【流速仪】LB-JCM2便携式流速、流量测定仪 河道流速流量一台搞定--吾爱海洋
4 k/ l, U( [2 f3 [ # S9 y% b$ V( w& x4 ~
河道流速、流量、水位、温度监测,一台设备就能搞定?( y9 D: |( V, r, \
随着我国水资源的严重短缺,地方水污染现象频发,国家水利部开始推行“河长制”,对每一条河道进行整治。在这种大环境下,中小河流流速流量等数据监测就显得十分重要了。
& `/ D3 j( C% ^& b/ x) M2 D( m
0 |" `; V  R( k% ^" Z
% u. l6 G( n4 h- j# a在宁波樟溪测量河道流量6 J) T4 a. `1 [
1.河道流量监测,可实时掌握可用水资源。
3 ?9 X+ `' R3 X" V) y2.河道流量监测,可通过水闸等调配县市级流域给水量。
2 A4 e4 p1 y; j* G9 t' ^; G) W6 }) p3.河道流量监测,可了解污水和污染物走向,提供决策依据。- W2 w2 G) }% ?& W
4.河道流量监测,在山洪和台风期间掌握各河道流量,防范天灾。2 [$ {4 s7 c/ Y5 f4 R
5.省市县镇交界河道流量监测,可为相互水权提供依据。
. g( ~6 T0 M2 p! M目前进行河道流量自动测量的方式有以下6种:缆道测流、多普勒流量计测流、超声波时差法测流、水工建筑物(涵闸)推算流量、水位比降法推算流量、雷达表面波流速测量再推算流量。但要想一台设备就搞定所有数据的采集,多普勒测流法是合适的选择。; ~: n; b0 S1 z+ v
LB-JCM2便携式流速、流量测定仪) B# m! m& r; R
: H# v9 c& l: C2 g/ H/ h. g+ j9 i, G 本仪器特点是,体积小,造型轻巧,结构紧凑、精密,携带、使用方便,适用于小河流、大河沽水期浅滩、灌排渠道、水利调查、径流实验等,并广泛用于测试中小型泵站效率的管流测量和水力机械的效率实验,以及环保部门的污水监测、渗水流量测量。一般测盖子下的污水是没有问题的
% G$ D7 U, Q6 }5 t! _
) X% s8 E# B( V- c
7 {. l; T. e; G5 G% `& S% z0 w技术指标:' W. G+ X2 B1 p# q' e! ?0 \
, q$ ]. l% T/ F# f▲流速范围: 0.05~7m/s# q( @6 I' C. d: e/ p: B/ P
& }% \# D5 c/ B8 H4 L* X
▲无线: 具有无线接口,可与缆道等配套使用8 k! g  |; C1 r2 Z! |9 ~
5 r# P: u+ C  q5 I: r! t
▲精度: <1.5%/ U) f# P6 E- v" }1 L. H, o
6 F0 V. u6 }) G$ E9 z* O5 h" ~0 M% g▲显示: 汉字液晶显示,4行32位; S+ h! J9 p  y! H) K% H3 y; Q
% T; k( [# W$ _1 L5 [+ W9 `
▲存储: 可存储100个断面数据4 {2 _* y2 ~; X! o. p% ?
% M! |* s% K" E$ S. O6 q" n
▲通讯: 标准RS232接口1 R% v% K9 s& }; M6 W: |. L
/ v* b  f/ N0 `+ r$ Q
▲工作温度: -10℃~50℃
$ h. ~- O  L0 R7 r + [) ?' I% p; [* X* b
▲工作电源: 7.2V\4200mAh,可充电
7 }3 M1 p- N' p 8 M, o( z- u1 y5 g5 _* c
原理:! S0 @6 l- C5 p" s  C' d
5 G" c2 U$ G/ x3 [: U
测流速时,由于水力推动转子流速仪旋转,流速仪内部信号装置产 生转数信号,LB-JCM2计数器接收信号,再根据下面公式计算流速:4 T1 o, y8 F! V2 Z1 X
, L1 _8 e! |5 W: `V = K• N/T + C(m/s).
! ~: n; _6 V! B; M! [+ F 2 N* U; r" a5 U* i1 s# x; a" [# B
式中 V:测流时段内平均流速% b7 D- U9 ]) k
3 a4 b" i0 w3 P* ~/ `4 ^
K: 桨叶水力螺距(斜率b值) C: 流速仪校订常数(偏差a值)5 H& i0 l( G) S& P# u
  z1 W( ~9 @  x+ ]9 I6 e3 KT: 测流时间(单位为S) & P6 R& q1 _' _2 N2 E7 O- I* G* C
; F& @2 B5 B5 L: z
N: 时段内信号数 , Z) C) i2 u4 O7 B- b
本仪器使用时,K、C均为校订常数,测流时,只要测出T和N,即可算出
2 a* \$ _5 c: P7 ~) H! u# x : j# b5 q5 Q* v! [+ m# f3 O1 X& z! U
流速V。依据流量公式Q=V*S而设计,只要计算出断面截面积S并置入就可 求得流量 Q(m3/s)注该机流量适合管道和标准小渠道和标准出水口 用。1 B8 O* _0 L& _9 i; s3 s) g
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
