便携式多参数水质测定仪 四参数水质检测仪型号:TDXZ-4C ) q, v( I" f- Z- X
产品介绍:
/ d" z7 n- R* c, S+ I* o 该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有四种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
$ e6 ?4 \( T0 N4 X9 o. l/ E" B技术参数
. B t# @, E+ a X
9 R) u3 i, T* e- 测量范围:(根据用户需要选择参数,限4种光源通道)
% l9 o# D$ A& R 铁:0.00~10.00mg/L3 F3 j- w/ O2 B8 J
磷酸盐:0.00~10.00mg/L
! V9 n+ C' Q- U( Q# \9 J+ N余氯:0.02~10.00 mg/L. q' m0 p+ c+ x8 t z9 t
总碱度:0~1000 mg/L! q& m! ]% u1 X3 ^7 {% C1 W8 N
8 D3 ?# L3 M; D7 X" V8 D- 示值误差: ≤±5%(F.S)- |' w: H) q, O2 I2 @
- 重复性 :≤3%
+ W; f+ \" W' g* j5 C - 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
& @" J' o5 P; W$ h! X - 外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
1 ~! D* y, F+ z1 D9 h/ V - 重量: 1kg + z& o2 b8 l5 T# ?( W
- 正常使用条件:
: z5 o' Z5 _: Y p! n4 E2 ?0 m ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
9 Q7 A, C5 \+ b( y& m⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz" m" J( c& Q& `: Z9 V; R
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
6 m/ M3 P2 B E0 |5 a. R3 {( {# W产品特点:
2 u. T9 Y% x5 i/ j1. 高性能低功耗16位单片机。5 i) M8 h1 O. @
2. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。3 F: @; N! h* L. Y7 u
3. 仪器方便小巧,方便携带现场检测
! w# R0 j% t1 B( u5 ~0 O4. 可保存标准曲线60条及199个测定值(含带时间标签浓度值、吸光值及透光率)
2 J: o2 H; Q2 Y, `; B5. 带USB接口,可以联接电脑,将存储数据打印出来7 ]6 U' R( T/ U: @7 {
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
' c8 f X, a; L; @' V7. 数据断电保护功能。
+ R: e% i: M/ j8. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
7 H0 I* V ^- G _+ D4 O产品配制清单:
9 G, @# w% m: Q' s主机1台、充电电源1个、试剂各1套、比色管10支,便携箱1个,使用说明书1份、
3 h$ d9 m6 `3 \; a 资料下载链接:立即下载 |
