【海洋之谜】波的尼亚湾海底发现直径18米飞碟状物体
) u( q" P) s5 x9 ?- {
5 y! A0 }0 o, n" a在瑞典和芬兰之间深达300英尺(91.44米)的海床上寻找一艘已有100年历史的沉船时,通过声纳扫描偶然发现淤泥里的这个模糊的奇怪结构
  H9 \0 J2 x( h1 P - o* {# a9 l# [3 s
- v# S) M6 T0 d, z: a6 A) g
; X& H9 Y3 \# t4 i) L, k
/ m- {4 e  Z" {" K  ?" Z  z$ O) c
; h* D* u+ d  g( t% ^' h. w0 ]
在寻找一艘装着几箱香槟的沉船期间,探索队在波的尼亚湾海底发现这个飞碟形状的物体
9 t! I3 p6 g4 r% {; \
* H' I. B1 m" W& G: t2 T0 b8 V% w
' c# p6 s$ A7 E; V- [
1 |# N! {7 ~! z
' i  K( O! Z. v
' t# F) f# U8 w) M; o- \3 _4 s
该海洋探索队成员在寻找一艘沉船期间发现这个“UFO”
! [: R; x: H9 k6 F- T3 i9 W: w% \
" u+ P: q! i4 D% H& Q% X# z& w
' k, F, s0 }7 ^/ V  t1 F+ d+ T
6 v4 ~$ ^1 f! ?2 D/ S7 a: D
2 k5 J; {3 u# k
: b+ P# e) N5 A3 C! C  一些UFO迷们把这个结构比作是《星球大战》系列里的“千年鹰”号宇宙飞船,它拥有与众不同的前叉和圆形结构
' A3 R- U# `  G: `9 P
" ~& {3 Z8 m! n3 D+ E1 m& r1 ?0 j0 w  颗粒状扫描图上的一个神秘环形结构,可能是科学家断言的外星人曾造访地球的终极证据。研究人员称,位于瑞典和芬兰之间深达300英尺(91.44米)的海床上的这个模糊的轮廓是个飞碟。: I) S+ _) ]1 Z8 k) N+ g2 J& b" b
  他们在搜寻一艘已有100年历史的沉船时,通过声纳扫描偶然发现淤泥里的这个奇怪形状,当时他们都大吃了一惊。这个海洋探索队表示,该飞行器周围的地面上有拖拽痕迹,这说明它曾尝试着在附近移动。研究负责人彼德-林德伯格还称,另一种可能的解释是它是一个“新的史前巨石柱”。这一“发现”激起UFO观察者及博客的无限遐想。一些人甚至表示,它很像《星球大战》系列里的“千年鹰”号宇宙飞船,它有与众不同的前叉和圆形结构。瑞典报纸已经在第一版刊登了这个故事,并询问这是否果真是外星生命的第一个迹象。0 s2 v* a% R3 c# h  J
  他们在寻找一艘装着几箱香槟的沉船期间,在波的尼亚湾海底发现这个飞碟形状的物体。林德伯格表示,这是个巨大的圆形物体,直径大约有60英尺(18.29米),在海床上清晰可见。他说:“在这项探索工作中会获得很多与众不同的发现,但是在我长达18年的职业生涯中,还从没见过这种情况。它是一个完美的圆形结构。”他称,它周围的拖拽痕迹,可能显示了这个飞行器是在哪里降落的,以及它向前滑动的距离。然而目前该科研组没有足够的财力用来进一步对它进行研究。( C! W6 w8 ~  T% |0 O
  如果最终证实它是一个UFO,它将成为一个无价之宝,但是如果它只是一个形状,将会一文不名。这种情况以前曾出现过多次,其中最著名的是比米尼之路(Bimini Road),这是加勒比海下的一个岩层结构,看起来很像一条马路。这个碟形结构位于美国佛罗里达州迈阿密东部大约55英里(88.51公里)处,尽管地质学家表示,它是自然形成的,但是人们一直把他同消失的亚特兰蒂斯古城联系在一起。专家指出,飞碟是圆形物体的想法可能也是不对的,因为最初看到的这种飞行器,结果被证实是错误报告产生的误导。
滕3269
