JCYB/5B-3B(V)型紫外可见多参数水质分析仪采用智能微处理技术、人性化操作界面指引设计、集多种水质分析项目功能于一身,同时具备高灵敏度、宽量程、高精度、功能扩展等特点,是水质分析实验室的选择。0 p6 d- ~9 @. x- T" N, J
功能:% O- i) D% ?* R
8 D/ n: @# X! o
★准确测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等多项参数,浓度直读,并可扩展测量多种项目
) V8 y! s. u7 {★紫外、可见光全波段可调* e* J- v( g! x" O
★内存99条标准曲线可自行修定并保存
3 j9 O1 Z8 s9 R* Y! W2 D★无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线
' W# ^- q6 v* k6 f: @★打印当前数据和所有存储历史数据' `! }, R- z# T6 v
★向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据2 ^% r9 p9 Q0 l _" |' E: t! l! N9 W6 A
★具有数据存储功能
( U; ^# B: ~ i: g! L★自动恒温提醒、自动提醒,定时时间可随意调节并保存3 K1 d4 j1 P2 G
★消解功率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制: r- \: ]* _$ x! F# b
★3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)* V- M- p: ]/ Y8 K% p7 w
性能参数:
$ W' m& E% O$ J4 M+ J: u' Q7 X' M- Q Q- l: H/ O6 M
1. 性能参数:# u7 `0 ]. D3 w
测定范围:COD: 2 ~ 10000 mg/L(分段测定)( A1 J4 v- A7 Z/ Q! Z
氨氮: 0.05 ~ 60 mg/L (分段测定)5 ~( |2 L- _6 Z2 ]: k" M
总磷: 0.01 ~ 30 mg/L (分段测定)
( k6 |7 J7 Z7 A" }; m3 L 总氮: 0.05mg/L~80mg/L(分段测定)
$ I( Z0 K3 o5 b: X5 W% ~6 Y; O* ?波长范围:195nm~1000nm t6 e% b0 Z6 h5 P* z) O$ E( x
波长准确度:±2nm6 P- s. j9 B, _. f5 x( V
带 宽:4nm* v2 Q7 p4 z( f C. z
投射比准确度:±0.5%
# ?* ], v8 ~* ?投射比重复性:0.2%, O# t# `( J, x6 Q/ a8 t
杂 散 光:0.3%$ M9 g" n# G& N \3 M$ }: F
控温范围:50 ~ 190℃;' C e! d4 _: c% P7 B }' {
批处理量: 12/25/36支水样(购买时可选配);
( r! t1 J/ ~. W. x0 N: a! e& I温度示值误差≤± 1℃; 温场均匀性≤1℃;
5 {' g0 I! d5 k1 J. c' V/ c消解时间示值误差≤± 0.2%;
/ R/ ^. b* c- M1 u曲线数量: 99条;7 s) ?. \; c- |8 q4 i: k' C
数据存储: 3000个;
4 G9 G- q, Q$ ^
/ E( t5 @9 |. F物理参数:$ n# D9 D6 Y$ O/ d4 i4 s b
1 仪器尺寸:主机:(470×350×200)mm; 消解器:(195×270×120)mm;% ^/ D- Z6 I* r" \" t8 t
2 仪器重量:主机:10kg; 消解器:4.7 kg;) m; m4 \( `4 b' z9 C! J$ s
3 显示屏:LCD,全中文显示;;* D, c0 q! r& y0 E9 ?! ], h
4 打印机:热敏行式打印机; C O- o% T* Y3 s6 ^" }
5 数据通讯口:RS232。6 U; }' ^$ {: l9 G
, Y, Y/ m2 c7 ~7 i/ U% c' ?9 i9 @ 3 [8 Y' Q3 U, J# K
环境及工作参数:, ]# L3 @1 d2 o* o6 \1 y( s$ q
1 环境:温度:(5 ~ 40)℃;相对湿度< 85%(无冷凝);
' k( p) _$ P4 q2 工作电源:AC220V±10% / 50Hz;
8 d$ M8 ^2 j8 N2 x$ `' O& v. Z 4 E# a1 N9 d- i0 H% f* _ [
/ h* g6 o* H+ C. I. K0 U" E
随机配件:4 L- N. j' g1 x! e& P, A
5 |: `+ O: a0 H/ l
反应器(消解器)、冷却槽架、固体试剂、半自动加液器、反应管数支。
6 J: f" x% \, G, p - H( m; J- X7 o' v
2 h$ Q3 F: H" ]/ [同时可作为分光光度计测定水中:
* s! j. u# A2 @) X% F挥发酚:0.1~10mg/L(蒸馏)6 S3 U, ]' f* n$ r+ V6 i3 H- `
砷: 0.004~0.5mg/L
T1 r( o0 H& p' o# c: m硫化物:0.02~4 mg/L
1 w1 _8 |, j" V, o: R' L0 f六价铬:0.004~1mg/L - w: t, X! ?1 l, ~ }5 C3 U2 y+ Y, z
氰化物:0.004~1 mg/L
* q, L3 g1 ]' X" v浊度: 3~1000度 |
