LLC4320模式按照范围提取数据
本节继续上节留下的问题之一:
  • • 按照经纬度范围提取数据1 C) [, S3 [3 o  M
刚才查看ECCO门户,发现流量超载,停止数据下载服务了。LLC4320本质上不适合下载后计算,而适合云计算(PB级别的运算),后面我将尝试LLC4320的云计算。这里所谈的下载也仅限于非常小的范围,只有在小范围筛选的条件下,高分辨率模式数据的下载才有单机操作的实践意义。
准备
略(参考上一节,主要是加载Python库)。
! }& S$ P3 n, T, ^
范围选取3 a2 c6 v2 Y" z( M* T# j# }
这里还是仅保存少量有用的参数,删除大部分暂时用不上的无维度坐标。注意XC和YC代表了经纬度,在此保留。
temp=ds_sst.Theta.reset_coords()[["XC", "YC","Theta"]]
使用经纬度进行数据选取,选择区域是南非海域:
temp.where((temp.XC < 60) & (temp.XC >0) & (temp.YC >-50) & (temp.YC <-10)).Theta.plot()
  ~* M) D7 X$ [5 Z  u/ k
现在已经按照经纬度范围选好了数据。但是检查发现数据的尺寸没有减小,这里还缺少一步:
temp.where((temp.XC < 60) & (temp.XC >0) & (temp.YC >-60) & (temp.YC <-20),drop=True).Theta.plot(cmap="magma")
; O, J" Q2 D+ O3 h: a5 W
通过drop范围之外的数据,数据大小正常了,它的范围正是我们通过经纬度筛选的范围。
然后保存,文件大小约90M:
small_ex=temp.where((temp.XC < 60) & (temp.XC >0) & (temp.YC >-60) & (temp.YC <-20),drop=True)
3 T; v( Q3 T! t9 [+ S! ^4 |small_ex.to_netcdf('myfile2.nc')
按照经纬度选取数据的速度较慢,原因是对XC和YC进行了对比计算。此外也可以使用维度坐标ij的切片进行选取,前提是大致知道ij和经纬的对应(可以从绘图中大致查看)。
small_ex2=temp.isel(k=0,i=slice(1824, 4703,1),j=slice(4040,6857,1))# r# x8 ~  R* Z' A( m5 T: }5 M
small_ex2.to_netcdf('myfile2.nc')
坐标切片的速度更快,无对比运算,结果完全一样,因此推荐使用它。
4 ]+ a' i4 Y" }+ a
地理绘图9 _9 U6 K" }, Y0 y6 ?) s( R
上节,我们看到LLC4320的绘图坐标标注均为网格点数,而不是经纬度。那么怎么使用经纬度表达呢?这里我们初次使用Julia的GMT和RemoteS。
  • • Julia GMT是GMT的一个Julia语言包。
  • • RemoteS是针对复杂地理网格绘图的Julia包。  k5 M; }8 a+ {  s
代码仅需两行:
G = grid_at_sensor("./myfile4.nc", "Theta",region=(0,50,-50,-10),xarray="XC", yarray="YC", inc=0.03);4 n0 R. M2 X. C
: F/ F$ r& `8 oimshow(G, proj=:guess, coast=true, dpi=200)
* L+ |1 q3 d/ S/ |; ]% @
下节预告
  • • 时间维度的连续导出
  • • 数据计算  l! E4 _7 X3 l8 _+ \! Q, Q
6 T0 k) ?" C9 V- g
半座山
活跃在5 天前
