【海洋标准】HY∕T 034.4-1994 电渗析技术 脱盐方法
中华人民共和国行业标准
4 Y# S4 C  a) V* i+ v# n电 渗 析技 术脱 盐方 法
* t8 z2 d- o  E/ D7 p$ OHY/T 034.4-19948 Z$ d7 d. L: Y  l3 Y" A0 q8 [
Electrodialysis techrnogy( j+ o( N- @% P5 i+ |
Method of desalination0 ~* L3 d. C/ A! U; ], T4 D1 ?
' G: N, V! e2 ~+ {
0 L6 k- ~' ?. q/ A; X5 R1 主题内容与适用范围( G2 q: i# s. p4 [, }4 y4 Z
0 z- ?8 r" Y5 e- K/ B
' w) a( R* h7 ?' g1.1 本标准规定了电渗析技术的脱盐工艺的各项技术要求; Y/ ~9 X7 U! `& [
1.2 本标准适用于饮用水、工业用水、低压锅炉补给水、机床用水的脱盐、脱碱、脱硬等。一般可将水中的电解质含量由3500mg/L 脱至10mg/L 以下。
0 g! K4 R: i- Z8 i5 B电渗析用于水的联合脱盐和软化时,应根据当地的具体情况,通过经济比较确定。当酸、碱来源困难或含盐废水排放受到限制时宜采用电渗析脱盐方法,以减少大量的废酸、碱、盐的排放量;对于高含盐量的海水和苦咸水的脱盐应与反渗透、蒸馏法进行技术经济比较后选用。5 V) |" |( j" O& u$ a- ^% H
( S) c* x6 u& n3 N$ q, F
3 [9 b2 s$ o. V" E$ S8 G2 引用标准
. z, n. I- m3 C/ M$ |HY/T034.3-1994《电渗析器》
. B6 n4 l2 D+ k1 r" f
3 P, B& y" @' F! \/ d  A' A
" [9 _( i  g% b, r3 电渗析器进水水质要求
; B0 M5 M3 F- Q4 F/ Da.水温5~40℃2 R! X+ q# x" r6 i$ D2 s' H
b.耗氧量<3mg/L(KMnO,法)
- [2 @8 ^% q" o4 D( u" e' m+ o$ Zc.游离氯<0.2mg/L
: [: ]8 w  D+ Y" W, Q. z- L6 ld.铁<0.3mg/L
6 }" h% M! X/ Be.锰<0.1mg/L
4 u/ k+ r: C% y) N8 Af.浊度 1.5~2.0mm 隔板;<3mg/L
8 J0 w2 p" X, [8 F0 M8 A+ _3 d 0.5~0.9mm 隔板∶≤0.3mg/L8 G  I, Q/ W6 D! P; W
g.污染指数(即污泥密度指数);. r# d8 H( `- v# ~8 E7 o
SDI<7(EDR)
/ e( }/ e  {" G# ~& v1 n; |<3~5(ED)
( Z, _$ I+ w& C- }+ x$ {; e一般应根据隔板厚度和倒极时间实测出适宜的 SDI<10。7 R6 v0 H3 J# h3 |& Z4 m
; y" v0 w# V- g) f
+ e9 Q- D# v4 z9 c( K4 脱盐后的水质要求% ^  n: t$ Q! V+ h7 ^+ B' K
- `- `! I0 F, d' p
% w  C# ?+ V; A4.1 饮用水的制取∶可将海水(20000~35000mg/L)苦咸水(1000~5000mg/L)脱盐至500~1000mg/L。
* J; m. ^+ }0 E( j8 |5 Z4.2 工业用水的脱盐、脱硬、脱碱。
+ w, |( t0 d: [9 q; ?* |4.2.1 利用多级串联的电渗析设备制取初级纯水,可将原水脱盐至 10mg/L。
4 U2 V$ B/ ^1 P/ U, l4.2.2 电渗析-离子交换联合脱盐装置制取纯水和超纯水。原水含盐量一般在 200mg/L.以上,电渗析出口含盐量一般在 40~20mg/L。
6 J/ k8 P" R7 e5 M2 G, _电渗析用于水脱盐的预处理系统要求和计算
; U1 W/ q, T4 r" m
, p% o- c! B8 N$ |
9 `8 G- F3 s& j  R0 G
5 为避免电渗析设备的堵塞、膜的污染,使电渗析器脱盐率下降,产水量降低和能耗增大。
: p; L5 {; `1 {) N. X3 E; R$ ?
. S; G: y3 o3 ~: [) p
% I: e) ^9 P3 P9 C
全文下载:
. u6 i2 j- r4 Q' U- j/ l3 G
" L' O; D. g3 u! ^6 M$ P3 }4 L" ~
# B9 r0 c4 M- V" n* @( [7 f; i
刘同忠
活跃在2023-3-27
