在线式多普勒流速流量仪 / N" F3 p. v0 Z/ e
(Flowstar600) 货号:ZH11071
( P0 e- w1 ?& j产品简介
8 i# M# s' M3 I$ u+ v$ H4 S2 ~$ v7 I声学多普勒流速仪是多点、多层面流速分析仪,其特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,上百个流速点数据。同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据,并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了提高。% u2 ]% A& H- t
任意一个河流或渠道,只要有一台测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
' ^# ?: @" L' t, i8 P/ Q& i) B产品特点
7 r. m$ n( W) X% t. X+ d1.可测量管道、渠道、河流流量、流速、水位、水温、断面面积
6 X5 ~7 Q' _# P( j2.可提供瞬时流量值和累计流量值7 J7 n6 m% }1 T5 D! S' E
3.仪表内置 256M数据存储,可以查询历史记录7 f" s! n6 R. Z
4.通讯接口:MODBUS-RTU
7 n6 S2 Q4 M, R4 O( ]* z5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作, Y6 x$ c7 w5 ~" o( e1 h" u* b
6.环境条件:机械转动部件: X) S' T$ B- Q5 C5 Y! B4 A, k5 a% \
7.传感器功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W
2 ~4 @1 e+ \6 [8.探头壳体耐密封压力:大于 4.5 个大气压,可水下 20 米工作8 {' }, ~0 t6 Z9 }4 k# `
9.显示屏4.3寸触摸屏,显示、操作方便
2 z! p% j/ A' E% c5 ]) h主要指标
' \# ?& x: x2 E' [# v, {CPU工作频率:133MHZ% ?8 Q# m t/ z& G
标配操作系统:操作系统优于普通单片机工作模式,运行,数据处理能力强. Z( B8 _. x t' @1 k; Z/ }
仪表电源:AC220V.DC12-36V.太阳能供电7 \" H" i1 K) _
显示:TFT触摸屏,4.3英寸/ K3 I( _, h4 X# V; _
流速测量
& E$ e+ w+ C( Z, k) R5 {测流范围:0.02~10.00m/s(断面平均流速测量显示)( Q m3 h& [# X4 o/ o0 y
分 辨 率:1mm/s3 R2 z, v1 E! m5 A! J8 ~
精 度:±1%' y4 W1 b$ N8 C7 t( {4 f- C
水深测量
, X+ y! U' p# S' @3 w& j) c% ]* k水深范围:0~5m(小水深:5cm)
" P4 o1 E% r p; `# A分 辨 率:2mm1 E; C2 z9 v4 Z) Q
精 度:±0.2%
' k1 S1 ?9 h1 G, \温度测量(选配)4 Q! L [, [/ ]. @6 m, o+ W* Y
温度范围:0~65oC
) m. T8 P# A% o5 s# `! {* \分 辨 率:0.1oC* `! m7 `# a' r/ ?1 {
流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)5 u9 F: w/ m$ a- T
渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)' y& A0 P1 [$ n( N- { k
的河、溪
2 J7 [6 _' J m1 V& \" e+ a记 录: 内置存储器:512M(2个月历史记录)
1 y, K9 Z; X& a! W* I数据输出:防雷隔离RS485端口,标准MODBUS-RTU 格式,可配接线数传或GPRS、CDMA网络通讯模块,实现数据远程传输 4 w- W, n( H0 k* E
传感器IP68防护等,可潜水20米工作(传感器电缆标配20米,长度:大1000m)
1 P# ~4 Z, O$ s测量场合:适用多种的水流流程监测、下水道、明渠污水处理、水利渠道流程监测、道路暗渠等流速、流量、水位、水温测量。 t' j% Z! B; Z9 K/ p2 o5 d1 [
( J8 `7 {- W# D3 F2 \, v
转载自:化工仪器网 |
