上一节,我们介绍了xmitgcm的LLCreader入门操作,总体上这个工具可以通过网络自动加载门户网站(ECCO)的模式数据,实现对模式LLC4320(PB级)和LLC2160的读取。但还有许多问题尚未解决: - • 能否保存数据到本地
- • 能否按照经纬范围选取数据
- • 能否选择连续的一段时间(如70天,每小时一个)
- • 能否做较复杂计算8 P8 [3 `" J G3 L' ]9 U
本节先介绍怎么通过LLCreader将数据下载本地,并使用GMT绘图。
8 \" ^) ~. [& \4 q 步骤加载llcreader
( O; K/ L' C5 Z1 _5 V+ {: @! y5 W8 e( Zimport xmitgcm.llcreader as llcreader6 R ? }" j$ ^3 ^2 T5 a
( T) }# u- A0 l* U+ S0 _, ~
初始化模型因为LLC4320数据体量较大,这里先以LLC2160为例。我们选择Theta进行导出测试。 model = llcreader.ECCOPortalLLC2160Model(): h4 H# [1 Z0 I0 E
F' l$ d% }' S; d' h+ [# @+ E
ds_sst = model.get_dataset(varnames=['Theta'], k_levels=[0], type='latlon',8 ?9 v/ E& N) k/ f. T- N
iter_start=model.iter_start,( [6 h% U! X4 c: X
iter_stop=(model.iter_start + model.iter_step),1 F* [$ N x2 X: T8 h+ {5 K, w `
read_grid=True)
2 l" b7 W! t* L- a3 nds_sst.Theta ds_sst的数据结构为Xarray的dataset,ds_sst.Theta的数据结构为Xarray的dataarray。可以看到Theta的数据大小是231M,这只是一个1小时快照的单层全球数据,体积不算太大。
. Q6 _% G- h8 J$ d- m/ X上图为其coordinates,这是dataarray数据结构的一个关键术语,其中黑色粗体i,j,k,time表示维度坐标(Dimension coordinate),其他为无维度坐标(Non-dimension coordinate)。 ' C) K4 n# e" o& Z0 A+ U
绘图查看
) I; ?4 r! }/ x) f. V1 i0 M$ w9 a* | \% m3 u$ U7 b& X0 g
temp.Theta.plot()维度坐标i,j作为其x和y轴,另一维度time和k(深度0)出现在标题上。 因为LLC为特殊的网格结构,这里暂时不能直接实现地理绘图。后面会对此进行单独介绍。 6 s: A: K9 J2 P8 V2 V! `
保存 .to_netcdf()3 t3 J3 K( b/ P6 I! S3 z
to_netcdf()是Xarray内置的函数,可将数据保存为nc格式。注意数据保存和llcreader函数无关,llcreader的主要作用是在线获得LLC模式数据,并转化成Xarray特有的数据结构,后面所有的操作都是使用Xarray,因此有必要对Xarray做全面的学习。后面会对此介绍。 ds_sst.Theta.to_netcdf('myfile.nc')上述命令可以将Theta参数保存。通过panoply可以绘图展示SST参数的全球分布: 删除不重要的坐标6 b i9 {! b6 c2 m" ^8 F/ a4 r
但可以发现保存的文件大小是2.5G,远远超过了其自身大小,这是什么原因呢? 4 q" t. P) b& P- A5 x% l% R
原来是把无维度坐标全部保存了,这些坐标其实也是数据,因此占用很大空间。一共有11个这样的2D坐标,再加上Theta,数据体积就达到2.5G了。$ Z+ Q: I- Q4 ~7 M L* [
; F2 V- `( V- X+ T$ ?5 _这些无维度坐标可以删去: ds_sst.Theta.reset_coords() # 将无维度坐标转为变量(不删除)$ o. \5 Y) @ [# J
ds_sst[["Theta"]].reset_coords(drop=True) # 将会删去无维度坐标若想保留某些坐标,比如经纬度XC,YC: ds_sst.Theta.reset_coords()[["XC", "YC","Theta"]]上面使用了[[ ]]做变量的筛选。 然后保存: ds_sst[["Theta"]].reset_coords(drop=True).to_netcdf('myfile2.nc')1 ~; \! w# t5 ^
ds_sst.Theta.reset_coords()[["XC", "YC","Theta"]].to_netcdf('myfile3.nc')这样,数据体积就小了,其中myfile2.nc仅包含Theta,大小213M。
8 @% q) o- K" h4 _! ~ GMT绘图
$ O7 H, H! ~5 _0 VGMT绘图比ython自带函数更加强大,既然已经下载到本地,则看一下GMT绘图效果: gmt begin ex02 png
# D( a, j( U. p: c2 Q gmt set MAP_ANNOT_OBLIQUE 09 e$ v$ h7 [1 t0 N- X& b, w1 Y
gmt subplot begin 2x1 -A+JTL -Fs16c/10c -M0 -R1000/2000/2500/3500 -JX15/13c -B100 -T"Aghulhas Rings" [1 ~2 F/ P7 [/ X
gmt subplot set 0,0 -Ce3c4 l' G7 n* b, H
gmt grd2cpt myfile3.nc?Theta -Cjet -Z1 B' ^* m" U; [% m. V& y5 W, C2 {% g
gmt grdimage myfile3.nc?Theta -I+a90
: O2 s) t: t! U2 C/ i' v. _ gmt colorbar -DJRM+o1.5c/0+mc -I0.3 -Bx2+lTheta -By+ldegree [) L) [3 `4 l; Y) @
4 k; d/ L/ d; S* |" p gmt subplot set 1,0 -Ce3c: q' x; m1 h( |6 Z$ n" W
gmt grd2cpt myfile4.nc?Theta -Crainbow -Z; O- t9 d; n5 r$ a2 B) d! j
gmt grdimage myfile4.nc?Theta$ X( k. ]! m$ L9 f
gmt colorbar -DJRM+o1.5c/0+e+mc -Bx2+lTheta -By+ldegree
; O7 ~* G8 _% ?" x5 {1 |3 [$ ]7 w gmt subplot end
! j( p4 H- {* Agmt end show # R/ E: Y `6 {5 g! v9 ~2 _
台湾海域下节预告- • 范围的筛选
- • 时间维度的连续导出6 i, |2 t. Q# k% w9 \8 @
- P2 R$ S8 y+ T- r6 J$ j
