德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪是一款高质量、高度的四通道传感器,可以测量海洋或者湖泊中的电导率、温度、深度以及一个可选环境参数,测量深度可达2000米。
3 ~. Z! _7 [: r1 T& R4 T+ ~# t * d( x! }' q9 {4 w( l! |
德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪工作中采用内置电池,在可调节的时间间隔或者深度间隔上采集数据,存储在8M内存容量的闪存卡上。采用标准RS-232接口进行采集程序设计和数据读取。同时提供标准数据读取软件包(SST-SDA),可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用,可以操作数据记录过程,并通过一个共享的图形用户界面展示在线获得的或存储的数据。
; r0 f p0 d/ w4 O9 H2 q* |
6 @2 x3 }( P) F! O3 m) r% ICTD48M温盐深仪可以同时测量以下四项环境参数:6 u9 H- ~ c2 l% i+ R: S* _
- 压力(深度)
. k# _! q2 S# P: R# w- 温度! w5 p9 W5 u2 p) N/ L8 u" V
- 电导率6 n' Z* r: B! n
- 快速响应溶解氧(溶氧zui高可测深度:100米)
& C. j# k& v: ?! B/ P
- R8 [/ H# W. d* R材料:
# O$ `* A: ~! u" ~ }* `- 外壳:钛
Z8 r2 V0 E1 N- 接口:钛、氨丁橡胶 0 _5 R8 K- ]& @3 x3 V1 Y6 a
* m0 s* J: z- { m1 ]3 t4 m
尺寸和重量:1 s$ N7 f% t( T& G& ]
- 长度(框架):约250 mm
! v+ f. g3 a' m7 j/ j4 a& u- 直径(框架):48 mm
* d: G, L4 k! U# I- 长度(总长):约460 mm9 j5 R$ N, X( K" h1 j: H
- 重量(在空气中):约1.2 kg : d/ Y& a! q0 y# X) H0 G5 b
0 C' j8 ^$ v" E! E$ ?, x5 J
主要特性:& ]5 _$ T' k; x* n2 u* B; K
- 重量轻
9 ` U8 s: o! Z" d) d- 易操作
4 b* m, H6 \" Z+ P* u- zui多4探头
- W& ^: L7 E7 f" ]; q7 i1 o' z) p! G: u- 防腐蚀外壳2 g1 N/ ~& @5 o# G7 Y
- 深度范围可达2000米
1 N2 s+ k2 N" D: G; o- SDA数据读取软件可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用1 z; p* F* M% Z+ U
- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格
3 t" e S# o, l2 Y
3 l. e3 O) G" o ~7 |* p9 L[url=]直读式工作时,数据可及时观测[/url]
3 ]/ u& e$ S1 V4 M# p
8 F) v$ s* M3 B! k" h: |0 D- ~9 h3 a自容式工作时,数据记录模式有三种:% C0 F+ c/ I7 @8 F: ~' b
- 连续模式:每一组数据都存储下来
9 M9 E! s) X9 m! w/ i6 l% J; f- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据+ o8 M) ]' h( x. K- n/ O( K& C9 c
- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
# e: t8 l6 O# T" A5 ^: ]
4 m- f! D- s, Y ]/ d; c只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过
: ]# x6 S; _' |: j# D$ k* `, L) W$ o6 u! v% x M' _# o. T
电池:不可充电' x m6 h" V- a1 o! T
内置电池:C型号碱性电池可以在连续模式下进行数据存储35 小时。 应用时间间隔模式时电池可用时间取决于间隔的长短。可选C型号锂电池。 r" O5 K. g$ i3 x
( I" h, B" u1 }" S( d, x* m
德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪集成了微处理器所控制的的4通道16位的转换器,可以把模拟信号转换成数字信号。数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。
2 x1 M8 _" f7 \0 C3 _在利用RS-232格式传输时,CTD48M温盐深仪可以利用电池,也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。
9 r2 F$ Z' n- R5 y- J |
