系统介绍浮标是一套采用当今主流的材料技术、野外监测技术、数据采集和通讯技术,结合丰富的野外运行和维护经验而制造的数字式远程遥测遥报系统。主要适用于近岸海域、湖泊、河流、水库、沼泽,用来长期监测水文、水质参数及其他生态参数和气象参数。其优点是可以实现全天候、长期连续的做定点或剖面监测,监测参数多,数据量大,数据真实性和系统性好。水量监测以常规的断面流量测验采用的代表线法为基础,将声学多普勒测流仪集成到浮标上便可以获取到当地海流数据。
* J8 D# u0 E& Y4 J9 t8 e9 ^
$ g# ]- H. D2 Q5 \. L' I5 p一 系统介绍 浮标是一套采用主流的材料技术、野外监测技术、数据采集和通讯技术,结合丰富的野外运行和维护经验而制造的数字式远程遥测遥报系统。主要适用于近岸海域、湖泊、河流、水库、沼泽,用来长期监测水文、水质参数及其他生态参数和气象参数。其优点是可以实现全天候、长期连续的做定点或剖面监测,监测参数多,数据量大,数据真实性和系统性好。 系统可以实现分层监测水体水质参数的功能。主要用于风速、风向、温度、湿度、气压、海流、温度、盐度、辐照度等海洋要素的常规监测,也可搭载藻类、水质和硝酸盐传感器用于溶解氧、pH值、CDOM、叶绿素、浊度、硝酸盐、磷酸盐等要素的监测,并预留扩展接口,可以扩展其他监测项目。 二 工作原理 水质浮标的整个工作过程从监测现场到数据管理中心均为程序控制的自动化操作,完全不需要人工操作。 系统通过浮体承载水质、水文、气象监测仪器及垂直剖面系统,系统通过控制器发送指令控制监测仪器的测量运行、传输,利用数采器实时采集监测仪器的监测数据,通过数据传输模块,将数据回传到用户的控制中心,达到实时监测遥测遥报的目的。 每当到达指定的采集数据时间,数采器便会唤醒监测仪器进行测量; 测量完毕,数采器会把监测仪器测量得到的数据采集同时存储在自身的存储器里,另一方面,判断监测参数是否超出设定好的警报界限,若超出界限,则发送报警短信; 当到达指定的数据发送时间或收到数据中心传过来的数据发送信号时,系统便通过无线传输模块与数据中心建立连接发送数据; 数据中心确认收到数据后,则断开与远程站点的连接,并把接收到的数据存储在硬盘里; 在数据中心,可人工查询、显示数据,也可以通过软件控制自动显示数据。 l 稳性和随波性良好的浮标体技术 l 适应各种水深和观测项目的系留技术 l 低功耗、模块化、高可靠性数据采集与实时通讯技术 l 耐腐蚀、高强度和抗撞击的泡沫浮体技术 l 隐蔽式内五角防盗和多线槽分流的布线技术 l 模块化组装与良好的可维护性
0 W4 l/ x1 N( g' n, a 三 浮标系统总体架构浮标由浮标体、锚链系统、传感器系统、数据采集处理器、通讯系统、电源系统、数据接收系统组成。 : u/ N9 N3 J' c" ~
( q- h& H4 S. Z' i
