流量在线监测仪-一款原来如此的流量在线监测系统#2022已更新【TH-SW4】根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。
3 [. _7 X* d. j4 @. t6 |
6 O1 o4 t3 d" ^' ~
; i* b# I. P( A; _" }9 S' L; F3 X- ~
( z& R1 X* E: v U \, ~+ U+ G2 O- `9 {. U; u
一、产品概述
6 A+ \8 l. n/ pTH-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 o9 L( k. i! T/ n3 I' s
二、应用领域6 r0 x% f5 s7 f$ p# v
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
! t0 C# h7 P+ m4 @# u2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。' s7 U/ T! F0 F B# `6 \. }
3、流量计算、入水排水流量监测等。& B! r0 x" r: D# w: g; c( C- B
三、产品特点) f$ i* m7 f( J! N
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
. n. Q$ @% O1 r: |* G8 ]2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
$ m' d4 X" e6 B8 ~& X" e: V' a3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
2 Y' C# E( X Q" K: o6 C _% N9 t4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
Q3 @5 y7 N9 i# Y7 o) H; Y' [4 P5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响! N/ F' a6 c/ G6 [
四、监测平台
: o, q* t$ @. u. c) A1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。 x8 T" z# u, f6 E, O% `
2、支持多帐号、多设备登录5 ^( M8 b% e" F: Y& y% v
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
0 U% K N. b/ `; k4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
/ s! ^2 a1 c& S4 I/ D& x5、支持短信报警及阈值设置
( p+ r6 b5 o' d. o- P0 y6、支持地图显示、查看设备信息。
9 T) ?2 c5 t5 Y, _# [# b; I7、支持数据曲线分析; |. Y8 [- r" k
8、支持数据导出表格形式& f" m0 o& i- P0 G& R9 Z, i7 N
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。4 ]: G& ~* X/ s W6 I) e: g
10、支持数据后处理功能% r- _6 N: d2 y: a3 w
11、支持外置运行javascript脚本7 \; |) {' }, Q' ]
五、概要指标 b+ ]& ?; [; K+ j$ I
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);% r, R) Q0 n* A8 S! H
工作电压:12V供电
, I; i" P& ]$ J% T: k运行温度:-35℃~60℃;
( \2 i5 ~! v+ S- @存储温度:-40℃~60℃;+ I3 M% y" R* ?
野外防护等级:IP68) Y2 [2 x& I% @4 j
信号输出:RS485/MODBUS协议;
$ ~1 A# k. w, k' U+ H+ d六、技术参数. p3 U- c2 B( V
流速测量
9 c* [, v6 M/ y1 J- O测速范围:0.15~15m/s;
$ f* T$ P( U; K6 t测速精度:±2%
, S* |: O/ h$ t2 k0 U0 p分辨率:0.01m/s;! ?; C, A, z. Q
水位测量, _# U4 h" A& k" S o6 }- J; z
测距范围:0.4-40米) u# S; q( e: z# m
测距精度:±1cm/ x1 S, x" {* Q$ P) f0 D- H" `
测距分辨率:1mm
% v! v( Q+ D0 U4 e0 k3 x间隔时间:1-5000min' y) s* R5 X/ x( r
% S- i( @! ? g; U: Q
+ Y" @0 ^( \/ E转载自:化工仪器网 |
