在线水质分析仪 多参数水质检测仪 无线传输水质分析仪--吾爱海洋
在线水质分析仪 多参数水质检测仪 无线传输水质分析仪 型号:TDISA-5
  t' s; w+ T$ r! U  U8 w( `$ t: T$ V一 概述 * l: H8 A" n$ @) o1 `, W4 K3 Q
TDISA-5 在线多参数溶解氧、ph、氨氮分析仪是北京同德创业科技有限公司生产的在线电化学类分析仪之一,为高智能化在线连续监测仪。配复合溶解氧、硬度、ph 电,适合锅炉水、循环水中氧含量、硬度含量、ph 值的仪器。 ; G1 v# z) x0 i8 z5 O
   复合多参数硬度、溶氧、ph 在线监测仪具有响应快、稳定、可 靠、使用费用低等特点,适合在线连续监测。使用寿命内硬度电 免维护无需更换部件。再加上该系列仪器所具有的全中文显示、多 样化操作方式等特点,使其以“实用、方便、功能完善”等优点在 同类产品中独树一帜,得到广泛应用。 ( R( G5 q6 E* x6 f+ a
在线水质分析仪 多参数水质检测仪 无线传输水质分析仪由仪表主机、复 合的溶氧电、ph电、氨氮电组成。电系统采用测量灵敏的溶氧复合电,ph电和氨氮离子选择电自动温度补偿,测量可 靠、数据准确。
) H( G6 _3 C% h2 k4 a主要特点  ( p& q) i# j6 u* f; g( n% g$ N
  全中文显示,操作方便:采用高分辨率的液晶显示模块,所有数 据、状态和操作提示都是中文显示,*没有厂家自己定义的符号或 代码。
2 Y9 Q; k3 t# L  [* m. d0 t 多参数同时显示:在同一屏幕上可以同时显示氧浓度值、ph、 硬度、温度和状态。显示屏采用 128×64 点阵液晶,具有醒目、可 视距离远等优点。 $ b1 Q# v: B7 P( }
主要功能 背光功能:可在光线昏暗或*无光的环境下使用, 背光灯亮 度可以通过软件调节,使显示始终保持清晰。
; O* g8 B$ j* R% [# z& E 信号输出方式: 4~20mA 或 485 信号
. L2 R0 \4 n9 ~  s5 {技术指标7 u1 u/ g* Z: v9 d
  显 示:128×64点阵液晶,中文显示;
2 |7 h+ S& E, v6 F# Z测量范围:溶解氧 0-20.00)mg/L,硬度 0-2000mg/l,ph 0-14 3 O. ?% W6 b8 w9 Z/ U0 n
温度 0-60 摄氏度 ' r5 }1 i% l" W# K
测量精度:溶解氧±1.0% F.S; 硬度±5.0% F.S
2 w" J! X- {& v! z9 i. [* ?# {, H分 辨 率: 0.01 mg/L(0-20.00)mg/L; 钙硬度0.001mg/9 J+ p6 s5 d& ?  v
稳 定 性:≤1%; 响应时间: <60s ! k; y/ {" Y& K: e& c6 A
温度传感器:pt100; 测温范围:(0.0-99.9)℃;/ X" N" L8 N/ \: d9 C- _2 {
温补范围:(0.1-60.0)℃; 水样温度:(5-60)℃;
' R2 K& j/ y' ` 环境温度:(5-45)℃; 环境湿度: ≤90%RH;
& S. N; b, j& a7 F: \ 电 源: 交流(220±22)V 频率(50±1)Hz; # O0 }0 Z" V8 }: _5 H: N& Y/ j" m
功 率: <5W; . Q  @& u" R  X! N3 R4 R7 |$ s. H4 r
外形尺寸: 200 mm×150 mm×108 mm;
; K6 e& {1 f  ~8 Q& O4 A重 量: 1 kg; 报警信号: 1 路
1 W4 M. o+ c; `2 o! v( C控制信号: 1路干接点开关量输出 - F! {. M3 T4 m4 v' R! w! Y
防护等级: IP65;
7 G+ o* J3 \8 V7 w/ Z仪器安装方式:壁挂式,挂架式 电安装方式: 流通式/沉入式/法兰式/管道式;% K4 G/ E5 u( ^0 y- f
信号输出: 485或4-20mA+ D) ]7 \/ K6 y* A5 `) \) b* j
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
