实时监测水文信息系统即水质监测站监测指标有哪些--吾爱海洋
  实时监测水文信息系统即水质监测站监测指标有哪些【品牌|生产厂家|公司|型号】& S& n' F, q9 [4 x
  实时监测水文信息系统即水质监测站监测指标有哪些生产厂家选择风途,风途出品,保证精品。4 Y) x4 ^# L* _/ Z
  实时监测水文信息系统即水质监测站监测指标有哪些型号为FT-SWQX,可定制参数,满足您的各项需求。
+ Z5 }6 q) N; _/ m! l  实时监测水文信息系统即水质监测站监测指标有哪些*。风途厂家无套路直供,每天都是。实力保证,质量保证。
9 o" Y' y6 O4 _- D2 i$ f  实时监测水文信息系统即水质监测站监测指标有哪些品牌选择风途,风途品牌质量保证,实力保证,诚心经营。
2 v* F1 P: ]  ]7 X! h
: n" H, L& V( x: a% P. H+ x
! u) J* t, k6 ^0 k8 p: i型号:FT-SWQX! j- S; p" |) H. h
产品简介:
& O) {  T6 k1 u7 B水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
2 ^  ?3 a8 p0 b2 \# ~技术参数:
" Z3 l, W. `" C
名称
' `7 k9 p4 n1 j" U% X
量程
1 P) S, C4 r$ U+ [& V' }# N
分辨率
6 h* \3 g# `2 @, a/ O* N( `( m3 x
精度
7 N  P( `* ~9 B& b$ v/ \
备注
( ^* o4 l2 S. p1 d/ F  |2 g
水温传感器
' o% M5 K: t# l! C5 _* P
-50~80℃
" l. y4 C, G- |
0.1℃
4 E, T/ w; j' c9 ]+ _# Z( T( B
±0.5℃
. i' l9 R" Q  g5 x  U6 ^  L
标配
6 t: l0 f: d6 D5 o6 Z- b  O% V
电导率传感器
+ B) i. y3 C& I  `1 {8 }
0~200mS/m
& G2 a3 p. H% i6 p* |
0.2mS/m
( Q) C. v# X# C7 g7 ^* ]: y% d; m
<±7%
( d! s- _5 o1 A6 f& ]
选配
* u: F: d6 A5 h* b  e2 ]% n8 e
水质PH值传感器
6 Z/ O: _$ g8 y1 g/ e
0~14
; O: W; Q1 a2 ]. M! O1 X: {
0.01pH
+ h2 M+ D. W5 ?3 D9 G
±0.1pH
/ M* U8 r- p! v& T
选配
) P2 g+ {; e5 B
浊度传感器
& X# q0 N6 s+ z+ H
0.1~3000NTU
' o6 s: x" \+ z( \. V) @
0.1ug/l
( X* E2 D4 p9 k9 a5 w7 L
<±5%FS
: j6 ~/ m' t5 u+ q- z2 c$ X. V( u  U
标配
2 d+ m, a" |! Z0 B
溶解氧传感器
3 K  c" |7 B# A8 a9 p7 q0 a  W5 C
0~20mg/l
5 S+ Y  z8 J+ j5 H
0.1 mg/l
& s. |2 J! h1 s4 P: b  K6 s
±3%
; g( ?9 x: {% j6 N7 i) Q
选配
7 |7 i3 w2 w% l1 |- t) T
流速测量
8 S: L9 Q5 @6 r
0.15~21m/s
, H7 P% e6 B+ h; y# f  H3 V
±1mm/s
9 U7 r; n& [5 h0 E4 z) r
8.8mm/s
/ }$ w9 E! W1 [
选配
+ j9 S" i* ?' V* \& b) Y4 [
水位测量
$ z# {" @( i* _' z, c( Q
30m
+ ]1 U- r6 ?, p9 Q* i
<0.1%
: O5 @. t( m$ m
±1-2mm
" C: H# k8 L9 R! ]
选配
( P: R3 @' j4 B7 s1 C
PM2.5
+ C5 M: T2 p  X, l( f# d
0-1000ug/m³
  p! J, ~& ?; {3 o$ h
1ug/m³
. v4 J) A6 M+ k% w  j/ n5 ^( k" s5 J' ~0 I
±15%测量值
9 S- _1 e2 c$ ?! w! {
标配
" \3 q" O- d0 A+ T2 u. A% E+ F
PM10
. P/ u' a/ ]# H. ?; r4 r+ {
0-1000ug/m³
: r- }3 U& t$ g/ O
1ug/m³
6 g0 G2 J6 i5 ]4 t2 k  B# ?4 m
±15%测量值
9 k: t, m" c6 |! n# R
标配
( z/ k9 v- K9 h8 {' Q
一氧化碳
8 N% E/ e5 m$ W& C& x, b
0-12.5ppm
, D* l/ D8 W" ]) ^7 f
≤10ppb
6 O; Q/ b' f3 t
±1.5%F.S
  f& ~$ q% M' u: v
选配
( ?& g! S0 l2 }: \: n2 k' r" U9 W
二氧化硫
4 i( m  S1 e3 H: U9 y& X( I
0-2000ppb
7 ^/ v: y* n% a, x6 @8 d) ^
≤10ppb
0 z3 r) d, f5 Z
±1.5%F.S
( l) I- z+ C1 Z* y2 o$ R
选配
9 J; }. c' R. w5 ]( X# N, q8 s+ @5 ^
二氧化氮
3 P! p) p9 c- k, b0 m6 c1 G2 K
0-2000ppb
6 i1 d  J) z- F6 p, ~5 P! C( G
≤10ppb
& h- N6 _$ Q0 M0 r
±1.5%F.S
8 U, O3 G' R8 f0 I% Q# G* X
选配
6 g3 D, M  O% f6 u
臭氧
$ E- R( ]+ M% q4 l
0-2000ppb
% C( D5 y. k6 Q( c7 q' ]/ \
≤10ppb
2 V0 Y  ]# C! y) e1 o1 v
±1.5%F.S
4 F& v3 I7 s- M2 A
选配
  M) S9 A! c# H, V8 S0 f
温度
3 D4 Q) M! k8 e7 I  e- A
-40-60℃
2 H5 l" p3 ^# t5 X% v
0.01℃
' V3 j3 n/ D/ \1 L
±0.3℃(25℃)
* y. R, V8 E8 F- W- e
标配
$ @- J  Y' C* s* @
相对湿度
7 t) W2 O8 w- O1 u: T2 \% N
0-100、%RH
" U) i9 T7 O( V- l9 J" v5 g; T: I' |
0.01%
) P/ U; Y7 o7 k1 Q' [& X. y0 m
±3%RH
( x' Z* w' H5 Q, |
标配
! V$ M( W4 R/ n2 a2 b; u9 H, c) S
风速
' W/ d4 Q3 j6 V3 n6 L
0-60m/s
" K# |5 d1 P* A/ s' a' ~1 X
0.01m/s
* N, c# a( b2 `2 O: A
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
( z; L( A- r7 w, d2 L# r
标配
) n" d. n  d) U( [
风向
; z$ v+ o" N: I2 R& c, `  M" ^! p
0-360°
- q2 I' L5 ]6 H
0.1°
0 ]; [7 Z- q8 J3 p# `7 Z1 Z
±2°
% J. ?' g4 W% z6 a0 u' H& ]
标配
* h0 G; ?* |! ^- f' e, N
大气压力
6 E* j; j& O2 s' j: u2 P
300-1100hpa
" b8 y2 W4 B" @6 ?
0.1hpa
* N3 B3 n  n9 `' v' c6 i, _
±0.5hpa(0-30℃)
( i* B& M8 a0 g% m
标配
/ j. u$ a9 s- }: C0 h: o
降雨量
6 x" w0 Z/ B# i5 U
0-200mm/h
* w! F- O6 [7 y# [$ W
0.2mm
/ l- |4 H: N, y& a  |. j$ u
误差±10%
  F$ h( {( k& _& M
标配
, b3 B) }" ?" q! S
光照度
$ I2 f* ?0 L" j7 e. f
0-100klux
) J5 e# \3 o* K9 E4 x
10lux
7 ]6 l3 q; I+ D( R3 j
3%
! j) V# s* ]" X: T) b
选配
+ u' J, Q# f! i, W7 d  e
太阳辐射(光电/热电)
2 ]9 n8 g9 `2 k8 y: A, X) p
0-2000W/M2
& y6 C  Z( r6 X
1W
4 @1 T/ t1 ?6 D. k& T6 @8 ]
3%
1 i1 t) D; V2 C# a$ _+ u
5%
/ I6 \; e$ j6 f0 P- L
选配
: y1 j) h! r5 @! v& m8 ~
噪声
/ O* j/ L6 A/ W1 H
30-130dB
  D) f+ g/ T9 [" r' Z
0.1dB
4 B! K2 B- q4 s. A/ b* v1 X; v
±1.5dB
" C1 v' W- d0 x- N
标配
9 w/ ~2 F/ z' k$ |
功能特点:0 J( j  m  S) ?1 @
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;( M0 x- {6 H2 f: n
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA3 U, W! ?, [, Y5 k2 U2 M* ^, n$ s
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网0 n, o2 H4 F+ w9 W* B! l9 c
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输) Q6 A/ E7 N& |/ q3 G8 w- |* D  V
5. 支持LED屏显示大兼容32768px( {& X" c- p5 l' ?
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
. t3 z9 s0 z4 j$ p& ~! g7. 支持modbus485传感器扩展9 q) ~# j+ T" V7 ]  i' Y' _
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
# I# W+ l+ l/ [9 d3 h. k# E9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
" i4 L* C+ n  k. y8 m# u. H! F. m10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台( D* v$ B. C( D9 ]
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
