中华人民共和国行业标准
1 W, O" u: X% i# b; J8 N0 A) J海洋石油勘探开发常用消油剂性能指标及检验方法
/ a l" {4 k% p& q4 L- U/ QHY 044-19970 F5 ]8 C8 K$ O: A8 |# {1 F6 z: W% Z
The speeifications and test methods of dispersants in common use in ofishore
% ?6 F c4 e3 A0 Y) d# jofil exploration and s* _, m" F3 h; ]+ `* q4 K M
i exploitatiton
9 e( n) l' c# {& N( ^+ b3 s# V0 J# |范围
/ C8 R$ I. X9 f. ]1
5 h/ F" g$ }) W2 c' C2 V本标准规定了常用消油剂(Dispersant,以下简称消油剂)的性能指标和乳化率(30s和10 min)、生物毒性、生物降解度、运动粘度和燃点的检验方法及综合评价原则。
2 A' B7 n% X2 `& D本标准适用于在中国管辖海域内进行的海洋石油勘探开发使用的消油剂,也适用于在中国管辖海域内处理海洋溢油事故使用的消油剂。# C5 N( |- x" m* {4 h
引用标准2
* a: X) M7 l, E' c& y下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。效。
: F2 w! K: y k0 A, q! L2 UGB265-88 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB267-88 石油产品闪点与燃点测定法 开口杯法
$ m- I' t3 Y8 yGB7488-87 水质 五日生化需氧量(BODs)的测定 稀释与接种法水质 溶解氧(DXO)的测定 碘最法
4 p# P) f# v$ m, u) w! w5 \* MGB7489 -87 水7 O6 j( }, d v" U. X
GB11914-89 水质 化学需氧量(COD)的测定 重铬酸盐法- P' S6 L$ ]+ I: N- d {4 q A
定义4 @5 b; o o8 V/ O
39 n" E: U' Q( j3 _5 b) n% N
本标准采用下列定义。消油剂 dispersant 3.T
3 H$ `2 t9 G3 a6 a1 W& q9 J! x使油类乳化,分散或溶解而进入水体中的化学分散剂。不包括使油类沉降、凝聚或固化的化学制剂。3.2 常规型消油剂 conventional dispersant( S6 T' _' j8 C9 Z+ z! q7 i: D) @! ^
消油剂中表面活性剂含量小于30%的消油剂,通常粘度小于15.00 mm2²/s。浓缩型消油剂 concentrate dispersant 3.3
/ a# U9 D1 e; r4 V4 c消油剂中表面活性剂含量大于 50%的消油剂,通常粘度大于15.00 mm²/s。3.4 乳化率 effetiveness; g% S( ]! v+ z
被消油剂分散并溶于水中油的重量与加人水中油的重量之比。以百分数表示。3.5 生物毒性 acute toxicity
% f- e2 x6 ]. e5 E8 y化学物质对生物体的毒性大小。通常以动态或半静态方式试验受试生物死亡半数的浓度,即半致死浓度(LCsp);或在固定浓度(3 000 mg/L或5000 mg/L)下试验受试生物死亡半数的时间,即半致死时间【TLM(h)】来表示。
# _" h* \; z7 n# ~9 [- m2 i; f: w
4 N6 L9 U* k- x) C; u* `5 @5 \3 j% \$ } Y
; [* y' Q5 C0 F9 E0 u& \
& u/ z4 }' h0 L4 d0 S
全文下载:
7 |8 T; C, h5 e; y; I' y7 Z) L& C
/ f1 W) q. \. H+ |) b7 P/ M) R a2 v" n
