【海洋标准】HY∕T 034.5-1994 电渗析技术 用于锅炉给水的处...
中华人民共和国行业标准
7 t$ r$ g+ F1 J' x. j1 U6 [& \电 渗 析技术; x5 |, ~, }) _" w. }- M* N/ j
用于锅炉给水的处理要求! X0 M5 d. U( _" k; o
HY 034.5-1994
3 X5 @2 W/ J/ iElectrodialysis technology
" t' R3 T# x, x, HTechnical requirement of electrodialysis for boiler treatment7 M6 h3 c0 E5 c: }, y" i! [
: t+ S  u# D3 B
- r8 O8 ?7 _: b; J; B9 A
1 主要内容和适用范围
3 M% k' k  w8 O. g本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。
6 Z4 h7 x3 `: O2 S' i+ g
: A" S* a& P+ E8 ?
1 J' w* u& O4 }8 j! ?
2 引用标准
% r' J8 h# E* `1 u* j7 d& W% Y' a( OGB1567-85 《低压锅炉水质标准》
6 @, d+ y9 N; ^4 R7 SHY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》
3 p+ P$ O: d) J- b; v) C; m% x1 N! _# w6 j$ ]4 [1 h2 h
8 k4 ?- T7 C3 H/ b9 W- Y5 O% I* O3 p
3 符号
3 u5 J* V9 X0 u. j$ k3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;
9 j3 H4 j8 k5 I& i0 U* F3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。0 j/ y, f1 o: g- n1 l
9 x7 m7 j; F7 d  S- h
/ D" S4 F7 U: X& k/ G
4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理
+ ?4 f8 W! d: p1 b
# y8 u- ]- m; m
9 [3 M0 b5 ~# k6 c: m4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。5 V+ A! s. |* D8 T; p  n. X
4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理
" h9 C/ D: c# K7 M当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶" D- Y5 Z5 j7 d7 Q# A. P
a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。: |- t; @) O: {) M% B3 N) n
4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理) H1 \/ D8 q) b0 v
4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到
! r- j# E- c* _4 W/ V  G- `& EH≤20mg/L(以 CaCO。计);4 B) N0 a3 N% X  S
A-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。8 w  y5 w  B  b) y; k( m  n
4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);
' }% i4 x' `) i; D- U/ P: pA一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。1 O' a, {0 w/ }+ ]" S$ f; r
4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到
1 F" K6 p; O; h. C; _1 E: f总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。; }8 s) q, P! w3 g8 t) {
1 N" }/ w1 m$ Q! p1 l
0 r+ }+ A* m" w/ U( b4 x+ f1 J
全文下载:
7 Q* R. S4 R0 |4 f
" {0 V, u- w3 n7 L8 C* c4 P; e
/ k& Q( q5 }! U" b" x. D1 \# r
+ P( J0 E5 Q% W9 n
刘同忠
活跃在2023-3-27
