COD氨氮总磷测定仪,多参数水质分析仪 型号 P-M301
; W* g2 ^; o, l) @' H" ODP-M301指标# |7 a# W* L6 H! K( W
1. 测量范围:
( C: W- W5 W4 R! ZCOD:5~2000mg/L(分为三个量程: 5~200 mg/L、200~1000 mg/L、1000~2000 mg/L)。" t9 x$ m% M# Z/ i
氨氮:0.02~25mg/L
+ K" d# Y# X w5 @总磷:0.00~10mg/L
( x, T% v" ~4 u' @, M0 `/ A2. 示值误差:
5 q- [* Z+ C/ \' k; h9 uCOD:示值误差为≤±5 %
5 p' h; N1 r( @/ C' P 氨氮:≤±3%(F.S)& _0 @9 D1 i2 ^- i+ @4 j
总磷: ≤±5%(F.S)4 E3 U8 t# o6 }$ }
3. 重复性 :≤3%( [/ J5 ]8 I& m5 e: C6 u+ S0 \
4. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
/ u/ |+ {! E- v! y0 ]5. 温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷消解温度120℃。
* P$ ?+ Z5 R; i. A6. 控温精度:±0.5℃& g, B% B2 p; B, \
7. 控温时间:1~999min可调
% Z, M0 x. T" t4 d2 n8. 消解时间:COD为15min,总磷为30 min
9 E- @& _# P' c3 o" N1 ^% K/ p% j3 {9. 光学系统:610nm(COD)、420nm(COD、氨氮)、630 nm(总磷)
\: D% D; ?9 _- J; I( F$ A& e* ~10. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5 g6 Y( b4 P% x11. 批处理量:16个水样
# k4 a& [& U/ \6 S8 g1 j12. 外形尺寸:COD氨氮总磷测定仪 266mm×200mm×130mm
, C$ g8 v; J! ^- z) ` 消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm$ n5 l, J9 }& h# F
13. 重量: 主机1kg 消解器6kg* G( U, }7 Z2 M' S, T; ]( j
14. 功耗: <500W& q0 e7 h& p2 `, y( N
15. 正常使用条件:
- K7 ^6 N9 @- [( G* c⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
: P w2 k# Q0 u⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
4 p9 S4 J7 ?; l. B8 T; U9 e+ R9 P: o⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
( p& {- \ g D2 Z& o# {DP-M301仪器特点
( a3 X/ ?$ s) T9 n; p% C, I1. 消解仪与测定仪分开,不影响测定。温度PID自动控温、计时。% o% e3 w0 j8 }) S) B3 Z, |
2. 操作省时。COD消解只需15min。: Q$ ?3 y Q- M
3. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
+ _' g5 y% }! d4. 具有校准管功能,保证测量精度。
# r7 v0 M6 T( e! b% C' s# ]5. 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及99个测定值,断电不丢失。: v4 C1 g5 B7 z% _* c8 S, m& b
6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。# O, n( Y# x- _, q! O$ B
7. 具有出厂工作曲线恢复功能。
3 [9 N9 f+ b1 _! _! i) E8 |8. 具有打印功能(打印机为选配件)。
. R5 C% C1 @% v; V9. 主机机壳采用模压ABS材料,防腐蚀性好。
, G6 ~2 _" Z" [4 V' VDP-M301配置清单
* ^, A! |) D0 G 主机1台、消解仪1台、消解比色管30支,试管架1个,COD、氨氮及总磷各1套试剂,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。4 G' O: W, b7 n `7 Q
# ?0 L% x0 }* z1 s6 s 资料下载链接:立即下载 |
