多参数水质测定仪 型号:HAD-LP4--吾爱海洋
多参数水质测定仪  型号:HAD-LP4' s$ f5 m; x. c
HAD-LP4指标& I. I& b* g* e; R; X6 ?
1.测量范围:(过稀释测定)
9 F: _' Z' }# C. l9 G9 l: LCOD:5~2000 mg/L: ?, D2 r: l- t$ \3 g9 V
磷酸盐:0.02~10mg/L) j+ p8 v, w; J6 s
2.示值误差:
5 V" U) W2 I  H$ {, p+ ?COD:≤±5 %! p9 W0 q# w% A4 P
     磷酸盐:≤±5%(F.S)
# |' h9 c) `" V0 k" A& c  S3.重复性  :≤3%7 m: I. I1 k8 H% E& n4 p
4.温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃* Z4 n: f. L# W/ `2 j
5.控温精度:±0.5℃5 ]# ]1 k; v8 }8 I; _" r( e6 E! c
6.控温时间:1~999min可调3 u0 [, W/ S) Y& U1 v; N! f: Y# G% y
7.消解时间:COD为15min
$ P6 N8 |" f$ L3 P1 D; Q7 s8.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A  k$ o; d6 e( h& P6 Q* A3 y
9.批处理量:16个水样. ?& S% C  J+ I# D$ G- n
10.外形尺寸:测定仪 340mm×250mm×130mm
; N4 Q) [+ h; T              消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
3 O" c& }" `- N" ]8 U" v+ y11.重量:  主机4kg   消解仪6kg
" g- B" p% E, ?  S6 v0 n, O12.功耗:  <500W
. @" a5 x( K/ Y& ?& b1 B13.正常使用条件:; X3 i8 I" i0 K- u1 ~+ [
⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
4 z2 x+ H1 C) u& ~/ E, [⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
( E; s; E1 I7 V0 M2 `⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
% I( N# |1 w8 S0 Y! R1 v! |HAD-LP4仪器点
) \+ k0 S( z; u( w1.测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
+ U" P; H! @- z5 G! E2.测定仪为冷光、单色光源,窄带干涉光学系统,光学稳定性好,不会受到各种光的干扰。" c* v% W3 b$ o! \6 o# ^" P9 J
3.利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等,抗干扰性强。
* a/ x" X+ L' W# J" `4.大屏幕液晶显示,全中文界面,所有设定、标定、测定、记录操作全部在同集成环境下实现,操作方便直观。
3 p& m6 \' b" s9 g( N2 z0 u5.消解仪温度PID自动控温、计时,精度。! S4 B( _+ b( K. f$ {  y8 L/ B
6.操作简单省时。消解比色不需换管。
& _2 j8 m& G/ n) k. G9 a7 X- \7.消解温度和时间可无设定,以用于其它用途。
2 m/ m% O- \: l" k. |% g8.可各保存各参数的标准曲线10条及999个测定值,断电不丢失。
4 e! \5 {! J! J% M. I5 w9.具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。1 `+ q" h- L4 P7 y3 F
10.USB接口,可连接电脑。
- O# \; h  C! p, I0 y1 F. b
HAD-LP4配制清单' ]) d7 \: s, h- R  G
  主机1台,消解仪1台,消解比色管20支,试管架1个,各参数试剂各1套,消解防护罩1个,USB线1根,电源线两根,数据采集光盘1张,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
' C. t* t; c# C) m% G , H: t0 S0 Z+ c) |7 ]1 T  M
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
