| 技术指标
$ k, \# \& E4 C" P7 c, U: E$ u; ]% ` 显示方式:中文液晶显示,中文菜单式操作。
& G: ]& X, p* \; q: h/ n 电导率:电极常数×(1~3000)μS/cm,0~99.9℃;
% K8 }/ y) Q' ?4 W- k1 }9 W X7 A4 o 0.01~30μS/cm;(0.01电极); 0.1~300μS/cm;(0.1电极);0 \6 B5 `. c6 ~! e- {( U
1.0~3000μS/cm;( 1.0 电极); 10~30000μS/cm;(10.0电极)。
3 |9 f9 m# A0 g( K8 [9 K5 a% ^ 精度:±0.5%FS,±0.3℃。& f0 J. w. {( {: L- V% w1 U9 M4 x
pH: 测量范围:(0.00~14.00)pH;电子单元基本误差:±0.02pH;$ ?+ @, p! R9 m$ |) \& J" V
仪器的基本误差:±0.05pH。; ^5 }& y% s( g1 H. f% r4 W
±0.3℃;±温度:测量范围:(0.0~100.0)℃;电子单元基本误差:6 D! ?7 R/ W3 i! {3 L" g0 G
仪器基本误差:±0.5℃(0.0℃≤ T≤ 60.0℃);其它范围:±1.0℃。8 G7 ~4 `# P- \' a, E
ORP:测量范围:(-1999~1999)mV;电子单元基本误差:±1mV;! [7 t8 {6 V" i$ Z$ N
仪器的基本误差:±5mV。/ _4 \6 ]- u) @1 M& z$ k
溶氧:测量范围:0~100.0 ug/L,0.00~20.00mg/L,0.0~200.0%;) S# Z- m$ V6 R: a" p5 B1 T* X
整机基本误差:ug/L:±1.0%FS;mg/L:±0.5%FS ,温度:±0.5℃。; D) V* o1 ^+ U2 L# g
TDS: 测量范围:0.000~999.9 mg/L, 1.000 g/L~19.99 g/L;; N* k X; J. ]4 { x: _
电子单元基本误差:±1.0%(FS); 仪器基本误差:±2.0%(FS)。: r8 c& t1 R! D7 h
电阻率:测量范围:0~20.00 MΩ•cm;
* H- M$ s: Q: ~1 I$ u3 @ 电子单元基本误差:±1.0%(FS); 仪器基本误差:±2.0%(FS)。
; p9 O2 Y) y+ R. m/ g( o: B& |$ ] 各通道之间相互独立,各通道的数据同时测量。- z, E8 I! n) c n4 ]
电导、温度、pH、ORP、溶氧、余氯同屏显示,其它的可切换显示。5 o/ l! o3 d/ Q$ f' n
通讯接口:隔离RS232。
9 s2 Y; p4 F$ U3 F 电源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz。, d8 S, a7 ^8 I$ ], U9 {
防护等级:IP65。
! t9 x. r- |9 e& m% f1 y* B 工作条件:环境温度0~60℃,相对湿度≤90℅。( n$ b7 _6 h( l* N' \) ^( c
尺寸、重量:202x202x68mm , 1.0Kg。 # X) f3 `% }9 @+ H- i' H$ k
% w" d9 ~+ n& h( A+ @0 E6 S! Y | # `$ j/ S% c! S9 C& J. {
主要特点
. a) E4 W" _' n# j9 g9 r zui多可以同时测量九个参数。 $ r8 m2 ]; {* h! [' `* R5 r. d
电导、TDS、电阻率、温度、pH、ORP、溶氧、溶氧饱和
0 ~% z+ \( p+ s( H& M" P; y w 度、余氯同时进行测量。 ( w7 |9 K0 }& Q. j. \
各通道之间相互独立,互不干扰。
; W. `" w% u8 O f) l1 D; r 工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。 8 H8 }# J6 z! M5 H. E+ m, g: s( ~
标准配置: X* o1 v) g: e
5000S二次表一台,电极根据客户要求配置。
# n- f1 b. f4 y% z i: [ 定货指南:: A' C/ i \, W
1、请告知所测参数的个数,便于配置电极,不注明全部参数的电极都配 9 ~+ T, |# K# G9 G. ~9 n
