水文监测设备生产厂家--吾爱海洋
  JD-SW4水文监测设备生产厂家जलविज्ञानी अनुगमन उपकरण【山东竞道】马上进入汛期了,各地的水文监测设备在汛期发挥着重要作用。那么,要采购水文监测设备,选择哪家生产厂家呢?山东竞道科技是专门研制水文监测设备的厂家,性能稳定,耐用性强,我们一起了解下!8 l, F. \& A$ A( v. j/ K, o
  一、水文监测设备产品概述5 ^' Q) k, S- t+ @
  JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。% W# ~4 M( ^% m% G1 c
  二、水文监测设备应用领域
9 h2 ~9 x( T4 n/ n! Z  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。( x+ ~$ C3 H1 b/ v$ E3 a. [
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。" l5 ?! `) q+ F! f' O+ b* a2 w& U1 c
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
' w" W( h% }/ |& I7 X  三、水文监测设备产品特点
. V) S$ ?7 T" t! R  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。* ?1 U! O) D; d
  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。0 K/ \( Y5 g0 h- D- q" |7 I
  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。% m) n9 n" n. Z, |
  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。3 Q8 R8 r9 H3 H5 j2 w7 t9 T5 e& f2 y
  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响- H. @. N9 e' G' w7 G& X# z
  四、水文监测设备平台特点
, X5 Q5 M; i: ]5 a, O# o3 j. B# N( n  1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,0 @& y( {- q8 Y, B! R7 t5 |
  2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置+ m: d, N6 r  q: _: ^3 H
  3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);% I9 Q4 w0 d/ g% }- `0 L0 _
  4、同时具备数据导入导出功能(excel);
0 o! a# s" F( Y8 F% q$ Z$ Z  5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
7 B  i1 Y# g4 G+ K+ X  五、水文监测设备概要指标7 D  f3 b# q; Z4 ^$ K) ?( D
  供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);3 z. f4 o# P6 k/ s
  工作电压:12V供电& {9 r! j2 t- u* _
  运行温度:-35℃~60℃;5 I. K! j% u4 A/ A6 w
  存储温度:-40℃~60℃;
* [; [5 ^, Q7 E  野外防护等级:IP68
5 S5 _; d( t2 u" R1 f8 D% k5 i' d  信号输出: RS485/MODBUS协议;
# {. e2 @/ |) D. h  六、水文监测设备技术参数:
5 d4 {; z# A% @4 t2 @! ^  流速测量5 O+ A3 e5 L9 g! C& B# `) f
  测速范围:0.15~21m/s;8 K0 C+ h" O: D8 I. E) f- U5 _  l
  测速精度:8.8mm/s;
, v2 J9 l+ K  _1 b0 i! m! A# r, Y  分 辨 率:±1mm/s;
; r1 ?% q4 U' Y0 E" F  方向辨别:上游7 i' K1 L$ B3 L& S% `
  持续测量时间:2~240s: @9 k5 I7 Q0 i, M1 \% f
  采样间隔:0s~5h! F2 {4 A" [- v
  工作频率:24.15GHz
, F7 W/ t. y$ e* y; C9 ~  到水面距离:0.3~35m
7 V' Q. z+ k% ^* C  水位测量+ {0 E* I% Y( D+ T" T7 Q4 l6 h
  量程: 30m;
0 t% {) @+ {' _3 m" }; \( O  测量精度: ±1-2mm;5 m( c9 ?! a" q$ E
  天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;) ^3 d8 V$ @' N5 I- ]8 N- W" f* R
  天线结构: 形振子;
3 z0 U1 w7 n7 d5 k3 G5 V2 L  频率范围: 26GHz;
% m  W9 ^2 z0 f  重复性:± 2mm
& S6 a. c! U6 G1 ?0 T3 b& j& J" j! G& }  精度:< 0.1%
7 O) t7 r  ?9 t9 S: f, D5 V: t  频率范围:26GHz. N. ~& n+ J$ B( n) S4 g! H
  雨量监测
& o& ]  D# n0 H+ |) J5 v  测量范围:雨强0~4mm/min
( t9 y/ Y1 X& f& m: M! n  测量精度:±0.2mm6 K& w: k7 O2 H' Z8 a
  分 辨 率:0.2mm8 |- m! L. x" g& r9 \: ^8 j9 w
  承雨口径:φ200mm6 M# f& f1 g6 `0 @0 r/ H$ M
  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
: h  T( {0 D* Z2 l, @' l5 ^5 ?9 D  太阳能功率:10W / 30W (选配)
* ^! w% n) Q0 R  W# l/ ^  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
3 C1 }1 O9 [2 i  @& P& P; Q  支架高度:2.3米3 W; |0 y; C% j: u
  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)7 N" T7 h! U* P3 F! N
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
