JD-SW4水文在线监测系统应用领域Hydrological अनलाइन निगरानी प्रणाली【山东竞道】无惧风雨,闻“汛”而动,又到一年水文工作者们最忙碌的时候。水文在线监测系统在防汛工作中发挥着重要的指挥作用。那么,什么是水文在线监测系统?该系统又有哪些应用呢?山东竞道科技为您详细介绍!, @ l9 r- F# Y, n: k8 d( U
7 h3 j1 ]* B& m# {/ I
一、水文在线监测系统产品概述
3 [" Z/ S& }, V/ m3 f6 Q JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
3 K( u6 S! P, A. y6 V 二、水文在线监测系统应用领域+ q9 t& @, f# L) D; {- a# h
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。5 m* X4 _ ]9 E
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
4 ~3 \$ u$ S$ l2 D' K 3、流量计算、入水排水流量监测等。
* Y8 R! r N5 w9 ^, @ 三、水文在线监测系统产品特点
2 F& h% G: C0 S+ \% G (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。1 f# ?; ]4 B3 h# s& V1 b
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
7 |# w2 x/ v9 D$ P/ ?0 ~1 ] (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
! N# v7 N/ L& F: v (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。0 V4 W) K8 J& Q; j( z, _$ O) N1 C
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
- q5 n8 `9 G9 @6 S; H 四、水文在线监测系统特点
% I" B' c; c5 V$ _4 c 1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,0 ~2 y% H+ f# s: i% u
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置0 y; ?2 x4 x; m, y9 z0 z" _% s% r
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
: ^% C1 A2 v: q 4、同时具备数据导入导出功能(excel);, O D) Y" x' Q' [: y
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据4 P+ t4 C* \- ?' B# _- H
五、水文在线监测系统概要指标
! K; G' l$ l0 E1 h" C 供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
+ ^* A7 H+ y+ ?7 B. T 工作电压:12V供电
5 [' e, U. |" [- k7 k2 m1 ?5 C% T 运行温度:-35℃~60℃;( G: w/ r7 ~) T6 d8 Y$ D& a# |. K
存储温度:-40℃~60℃;! a. D$ O% }9 C
野外防护等级:IP687 l h1 k. E4 n' ^5 M# c
信号输出: RS485/MODBUS协议;
, B5 @/ T" d! C' y4 y% n0 [ 六、水文在线监测系统技术参数:
8 {- N O, s, y4 Y9 L 流速测量
7 p$ p% i( H9 D! u X 测速范围:0.15~21m/s; T3 S6 L+ B5 e0 M/ H
测速精度:8.8mm/s;
# f+ O8 {8 k! Z- I( O 分 辨 率:&plusmn;1mm/s;# K6 F# f8 l5 Q, ^+ G& l
方向辨别:上游
5 |5 P" e- z# c! Q8 I( u 持续测量时间:2~240s
- b+ e' P6 C6 `" P 采样间隔:0s~5h, W& u6 Y; J; M# E6 E3 Z2 I9 a
工作频率:24.15GHz
2 ?7 B9 `0 A# ]2 f4 Z* K- a 到水面距离:0.3~35m0 {# b6 T, V8 j- C# C( \, a' [
水位测量
$ K4 g" B1 x% Y+ u/ c 量程: 30m;
" _$ x) k0 p! r' J2 M7 D, b8 r 测量精度: &plusmn;1-2mm;# |8 s" y5 a: D5 A% Y
天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
+ f; W t. E& N% u 天线结构: 形振子;' r0 f; U) t {. T) e* B
频率范围: 26GHz;
2 Z U; B- f) d0 `$ c% @ 重复性:&plusmn; 2mm
4 K: E* v) ~" W% Z6 c+ J 精度:< 0.1%. i1 k! K; d! M% x
频率范围:26GHz
, [! @9 a4 A0 p7 s- ~ 雨量监测! t2 J/ J+ u5 p4 w- d+ u" p
测量范围:雨强0~4mm/min
0 Z. Y9 f9 E: U9 {( J$ l' e 测量精度:&plusmn;0.2mm
+ b5 f8 ~! E/ u* W* W$ W7 [ 分 辨 率:0.2mm
" i8 E6 n9 q, l/ @' y8 t 承雨口径:&phi;200mm! O/ q" p6 h5 b w9 {- Q
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
6 w% G0 W3 L% r/ K" } 太阳能功率:10W / 30W (选配)
+ M* P# `2 B# F M, Z r; U 蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
, ^0 a1 q% W1 j 支架高度:2.3米
* q, G5 Z! }! a- k 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
9 _/ S- \8 ^2 S6 @3 J* F5 O9 K转载自:化工仪器网 |
