[测波仪]烟台科勘潮位仪
烟台科勘潮位仪 核心参数
仪器种类:其它[/td]
详细介绍
! \" Y, K( `4 T# u% N1产品简介
) L' E' R7 y9 x" O5 M潮位仪是一款用于近岸或浅水区的潮位仪,可同时获得压力(深度)和温度两组数值。它体积小、重量轻、使用便利、可进行长期部署,能够进行长期的潮位和温度监测。
: h, Z; h6 [1 Z7 _7 j. N) J1 r" C+ J2 m2功能特点
7 O8 z3 Z. z3 Y% w- k9 i! A体积小、重量轻: [% h; s9 L* i( P7 k9 Q( ?6 n8 u
重量仅320g(含电池),直径34mm,长度331mm
0 k0 v# p; Z) Y. R! U
& |$ E  }( q5 \  |/ K! q温度和压力双传感器
; o# `$ F" ~2 @9 w; e' L/ X5 T扩散硅压力芯体、温度探头
- ~3 n) Z0 c  n" ^: b( _& o" y4 v+ K
/ J! w1 p: h9 u  y6 M9 m' `高强度、耐腐蚀
/ h% q- g: m/ M外壳采用POM(聚甲醛Polyoxymethylene)材质,具高机械强度和刚性、环境抵抗性、耐有机溶剂性
2 h& C+ b% o# O9 D, b 1 @( E3 e$ u% E9 ~  a' I
使用便利& O) F9 _" A* K+ d0 W+ ~  g9 {
人性化配置软件,可实现快速配置和数据下载 * j5 u. [1 y5 ^: A
1 u: C( o9 L  |8 U( l8 A* w2 g3使用环境
0 ^: C, Z! T0 |- K4 f2 J. P$ m$ A: e/ D工作水深:≤300m(因版本不同有所差异)
+ S! b% t7 Y* U工作温度:-25°C~+50°C
! }. ?, n, Q' H存储温度:-25°C ~+70°C$ u$ q5 v  J4 N; a6 s- u
! c+ J$ I% B+ C0 V* G4Specifications0 @% d+ y! r; e! n, a
自研潮位仪参数8 e- m% |( P0 [' q
物理参数+ ^1 n  q% C- |" U
长度
& r. r$ J0 V, Y* p: r
331mm# Z- T: X- [4 {
直径2 H  j0 B+ D1 I
34mm* P& C- T+ [: C2 c0 B
重量4 C; t5 L& `) A- }; ]
320g! R5 b! j. b3 a' i8 G0 Z
外壳材料
7 M& c4 v, r. G% w; z# ?% x
POM
! W. W- {; ^5 T# ^( q  c5 X/ w
外壳耐压8 X$ @2 X5 k2 u9 Y; l
≤300米% \* K" V4 I+ C' [, j( r% O, v: k
技术参数3 b7 o8 Q  ^9 R3 {1 I6 @
采样模式. a' u" Z% W6 @5 o
潮位模式、连续模式
! F% ]" a, _; s$ P3 f1 q" a
采样频率. R3 @* d4 j+ z& [
1Hz/2Hz/4Hz6 d! ?" @4 _6 I$ l$ ~2 r4 a
采样周期
! S( |+ g/ g0 W
1min~24hour
6 ?2 u6 k0 n) ?) Z6 o- M
压力量程
9 z* b" Z, x7 q, C+ V
30/50/100/200/300m可选' e) O" i. q2 F4 \6 j3 y( \
压力精度
) v5 p7 s2 s1 H- |7 J0 ]3 A/ y2 v
±0.1%FS
3 _% y+ a1 |. W
压力分辨率
5 M1 D0 g% b- |7 T! M7 t- O
0.01% FS
1 I0 {+ b) h7 ~" T
温度量程. P2 S8 T% `( s8 }
-5~+35℃9 e, x4 E7 q' }$ A0 O
温度精度5 s& o2 g, H/ t% h! s" ?: d2 \, A3 P
±0.005℃/ N( I* X0 E; G  R% H. p$ Z
温度分辨率+ R5 C7 O4 d- b  q) c$ w
0.001℃
* C' T1 S6 r' o' G, C  \1 D
时钟精度. w& e( M* `0 ?
年漂移5秒以内
4 U) r( ~2 ^( d, y
通讯与存储
) Y) J' O; H( {$ j" L3 \
通讯接口  r2 _6 g1 x% j7 g8 C
micro usb?% j$ r+ ]/ s/ ]" K- {
串行参数
! a# Y- R( c3 r  K2 s/ L* j: K
RS232,9600,8,N,1" N& W8 ]+ Q2 x
存储空间
; ?( p; v  d- p5 r' {
16G
; h- D( N; A6 H5 b4 ?
样本容量
. `# k$ M8 M- Q, L7 C0 t+ N6 s- n% _
200万组
3 r- |# T2 t( j: V0 q! G; f
供电与续航4 }9 ?9 b7 v: e% B2 F
电池7 C4 C# _1 \3 f- {* i! i
两节,3.6V锂亚电池, R" [) M& `) V5 P& s9 p& t
续航时间. L% d1 V9 ]# h8 n) L
30分钟采样率条件下,2个月
( v% j) F3 m0 G5 e. k9 x, A
配件
. m0 Z& s9 r2 I. w9 N+ x
潮位仪3 D/ V/ ^9 g  {& o! _
1个1 ~3 O1 S& I( g, i6 K: a
数据线
( G5 H. A5 `% N& D4 d
1个8 T* b$ Z. @7 V- J
说明书$ I) m( Z- v6 M5 l$ [- M# j6 ^
1份
, U! ~/ x5 f8 t6 M  B) b
U盘
( c% e% e: v% V  F! f0 v7 J" ?3 K
1个,内含软件与电子版说明书
; s/ B1 v9 W( b
