AP-2000便携式多参数水质分析仪资料--吾爱海洋
一、介绍:
& b* }2 x- @; Q1 U: wAP系列多参数水质监测仪提供智能化的传感器和主机平台,可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位、溶解氧、电导率、TDS、盐度、电阻、铵离子、氨氮、氯离子、氟化物、硝酸盐、钙、叶绿素、蓝绿藻、浊度、水中油、罗丹明、荧光染料、有色可溶性有机物、水透明度,可任意更换成其他水质探头指标。2 A& Y5 [1 B) |1 r9 A
高可靠性AP系列多参数仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。例如,隐藏式传感器较好的避免对传感器的损坏;可分离式的线缆接口可有效保护针脚不被弯曲或折断。  j# k: x3 L, ~, Y( b
$ V' S7 `& w$ h0 y. z4 `二、特点和数据采集模式:
% m$ W7 m2 n3 V' b$ S% c1、AP-7000主机上面的探头都可实现自动清洗
$ N0 O5 Z7 D7 U/ b* x2、能够现场长期监测,无需定期清洁和维护
$ a) Q9 Q+ q5 f/ ]7 X3、系统标准配置为溶解氧、pH、ORP、EC、深度和温度基本参数测量
8 g  O) S, {) z6 r% K4、系统可通过Aquaread GPS Aquameter现场读取数据& E4 E/ _* W: P. p/ ?0 S% E7 ]
5、可选通过Aquaread Logger在线监测保存数据 , H, y4 c5 n2 e2 f' U2 ~7 a
6、可选通过Aquaread Telemetric System进行远程传输 3 J1 j/ S! J0 u1 ]9 c- k, z  w4 L
7、系统提供SDI和Modbus (RS-485/232)输出,方便进行系统集成 ) Q3 l" k, `. E# k
/ e3 g6 ?! [+ d, j  h
三、AM-200 显示器:
) ~- A  U' T4 N7 |6 l1)尺寸(W*H*D):90*180*39mm! D8 `% Q0 ~3 A& O+ t" j  d' x4 ?
2)显示屏:带背光,80个字符LCD5 T0 K& |: J) a3 y6 [$ Y1 n
3)内存:1900个数据$ ^1 S9 h; s1 Q$ B
4)定位:GPS内置天线,12通道,自带GPS,可进行测量点定位,并可将测量坐标导入google地图进行标记5 I* u; k" r7 f6 G* c! {7 T
5)大气压:150mb-1150mb,精度:1mb  `" X& F9 T$ J
6)PC接口:USB
) g/ x- `% s5 ]  o/ Y7)供电内置电池供电,可方便更换电池,2个碱性C型电池! f0 w$ ^7 E8 b$ k8 T5 Y0 a/ a
8)操作温度: -20~70摄氏度
$ {6 Y9 @" ?* |6 @( Q$ Y& {/ F8 C9)防护等级:IP67& E% T) F* v7 G0 T- d8 N' m, w
% b: Y3 [, b, {3 n' B! G
四、探头+Blackbox+第三方采集器:  {3 Z+ c; L5 [& L; @# g
Blackbox能将仪器探头的专业信号转换为工业标准信号,
4 j0 S& v  n6 j: i2 y5 Y如SDI-12或Modbus等,Blackbox作为一种转换装置,+ U7 {6 J- f4 \2 C, p1 q$ W
可以直接连接到广泛的第三方记录设备和遥感设备,有助于我们在野外更好的使用。/ c6 ~2 ~4 D2 {6 o3 s
6 a( B0 D. s% i3 G  C" Z3 E五、探头+AquaLogger组合:  y# @$ C+ Y9 B4 U4 S* ~
适合于无人监守的自容式采集,探头通过AquaLogger供电,数据储存在AquaLogger中,并可将数据下载到电脑中。
( h/ L0 A! C: {2 Z' W  b' T - M- H' b( l: M
AP-7000便携式长期监测探头
* f' D5 ^3 v- F1 m7 |7 _4 T7 N1、系统标准配置为光学溶解氧、pH、ORP、电导、深度和温度等探头,可计算出TDS、盐度、电阻率、密度等,同时有6个接口可用于连接任意光学传感器和ISE离子传感器。
: v# N2 J& U  d5 t- \! M2、光学探头:叶绿素、藻蓝蛋白、藻红蛋白、罗丹明、荧光染料、水中油、浊度、水透明度、有色可溶性有机物
1 M" E! A" y+ O3、ISE离子探头:铵离子、氯离子、氟化物、钙离子。  A) k2 z) r4 C! T2 X- F
. F0 V9 L1 {1 l( e- c
AP-5000便携式长期监测探头: w/ L5 E1 {5 j5 S
1、系统标准配置为光学溶解氧、pH、ORP、EC、深度和温度等探头,同时有4个接口可用于连接任意光学传感器和ISE离子传感器。
- ~! Y6 B) z  S# E3 c0 z9 |7 M2、光学探头:叶绿素、藻蓝蛋白、藻红蛋白、罗丹明、荧光染料、水中油、浊度、水透明度、有色可溶性有机物" z) Y, X: v1 T6 r  c) c
3、ISE离子探头:铵离子、氯离子、氟化物、钙离子。9 S1 [3 V8 V( z* N8 H( c( L5 h$ u: t
. d) J1 o9 q1 e- z9 zAP-2000便携式长期监测探头
& ?: a- b: F3 n3 I& h1、可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、电导率、TDS、盐度、电阻等,可任意增加2个探头(一个为光学探头,另一个为离子探头)。
3 m- n; m. F, ?, A$ G8 d2、光学探头:叶绿素、浅水蓝绿藻、海水蓝绿藻、罗丹明、荧光染料、水中油、浊度、水透明度、有色可溶性有机物
0 X- Y5 z6 [1 R  ~+ M8 n6 p$ d$ ?3、ISE离子探头:铵离子、氨氮、氯离子、氟化物、钙离子。
6 y* Q5 r: w2 f% `
* @- {7 {' y+ V0 D% T' q0 sAP-700/AP-800便携式多参数水质分析仪. }7 S# u8 `6 n# X
系统标准配置为溶解氧、pH、电导、温度,AP-800可以测量浊度。于淡水和海水地下水等科研应用。提供三米长电缆,用于连接Aquameter读数仪,电缆发生损坏可到厂家更换。测地下水时可选流通池配套使用。
# U8 m  H! r) z  k# O" P
& A6 `# n: b$ O5 e# }AP-LITE单参数水体叶绿素A藻类分析仪+ V3 @. i6 t7 [
可以现场测量水体叶绿素、蓝藻、浊度、水中油、罗丹明、荧光染料、可更换成其他参数等水质多参数指标。特别是水中油传感器创新性采用254nm深紫外作为光源,节省仪器功耗,使野外便携式监测也成为可能.。
/ I- s3 M& }# H8 t7 d    系统标准配置1个传感器接口,可以任意选择叶绿素、蓝藻、浊度、水中油、罗丹明、荧光染料等传感器。
% X  g9 U) s! _2 T* `2 r - d# O; f( R8 e8 l/ H/ ?
9 R$ G8 m- H4 p: |0 F
标配传感器
& A: a: T* h' J" ?- U, S
参数
' D2 G! s! Q- D0 I" p# e3 D
范围
3 k7 x) ]+ Z; Z$ @/ I% J
分辨率3 K8 {7 a  l& Y! F
准确率
+ R, S+ A$ M" v! X  d& D) i
溶解氧
/ u" K  C# ~. O! k1 A: x" _5 |
0-500%/0-50.00mg/L
( c4 t- U' m$ U) s& {8 U  k
0.1%/0. 01mg/L, R- m" \4 @# \, v% ?9 C& D
0-200%:± 1%) ~0 m- |/ z2 U
200-500%:± 10% 7 T$ f0 u$ ?) D7 h
电导率
: l* I! ?: L$ B' G; u- T  P
0–200mS/cm (200,000μS/cm)
  e4 o/ r# @' M% {* [
三个自动确定的量程:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm,& e" _0 n: b2 ]
100.0-200.0mS/cm
' T  {8 ]# I* A5 k
+1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值' ^9 b9 L3 q( Z& \9 s
总溶解固体
: t: P( {, i- z0 ?7 _" d
0–100,000 mg/L (ppm)# A3 K1 p8 k8 T2 K( {
两个自动确定的量程:0-9999mg/L,
5 F. b6 j7 {9 v10.00-100.00g/L* v" O; _. @' p
+1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值" A9 r% d+ P) [# D
电阻率
6 c* O7 h& w0 O5 |0 q$ T) o0 G
5Ω·cm–1MΩ·cm" C1 K5 v( ^, E9 z6 B
两个自动确定的量程:5-9999Ω·cm,
& M+ J- P, h  j) v10.0-1000.0KΩ·cm
; ^8 e4 n& z- L8 K
# w4 `& d( p. ~2 Z  s
盐度
9 _, P1 `: g  n
0-70 PSU /
( {* N1 e) F1 @2 R 0–70 ppt (g/Kg)
6 R* t  _* W" ]# f& D* m
0.01 PSU / 0.01 ppt7 p7 Y' n  A3 ?9 [
+1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值9 B2 f- t; x1 d/ S3 w, s+ ?- }
深度
. T" R& Z* V+ J  Q7 o. ~. t' ~8 a
0–100m (0 – 330F)
' s% K9 W2 n/ |* ?- c) z5 ~
0.01m/F
2 Q8 s; U$ W! k8 x7 h+ W: c
+/- 1%/ f1 Y5 U" b( |0 w
PH值
5 P' w) {- P- _! D  K! X
0–14 pH / ± 625mV
7 g7 t- d) E5 d# x
0.01 pH / ± 0.1mV
7 O& ^3 n. l6 O
± 0.01 pH / ± 5mV1 V) t9 u7 d  B4 A
氧化还原点位
& `- C: @1 }$ U/ F' Y. ^& |' a
± 2000mV
+ j2 F9 X( H0 T, w! M0 Y7 _
0.1mV% ~, A* G& l6 P0 R/ G
± 5mV
; k$ g1 e9 f$ u! p  F  S% A
温度
8 a  X1 m" ]9 I8 m" s
-5°C至+50°C
! J3 z, I  U- Q+ ~
0.01°C/F4 _5 O- I, c( D6 G) Z+ S( M
± 0.15°C
0 ?* m. T# g, ~0 G, B
可选ISE离子传感器- F2 s. y6 s5 A: D* J- ^
9 J/ d+ m3 @: h5 g1 F$ o
0-1,000mg/L (ppm). C* @8 ]/ d+ B, y# g$ g  o
两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L7 O# E7 I$ z& k% }! Q/ A
± 10%( Y+ s) a1 A& G6 C& H* D
氨氮
& J# @! X: Q: p3 C
0-1,000mg/L (ppm): P. S* d/ H/ y1 V1 ?1 B) R  q
两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L$ K' f7 @: p5 b) z3 q
± 10%; f2 D! \& X2 I' J
硝酸盐
5 ?/ A/ t8 N/ P5 Z4 J' U# O8 V
0-1,000mg/L (ppm)& J  y* b1 O; A6 ^
两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L9 E# M: r; u/ @# H  j% @5 O
± 10%
+ ^5 i) _* s; w( h/ Z6 J: S
氯化物
8 B' q/ V6 a( N4 G: z' I( k: y
0-1,000mg/L (ppm)# A% P2 Y" T# |
两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L) a/ y( b. N; M8 _# F6 o
± 10%
' q+ Q4 U' v* k  v! p8 R
氟化物
$ t9 f  c+ W0 [& H( o9 W6 X
0-1,000mg/L (ppm)/ c% e. s* Y: q: v- P7 V% n
! m" B# H2 G4 \
± 10%
$ q  @1 n, q+ I, y- E; b
- y! Q* [6 H5 P* q$ P9 R
0-1,000mg/L (ppm)
, S9 [9 R( y$ m* M
, p, a7 h6 ]' w/ Q1 [
± 10%7 }6 B9 B7 `3 T
可选光学传感器
# v4 w" s8 o2 _3 v! Z. i
叶绿素 A
* g: h3 E2 W( w' d: s0 I
0-500 μg/L (ppb)2 }, I: j* s% i7 ]+ }; s
0.1 μg/L
4 U+ [4 [6 j4 W, q
± 5%
0 N2 s+ y: y* X
蓝绿藻
  G- W3 I+ j: _5 }5 @, X" f+ u- z3 N
0-300,000 cells/mL- T2 h; u* v% @# ~/ T7 P$ K
检测限:250细胞/ml1 cell/mL( o4 Y  h- J0 n3 O* t. `0 x
± 10%4 `0 p9 T9 h' i2 d$ a
藻红蛋白
8 j4 M2 [$ n2 b/ O( ?. n! A$ b+ P
0-280,000 cells/mL4 F1 r3 W6 V, u$ H
检测限:250细胞/ml1 cell/mL' a; ?' a7 X$ S8 p
± 10%
  R7 z. q, Z7 ]/ e4 Q6 G) d
浊度
2 y+ p3 c. W, [$ z; P
0-3000 NTU8 l( m; o7 k8 \2 T9 z8 Z/ F
两个自动确定的量程:0.0-99.9 NTU100–3000 NTU
4 y7 W8 `0 N; r2 T" C
± 5%
/ O, Q5 o' X! X( {8 f' @/ E
罗丹明
' o* F4 H8 s  L* v$ i) [# o( ~
0-500 μg/L (ppb)+ B6 e0 C# }9 _: i: L# X
0.1 μg/L
5 R4 ^* P+ s& S4 p7 D1 z# ?! H
± 5%
' z( Q$ d7 o( K6 |
荧光染料
% F/ n$ P" N$ `( E7 Z: C7 Q' \8 p6 |
0-500 μg/L (ppb)
6 w* S) }: e( K8 V1 k( s
0.1 μg/L& h, K5 n/ b: _1 F* M0 M
± 5%; L( `9 o* ]+ v3 b+ U& U
成品油
6 ]. A+ Z) [6 S) e3 C
0-10,000 μg/L (ppb); ^5 }8 s) `* `( W
0.1 μg/L2 }# m$ _' X) b3 i  O# \
± 10%/ |5 T% Q! ^( ?1 t! [- e
CDOM/FDOM
1 E. i7 w* m* a- x/ W5 r7 u
0-20,000 μg/L (ppb)
5 N, I2 O, w8 J: g3 L
自动确定的量程:0.0-9999.9μg/L10000-20000.0μg/L5 ]/ t2 O7 m7 }1 o8 z! o3 ~8 W
± 10%
% w1 w/ P9 q5 r! s, p- e
透明度
+ J- ~% h' z- A& D$ {: b$ [- d
0-15m& S) K$ K+ }' S, C0 o' z) ^5 O
0.01m
3 o" F! R8 J, a/ Y, r8 }& o/ u
+/- 1%
3 l! r- n( O* Z! Q! z7 c6 q
' M+ G. Y3 `1 P. O! c
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
