便携式35参水质分析仪 便携式多参数水质测定仪 型号:HAD-WDC35-PC03. S% r6 M1 b' ^
产品概述
# z2 `. ~1 t6 h! y* _% M可快速准确测定地表水、地下水、城市污水及工业废水中多项指标,浓度直读;广泛用于自来水厂、生活污水处理厂、纯净水厂、饮料厂、食品厂、环保、工业用水、防疫、城市供水、环境、医疗、化学、制药、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等行业的水质实验室快速检测或野外现场检测,同时可与现场快速监测车匹配使用。; r% A7 p% S6 ]5 P8 a
仪器特点:
' ~* v, F+ _7 k. u※1、参考国标检测方法,采用软硬件实现了光度法、电极法(独立检测)及滴定法(自动计算)的集成;
! L4 q: B1 P0 E1 p5 t! x5 G4 o※2、比色系统、消解系统、防护罩一体化,内置型4孔消解系统,消解孔上端附隔热层有效保证消解温度,仪器内置风冷装置,消解完毕提高散热速度,保证检测精度;
1 m3 u" m6 D% o: `6 X# Y' M※3、消解系统采用微回流快速消解方式,密闭消解防止有机物挥发及样品逸出,一体化的全透明防护罩可确保消解过程的安全性,同时便于实时监测消解过程;) Z9 Q0 R% k2 ~! s( I x8 M# X
※4、采用使用寿命长达10万小时的冷光源,无需光源散热系统,稳定性;' a0 ]% d) q- M9 P; s: A% m* L7 U
※5、独立多通道光路系统,各通道独立控制,互不干扰,有效消除机械误差,提高检测精度;) \9 U; A5 r% F0 l
※6、固态检测系统,无可动部件,抗震、抗潮性能强;
, F: x% L2 C8 c: ?2 H※7、样品室为方形比色池,避免因圆形比色管管壁不均造成的误差,测量度更高,比色 池同时适用多种规格比色皿,满足多种参数检测需求;
$ |: L' E2 k: R$ F+ x, f! _※8、内置光度法工作曲线、滴定法计算程序,无需配置标准溶液,可直接快速检测水样;
$ o+ x+ h( F' u※9、支持空白校正和标准样品多点校正功能,可自动拟合曲线、无需手动计算,方便用户扩展检测项目或修正测试结果系统差异,拟合曲线可自动保存且支持掉电保留;
/ V0 p- n. _' }; Y3 M) x※10、大屏幕中文菜单显示(7寸TFT彩色触摸屏),读数模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C);
8 c" J1 _, t8 s/ ~* [. H※11、利用检测试剂包检测水样,大大缩短试剂配制时间,检测效率更高,操作更简单;( G4 p3 ^' F0 B
※12、支持一键存储,项目名称及读数信息可实时保存检测数据,每组数据对应唯yi检测日期和时间,方便查询;可记录数据50000组,并可进行数据统计分析;+ z# {2 R0 P v
※13、具备230条曲线空间,支持手动修改,支持自动校正或拟合,方便用户扩展检测项目;! @/ T5 f. ]! B
※14、支持一键打印,内置打印机,可实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据;$ J6 b5 h2 j2 g% ?. B
※15、具备数据接口,随机赠送专业联机软件,可输入样品名称、检测项目、检测机构等信息,支持导出TXT或EXCEL格式数据报告,通过外置打印系统即可实现报告打印
+ ^" E' h) g) ]8 E0 s% F0 [※16、便携机箱检测系统消解系统一体化、箱体尺寸符合航空、列车携带规则(可放在座位底下和行李架上),更方便随身携带;
: I$ Z4 R/ N) s3 L+ o& ?※17、便携机箱外壳具备防水条,有较强的防尘、防水、防腐、抗冲击,即使在恶劣的环境也可有效保护箱体内设备。8 D, o3 W+ U% y: x0 a' j) u% B
※18、标配大功率锂电池,高安全性,可完成至少15次消解过程。
% I- k% Q% W; x) e5 ^2 Y6 d" f/ ^指标:8 D8 k- [4 m. l. S- A
1、光源寿命:≥100000h1 D" X: a4 Q1 A6 L! K; t( f- k0 ~
2、稳定性:≤0.00/h7 l. S8 l' q" g" `* F; ?
3、检测系统:多通道独立检测系统
/ v8 ^# L7 {" @! K6 L( y6 g3 w4、检测电路:高精度恒定测试电路
1 D$ A w( {( w2 r3 @5、显示方式:大屏幕中文菜单显示吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C)
6 l9 [. @) J: \7 K' y6 {3 z7 r6、测量误差:≤±5%或±10%F.S
- e; B6 T5 d+ \7、重复性误差:≤±3%
! l* r; T6 K& V+ l1 d% B8、存储空间:检测数据50000组) N. u# b2 ^6 ^4 x6 }0 c9 k
9、曲线数量:230条0 y: c% y6 w2 A( K4 O$ }
10、打印方式:热敏行式打印
$ N, V9 s0 f, I# r11、消解温度:室温~500℃" W- p2 F* E+ t7 D. d) I! |. x
12、消解时间:1~9999s, z4 o9 q( a4 b! T' b
13、批处理量:4个水样(可选配9、16个或更多)- s2 a9 b* g* m. c
14、温控精度:<±1℃
) U) i' s) u S, t G/ {) J/ z e15、温场均匀性:<±1℃7 I0 l* f! z; _2 D
16、通讯接口:标准RS232(USB可选)
4 |$ p! H) G' Q/ ^ S2 M17、供电方式:220V、车载电源或锂电池
M _1 N. N7 C1 m, d0 ? 资料下载链接:立即下载 |
