多参数水质检测仪 携带型pH/ORP/电导率仪--吾爱海洋
多参数水质检测仪 携带型pH/ORP/电导率仪  型号:HAD-Bante902P
! |+ |& Q, t& W- w' p8 Q
pH模式特征:
* `. J; }7 H; y5 k
/ y, T/ j/ ?. \4 l6 x) X) C
至多5点按键校准, 自动识别pH标准缓冲液。
) b0 q" D% c( z
2 s+ H3 u$ C* X1 Q+ G: n
可选pH缓冲液标准(USA, NIST, DIN), 显示分辨率及温度单位。.
: d+ [. K' L+ i5 V
4 U9 {& K& S4 L) V. C- x
自动电极斜率显示提示您是否更换传感器。.. q* g& I% P- ~3 P. \  m8 n  Y* `" j
& M( O6 v; q* W" J- l7 R# _; y3 Z! X电导率/TDS/盐度/电阻率模式特征:
, n3 |  Q" V/ f2 ]
* M0 n) Y3 u  x
至多5点按键校准, 自动识别电导校准液。.
) O, ~" F$ Y" N( r1 u1 ]" Z2 Y1 Z
$ t) h+ W: R' F, H; T
可选电导电极常数, TDS 转换因子, 标准化温度(20°C或25°C), 线( \) z2 B) E& Y: }: I: Y' H
    性或纯水温度补偿模式, 实用盐度或海水盐度测量模式。
, A( S, m) w* M6 ]% j ; O: D  w0 P! F# I- D
0 g8 E+ H  D7 t/ E5 p4 C& C
# s, s0 V0 p1 K% }
2 Q0 f% l0 s. T
& S: l; [# ?0 T( g通用特征:! G& L4 b7 D+ l% c: I* K( e
6 I& t0 W8 r0 U; B- _; V
自动温度补偿在全量程范围内提供的测量值。.
$ x' i( U3 f% |. `
' ^2 M( K3 X% h- M' Y7 B
自动终点锁定保留稳定的测量值便于浏览或记录数据。.
1 Y. z6 o9 y$ W- Z+ ]: }/ ~4 H! y  l
% ~: x/ Y5 ^2 W% {
帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表使用。.
+ \" R6 y: I: V0 J. T' r
8 w$ g/ U- T0 a2 {. _9 a
系统菜单允许用户设置仪表参数以符合个性化的需求。.6 O( [5 d/ B& ]* W
3 r) M, K. m: S" F) e! z" G
一键复位功能即刻恢复仪表至出厂模式。.
  v0 ~3 V0 G6 x- `  H3 b" i
8 ^9 k+ |( s7 b4 o4 @! f
扩展内存至多储存500组测量数据。.8 B  q/ J! H; z$ N0 v& L) i
9 ]3 o5 l2 g% c# m3 M0 A+ X& Y) r
内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合 GLP 规范。.
9 C8 O7 ~4 T$ F, d: l: e
) S1 c" J6 h* d
USB
通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。.* o+ T6 {4 G8 o, J  R
. m( J& d9 s0 r# x$ {
Bante902P 携带型水质测量仪适用于测量液体的pH, ORP,电
% i4 u" c8 i& T# {- B7 h导率, TDS, 盐度及电阻率值。.
9 Z: y0 N$ Y: I" A2 C- y 5 K- y. C$ q! o6 D% \
) R% \; @  i  h
9 T+ I- b" V4 a+ n& _6 R, j! v
/ v1 n4 B0 J) W) Q% s) ?
6 N6 Q0 ]0 A  x$ d8 T, n. s
 参数:
     型号 Bante902P
    pH测量范围 -2.000~20.000pH
    pH测量精度 ±0.002pH
    分辨率 0.001, 0.01, 0.1pH, 可选
    pH校准点 1~5点
    使用校准液 USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75)
    mV测量范围 -1999.9~1999.9mV
    mV测量精度 ±0.2mV
    分辨率 0.1, 1mV, 可选
    电导率测量范围 0~20mS/cm (zui大200mS/cm)
    电导率测量精度 ±0.5% F.S
    电导率校准点 1~5点
    使用校准液 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm
    TDS测量范围 0~10ppt (zui大20ppt, 由设定的TDS转换因子决定)
    TDS测量精度 ±1% F.S
    TDS转换因子 0.1~1.0 (默认0.5)
    盐度测量范围 0~10ppt (zui大80ppt)
    盐度测量精度 ±1% F.S
    盐度测量模式 实用盐度(PSU)或海水盐度(ppt)
    电阻率测量范围 0~100MΩ
    电阻率测量精度 ±1% F.S
    温度补偿系数 0.0~10.0% / °C
    温度补偿模式 线性或纯水
    电导池常数 K=0.1, 1, 10, 可选
    标准化温度 20°C或25°C
    温度测量范围 0~105°C, 32~221°F
    温度测量精度 ±0.5°C, ±0.9°F
    温度校准 手动
    温度补偿范围 0~100°C, 32~212°F, 手动或自动
    关机模式 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟)
    一键复位功能 手动或自动
    数据稳定条件 高精度或快速
    校准提醒 0~30
    一键复位功能 包含
    数据储存 500组, 具有时间与日期标注
    通讯输出 USB标准
    连接器 BNC及6芯连接器
    电池类型 3×1.5V "AA" 电池
    电池使用时间 150小时 (关闭液晶背光)
    外形尺寸 170(L)×85(W)×30(H)mm
    仪器重量 300g
 订购号及附件:
     订购号 附件
     Bante902P-UK
1 O+ Z' V" J4 S" T) Q: c
. ^) n0 ]9 ]+ |
 " w% r+ x! `' E
& K1 p. N0 m3 S  z( _
! [3 [2 e# n( G; s/ X* Z, f# e
P11型玻璃pH电极 (英国)/ D7 t$ ?) \1 q& b
- S/ o6 k& ~, _; {# Y0 I, P
K10型电导电极 (英国)
+ j; q# h( G6 }: [/ G- Y  s
" I" ]- h/ ~; N8 A
TP-10K温度探棒.
8 b( x3 u  B/ _; O5 J9 o
" L3 s2 Z! H7 T% |) d: I# \# b
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01)
: b/ ^/ A9 R0 n* D& ?/ _% O
& R- A% o& O/ A9 u/ A
电导校准液 (146.5uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm)
2 N  ~5 f, I1 E+ F& _
8 e- X5 ?8 |' o
电源适配器.0 H% n2 k  m/ ]$ S
' Q. ]1 R2 X5 b
    Bante902P-CN$ C" i) x: ~! n3 f
4 d/ z# Q8 z6 u+ I
' _. B  D  a" |9 @
7 H7 {6 a# v. u( n
E65-1-BNC型玻璃pH电极! o: @$ G% A, [! i8 j5 ?
8 ~% D! A3 v* Z
CON-1型电导电极( w$ y* Z4 p/ T: n
1 A" N! }5 D, W- ~
TP-10K温度探棒.8 w$ [# u- _# L5 N" x
0 v0 {3 @$ K; C* U  p# q4 ~+ U3 V
9 Y2 n2 b1 k. `% s# P0 ]
2 l" I3 m& l& q0 `
! F8 q9 P; T8 g7 a2 G
. p( s4 n2 B0 a/ H9 n! W  z
电源适配器.
1 F4 _7 }# L; t, `  K" g& _( R 9 D: c' j) y/ \! U4 ?9 F
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
