【流速仪】超声波多普勒流速仪--吾爱海洋
XBY-LSH101超声波多普勒流速仪/便携式流速仪(流速 水温) 型号:XBY-LSH1013 a! n% k6 F( j# C& l
& T$ _3 F1 O) E
            超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它旋浆、轴承等转动部件,用超声波探测流速,摩擦、惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
2 O- d6 _- R/ R( c3 [            性能特点
) Q  [0 J- O! U: T            测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
5 ]: l* M, F, Z. x4 I0 A            感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;
4 v' J1 P$ R7 @9 r+ i            响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;' G4 z# }' S- B
            测量线性,不存在校正曲线的K、C值;  X# i+ t* ~4 |8 }: @
            机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
/ R* n. K2 f2 `* U/ p9 H7 G            功能介绍0 y; Q% n4 U/ i+ r' }& S1 `) X
            大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
7 C% C7 L# |  p* t6 h            仪器电缆可直接负重和悬挂两种方式; 3 F2 w' u6 h9 Z3 H
            内置大容量数据存储器,容纳高达8000组数据;$ @2 w- A# @: F8 f8 N
            内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
" P2 t6 E& e$ [% ~  u            配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;* j+ e# |" x* W( A
            实时显示流速值和温度值;. S. V. R7 B# E4 T, S' J, j
            测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途;/ s0 i- g7 Y; `. f0 l1 z. V# q
            可通过GPRS模式即时将测量数据远程传输到zui多五个的用户终端。
. A$ X, H& Z% }" E. |- E            仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。& C+ s1 I% a# ?& d9 F" F2 ^
            参数8 ^# Z7 S; S0 b5 F% D  p6 q
            1.测流范围:0.02~7.00m/s  |' j  s0 V" d. e5 m
              测量准确度:±1.0%±1cm/s
" C/ B1 K3 |& I9 f            2.水温测量范围:0~40°! M% O4 p0 U9 h8 b9 m  t
              测温准确度:±1℃- |8 h6 n- M1 k! M3 \& c  s
            3.工作水深:0.5~80m4 s$ h4 \6 E! u- f1 o
            4.测量方式:自动、手动
$ E" L3 I9 \- ?! W% o7 o            5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式
* ^( d$ K1 j% i( F3 d* e5 e            6.测量间隔:
: Q/ V" a4 A9 a" w7 g& [, g            自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位+ \0 M  T5 r, A, d; D
            手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
/ M5 X- q5 I/ w$ v0 F$ `            7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
5 [& N- @. W" [$ A                         手动方式:10~120秒,键盘选择; m5 n. G& R% K( J, O( w4 t7 x
            8.显示屏:128×64位汉字液晶显示
; q  g* m( t& v+ f            9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压3 F+ v$ `6 H! ^6 @/ R0 I
            10.电源: AC220V、50Hz, ±10%、DC12V±10%,工作正常
. `* V6 y- b+ O# m            11、功耗:A、测流时:电流<600mA,功耗<7W;! P4 x. p  o, x. v+ M# V" k0 y
                      B、待机电流:约15mA,功耗<0.18WA
: W5 h( X% b, o* h1 X' O: R            11.存储:本机可以存储8100多组测量数据(例:如每半小时测量,可存储4.5个月数据)
# s$ u4 ]6 S5 y7 y; r& `$ u            12.时钟:带年月日时分
2 l5 R, e+ h$ P# w: g9 z            整机体积和重量
8 r1 X0 H% K: ]6 f7 T2 F            探头尺寸:480×180×250mm, 重量:4.5㎏(水下部分)+ {8 d2 N, K5 g1 M; q
            主机尺寸:235×215×90mm, 重量:1.86㎏(水上主机)
  l- d3 W2 ~- U8 r2 _! n5 h            配套包装
3 \# d- k6 c5 W            每套仪器配有航空式拉杆箱一只;9 s6 R4 ^5 |0 S3 \2 G# Q" z, b
            整套仪器外包装箱尺寸:560×560×320mm
) Q+ J* l/ I6 A' R            具有外出测量携带方便,保存妥善之特点
" j# @/ @/ n6 ^: d
) c1 n* C( C, ?& M3 \1 G" p
& g" i- }% G# e) u. N0 |
) a& g3 a7 o: x- E0 |: d
9 E+ @* M9 w3 Q/ F
7 ~/ B6 j% P/ _3 C
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
