海水结冰时为什么冰层不会一直向下延伸?
很高的含盐度降低了海水结冰的冰点,而当温度足够低时海水依旧会结冰。; a+ p7 C; t0 Y6 h, y- `
海水结冰是从海面开始的吗?; Y/ a! W. y$ d7 F9 I0 k: ^+ Z
海水结冰与淡水结冰有什么区别?- _% \( b' x. }( x' Z; ^
为什么海水结冰时冰层不会一直向下延伸?) M6 _6 D  W# _6 S8 j+ S0 F
% w& c4 i; a4 X" x3 H7 l
哇,第一次被邀请!硬着头皮上啊!5 Y& t( K' y7 {6 d, `
海水结冰是从海面开始哒。深层海水温度常年稳定在0-3摄氏度,虽然较低但远未到冰点。相反,贴近空气的海水表层在冬天随着气温降低也降温,超过零下1.9度就结冰啦。
$ `3 q2 Q" f+ l; R. G- j8 H冰层确实可以起到阻挡冷空气的作用,但是冰层并不能完全隔热,只是冰层的热传导率慢得多。冰层之下温度高,冰层之上(空气)温度很低,热量持续从冰下通过冰层向空气传输。只要空气温度还是很低,这个过程就持续进行,所以冰下海水温度继续降低,从而继续在冰下凝结,海冰变厚。: ~" c4 ?  M. L- M- h, c1 u. \7 ?
海水结冰和淡水结冰有什么区别?海冰是咸哒,虽然海水结冰的时候盐分会从海冰中析出,但是并不是一结冰就完全析出。所以多年的海冰盐度较低,一年的海冰比较咸。这个算区别吗?3 Y0 M- Z% s* V1 a' A! {: M7 r
由于盐析作用,海冰下层的海水盐度变高,密度变大,因而下沉,这是全球海洋深层温盐环流的成因。同时由于这种高盐度的水团形成于非常低温的表层,在极端高盐低温的情况下,可以在下沉过程中使周围海水结冰,就像海冰直击海底,导致海底生物死亡。
4 }2 A  W, L; y/ A1 {% S'Brinicle' forms beneath the sea and kills everything in its path5 X& p/ G) ]( t
我怎么感觉这问题有点像我大学时的气候学作业啊???
发表于 2022-4-22 21:22:04
举报 回复 使用道具
除了上面讲的冰层隔热之外,晶体中有杂质会降低晶体凝固点。海水含有氯化钠等杂质,凝固点降低,可能要零下几度才会结冰。
发表于 2022-4-22 21:32:04
举报 回复 使用道具
1纯水的冰点是0°C,最大密度温度大约是4°C.
8 N; Z$ ~( h( J: S# S2 g7 ]2随着盐度的增加,最大密度温度和冰点温度都会降低。
8 K+ }& D% J( }7 D+ V3但是最大密度温度比冰点温度下降的快,在盐度等于24.695时,最大密度温度会等于冰点温度(大约-1.33°C).0 h- b! d' c1 e) [$ k
4盐度再高的时候最大密度温度就会低于冰点温度。0 J6 ?9 b  ~8 B$ x7 q* S9 Z
结论:
" S* ]7 C" k6 ]+ ~2 Z, R4 F1° 海水盐度小于24.695(实用盐标)时,结冰情况是和淡水一样的。顶层先有薄冰层,不断向下增厚。随着冰层的增厚会阻碍下层水热量的进一步散失。
$ [  y1 d# g8 I4 K1 S, {. s! b" Y2° 海水盐度大于24.695时,结冰情况就和淡水不同了。 世界上大多数地方得海水盐度都是大于24.695的。 5 L  |1 W3 H% e6 N' o4 a
    在这种情况下,随着上层海水散失热量(还没到冰点温度前),密度会增加,增强对流,由于对流造成的垂直混合作用,会使海洋上层垂直混合层的温度趋于一致。  在垂直混合层整个的温度都降到冰点温度时,整个混合层会很快形成较厚的冰层,阻碍下层海水进一步散失热量结冰。
* z% m+ l9 [, d* I4 i- i; U- z  }注:冬季垂直混合层厚度还是很深的...几百到几千米。 有时结冰会从海面直到海底几乎同时结冰
发表于 2022-4-22 21:42:04
举报 回复 使用道具
发表于 2022-4-22 21:52:04
举报 回复 使用道具
冰层起到阻挡冷空气的作用。冰面上与冰面下的温度是不一样的 冰面下的温度高于冰层 而且水的密度比冰大 应该是这个道理吧
发表于 2022-4-22 22:02:04
举报 回复 使用道具
初中科学告诉我们四摄氏度的时候密度最大,而热量的辐射对流都是有极限的。到一定限度逆密度热量传播很快就传播不动了
发表于 2022-4-22 22:12:04
举报 回复 使用道具
控枪手
活跃在2022-4-22
