水质通用分析仪/便携式多参数水质分析仪/水中二氧化碳测定仪/水中碳酸根检测仪 型号:DP24169
; K0 J& h! E' x+ x仪器简介% c# L ~# P: h i& k
DP24169测试仪系系统,内置单片微机,系统有zui的硬件系统。每种仪器都提供*的分析/测试,zui大限度的固化专业方法。DP24169 测试仪使大多数仪器将能提供全范围测试,省去量程选型的麻烦。
9 l6 K' l; U/ j$ U0 X& D) U1 l7 u7 \北斗星手持式传感器,巧妙地,即可以雷同一般仪器使用,又可以直接用于磨口瓶,也可以用管螺纹连接于管线进行临时连续检测。6 ~+ r9 Z/ ^7 m* S) z' h
DP24169 通用分析仪可用于任何一只电化学电极传感器(其它家产品亦可),系统配有多个标定表。总共设置32通道,其中8个主参数通道和24个辅助参数通道。主参数通道可以设置DKA和3D标定表;辅助参数只有DKA标定表,没有数据存储功能。' b+ J$ u+ q3 P5 d0 ~3 C
产品功能
6 ~, Q0 W" [' [ c5 d. j+ ?1、此产品可多参数监测:(Ca+2) 、(CO2/CO3-2)、 (Cl-)、余氯、(F-)、(K+)、Fe+3、(Na+)、(Ca+2/Mg+2)、电阻率、盐度、Ag+/S-2、BF4-、Br-、Ca+2、Ca+2/Mg+2、Cd+2、Cl-/Cl2、ClO4-、CN-、Cu+2、F-、K+、I-、Li+、Na+、(NH3/NH4+)、NO3-、(NOx)i/NO2-、ORP、Pb+2、pH、SCN-、X+/X-等。2 u- }# o; b( a! X5 _! W) \% I
2、普通化验室或现场水质测试6 O% h' T' B& d. a7 x. ~. u/ N
3、电极可以用ZG1”管螺纹插入管中,连续检测,也可以插入磨口瓶
2 P6 v. T" Q( w- o4、江河水质规律研究,电极为全防水结构,可以浸入水中测试% b4 w- m6 T" i5 i& ]
5、可用于水处理工艺研究、污染源/排放口规律研究
! I- t f9 K. i2 j$ Y. K) y6、适用范围广,工业废水、地表水、自来水、各种污水、盐水、农用水、海洋检测、渔业养殖、环境检测( Y* t+ v# C" x( o4 E7 I
产品特点2 L" g, j- x3 g+ z2 J9 U3 d6 C
1、系系统,内置单片微机,zui的硬件系统
, e; \$ B( k, k- `2、每种仪器都提供*的分析/测试,zui大限度的固化专业方法1 [9 R8 `; i2 s( A
3、Nernst 关系式温度矫正,任何温度只需插入样品,即刻读出电化学水质参数和温度值7 z0 T* Y- Q2 O `" h1 Q7 I
4、标准样品标定,支持标准加入法和双已知样法& C( j6 t; R; i6 k5 e8 ]
5、全部操作键盘设置,窗口提示2 w! j4 r/ _1 h* b; ~, L8 d7 A. U
6、手持式传感器,巧妙
7 {% h( s3 |( V3 b! r4 X2 Y7、可用于任何一只电化学电极传感器! C; _0 [; D7 g1 [ M7 E
8、体积小巧,携带方便,操作快捷,特别适合野外测量、现场实时检测. K( e( @( n: ~( u3 B7 r% z; N
9、功能强大,满足多种实验需求
8 J+ r a, Z+ b( k' o7 Z参数:. `% |* s2 q1 c; }8 ~) O( [6 V
二氧化碳/碳酸根(CO2/CO3-2) 2.2 - 440 ppm
9 v! ^' j+ @! m0 g# U& g温度/pH值范围:0 to 35℃/ 4.8 to 5.21 m! J1 y9 A; h6 N
资料下载链接:立即下载 |
