【流速仪】手持超声波多普勒流速仪--吾爱海洋
XBY-LSH-101A手持超声波多普勒流速仪 型号:XBY-LSH-101A) C# d. t1 w; j; v$ k2 t
产品简介:) q/ v& U* {! p5 m3 V& b4 t+ N1 t
            手持超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它旋浆、轴承等转动部件,用超声波探测流速,摩擦、惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
9 ^  M6 z! \1 N& i            性能特点( C. a+ {/ Q0 g2 T% X
            测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
3 V) e4 U7 q0 |7 R            感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;5 ]- a3 `* v1 K7 g: d, g$ Y
            响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;- L3 G, J5 _" O
            测量线性,不存在校正曲线的K、C值;5 a9 m8 Q+ G' Y1 t& S! j/ h
            机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。# u* A, r! e( g( W7 I. c
            功能介绍+ I8 l, [1 U+ @/ N) _  m0 X, p- @% z
            迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;
0 |( r, O4 D+ M( t; U. ^- N9 j            大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
3 }  W0 ^6 Q4 u: k! O+ [            内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
5 Q- @; j3 y4 d6 x, k            配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;: ~* {1 K3 O7 a9 p/ I
            实时显示流速值;
5 `* ?! L( u+ L/ n0 \7 s            测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。
) ~7 [/ A' A8 d$ d/ _# H            仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。
9 c) j) `! P2 f            参数- w9 g0 u# r6 C$ T! R; ^
            1. 测流范围:0.02~4.00m/s6 R9 q' ~2 D* `7 w
            测量准确度:±1.0%±1cm/s6 n3 H. [7 Q' l
            2. 工作水深:0.1~30m; ]+ K! k% K* w, m" i
            3. 测量方式:自动、手动1 z0 F, c. Q# x: v
            4. 测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位( S& L7 f/ V! s! x/ E# O
               手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
8 p" Y% a& V; U6 z' d  D( m+ q            5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
, c4 r! n# [' B2 n7 r5 {, }2 s; H                         手动方式:10~120秒,递增或递减键选择) x9 ~6 O, k5 S# n3 Z
            6. 显示屏:128×64位汉字液晶显示& K/ F) G5 V6 i8 Z. C, l: O! ^
            7.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压
+ B+ S# w2 j4 a            8.电源:DC12V ±10%,工作正常, X7 W! B% f! Z1 O; c
            9.功耗:测流速时:电流<600mA,功耗<7W3 l2 [  x4 {4 X: w7 N
                     待机时:电流约15 mA;功耗<0.18W
" g; ~6 ^5 A; l$ }3 d            10. 存储:本机可存储358组测量数据(例:如每半小时测量,可存储1个星期数据). H! @( g2 Q7 X0 o8 P0 I2 N
            11. 时钟:带年月日时分
4 r) u/ H& {5 g4 i6 l            12. 整机体积和重量
* N5 T/ u8 c, |; D. W# \# K8 O+ a: F                探头尺寸:480×140×140mm,重量:3.2㎏# b+ y& m- f+ e1 J6 h1 s, Q0 \2 D$ t' i
                主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏0 P# l. W) G3 }( B% c* ~
                整套仪器外包装箱尺寸:58×17×31.5cm/ s) F6 i$ N6 W* I' A* F3 y
            13.测试方式:可悬吊测量
7 B8 _; z) w6 M' P; e" Z! W* y% _                         可插杆测量
6 \8 T) M1 w! y9 E# g            配套外包装
/ `4 `! Y+ A$ K/ N9 t            每套仪器配有拉杆箱一只
" O* Z% A) _8 j            整套仪器外包装箱尺寸:待定
, L* p. n' c. h* Q- v            具有外出测量携带方便,保存妥善之特点
6 u* ^3 @. `. c" y7 F0 G
$ j6 F8 `# A8 i# o, t* L
9 U1 e# M. W" F
            6 J& q, p+ M8 h  x  r3 T7 s* R
& G, V, v% M1 g% w/ S7 W
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
