直读式流速仪是一种可以测量水流速度的仪器。它有一个涡轮位移传感器和一根可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将给出水流的平津速度,可以应用于种水流的测速工作。
7 L6 N+ d& N. }/ f 主要特点:
g9 O$ L P" r. G1 g 1.水流监控操作简便. e4 ~0 b) k, j4 o3 ^& W6 k a
2.数字显示单位英尺/秒或者米/秒
1 |: I/ ?0 C! ~% u3 @* V8 w, B' ? 3.重量轻,结实、
/ g+ o- |# O. |; F& o; B 4.高度- P0 B5 C, S/ `/ P
5.经历了地专业水文工作者12年的使用检验
; _5 N$ F' _& u; P$ z8 r 6.使用涡轮测量1 b6 f4 z; R) n0 t$ K# g
7.带测量标尺的望远镜手柄6 H& t: i. [% k. W
8.即时显示,换算成平均速度# o) Q6 B5 q3 M' M0 y( y
9.防雨计算机读取数据: Y1 R5 I! z C5 Z$ Q a" Z k
10.可以装箱储存* z. e& z2 |( F" m# S
11.多语言支持:德、英、法、意、西、瑞士. s! C* ^5 t* K- p& w* n
12.可以应用于地下水井、河流、溪流、废水处理、工业水处理# U8 K3 k: [5 i9 t% s9 p/ T
涡轮传感器:
% y4 `! z5 Y# x 仪器利用涡轮传感器实现的位移测定。水流带动涡轮沿摩擦很小的轴转动,旁边的磁性金属在涡轮转动时会产生电信号脉冲,通过转换装置可以将转速转换成水流速度在手柄屏幕上显示出来。涡轮的清洗方便。1 {& G0 s/ q6 V X A& v" I) A
数字显示屏:
/ y1 h' _8 Q- m 数字显示装置将涡轮传感器传来的电信号放大并转换成水流速度显示出来。防水屏可以显示水流的瞬时速度和平均速度,并且有四个按钮来变换功能和屏幕清零。供电电池可以使用五年不可换,屏幕也可以显示zui大速度,测量日期和秒表功能。" }: A X, t m+ T5 P! m% E
探测手柄:
8 O, K, R$ v+ g' m" |( e 流速计手柄可以在范围内延长1.1-1.8m( k6 t" @/ R3 t8 [9 ?
真实平均速度
, v: j3 e S \; [" A: W5 u ` 先按住重置按钮RESET键将屏幕清零,将流速仪置入水中开始读数,当流速显示稳定后,仪器会得到真实的平均速度。该数值将一直保存到下清零操作。
. s. Q6 u+ o0 Y/ n3 D 参数:
" h+ \* s+ F0 G 适用范围:清水和浑水河流' p. K* {3 ^2 n6 e$ K) K+ y2 Q
测量范围:0.1~6米/秒7 k: `! o5 |0 m" S8 v/ F3 }
温度范围:-20~+70℃
. S* g. H2 G2 y# L$ p 标称精度:±0.03米/秒1 X% ^& P4 A, a1 L; z$ j/ u ~
重 量:0.9公斤( I5 l; o; U/ e, V! ^
显示:四位液晶 ,测杆伸缩管长度5米, Z# |* t5 g% ~" b& F
流量测量:
. A C; [! B, p1 }, b 流量=流速×横断面面积。导管的截面积由型号决定,水渠,河流的截面积可以通过多点测量计算出来。对于小型导管,截面处的流速很均匀,只需测一处的平均流速即可;对于河流,需要多测几个点处的流速得到平均速度。 |
