LV600型 在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪--吾爱海洋
在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪 型号:LV600
4 x8 A' m1 a. N3 l3 e, p( `! H
+ `5 m: T/ z' r" \- F- K) N    LV600在线雷达水流测速仪可以实现一点和多点河流表面流速监测,这些数据经过率定就可以推算出河流断面平均流速。由于山区性河流断面基本稳定,所以断面平均流速结合水位计获取的水位就可以计算出实时流量,这样就可以实时得到河道流量。
# F3 y6 P9 q3 l* d2 }1 g/ x/ S LV600在线雷达水流测速仪采用非接触式高频雷达测流技术,可应用于水文测验、水资源监测、城市道路防洪、山洪预警、和环保排污监测等方面。
) s1 {; y! u5 j( ]; {   相较于现有的接触式流速仪及各种多普勒声学、声波式测流技术与设备,非接触式雷达测流方式便于随时维护,基本不受水毁影响,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。
$ r- q" b/ I; Q    LV600在线雷达水流测速仪为第三代雷达流速仪,采用新一代平面微带阵列天线,与上两代雷达流速仪相比技术上有了质的飞跃。平面微带阵列系统发射1ns 的短微波脉冲,通过三维稀疏子带速度、距离像算法和时域信号展宽的方法,测量脉冲微波时间飞行的运行时间,并同时测量环境信号,根据环境信号噪声进行DSP角度补偿方法计算出流速、水位。 LV600在线雷达水流测速仪是目前上*一款可实现低流速检出响应:可测到0.10m/s低流和进行全自动俯仰和水平角自动补偿的雷达流速仪。24.160GHz多功能平面微带雷达传感器,功耗低、易于集成,*的抗干扰性能适于近距离多点安装环境。 - r5 F1 k3 R7 \: m3 Z
一、 LV600在线雷达水流测速仪技术特点: ( N% W8 z! k* V* m
   基于雷达工作原理的24.160GHz(ISM标准波段)速度探测器。 # H. r$ F3 J4 P" W0 N8 x- ]
   C平面微带雷达非接触式探测,全天候稳定工作。 0 r& h% s) p6 A! C5 ^
   适用于洪水期高流速条件。
" @* }6 U1 x& h7 l   探测精度高,具有垂直角度自动补偿水平角度手动设置补偿功能。
. S/ a% z0 ~& f7 \   标准数据通讯接口:RS232和RS485通讯接口。 0 _7 B8 S0 a" M; P; b0 R+ z
   低功耗,防水防雷设计,适用于各种野外环境。
, j8 Q# [& c5 B, U7 q6 U   外观小巧,安装方便、易维护。 # u+ W1 x4 h3 U! a8 @0 c. |* s7 e
   可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
& H7 H+ Y# E0 [0 I* R; R' e; R二、 LV600在线雷达水流测速仪技术参数 3 _" t& w7 K4 s6 U5 e' K3 _2 ]/ t
    有效距离 0.1-100 m + f. [# ]. P0 w3 C* \
    测量范围:0.10-18m/s - `3 M/ l& N7 a* A3 X/ [& u" ]
    分辨率:±0.02m/s + u* H$ @( ~( J' q$ U( ]3 x$ S
    测量误差:±1% ( ^3 a. Z( ^9 A* }3 K  R. u
    响应时间:出厂设置5s
4 R; t; e  A8 M: q% Z# x; k& P  y    天线样式:平面微带阵列天线,7°× 9°
* h) z1 O% Q. j, w: ?7 b, |1 o1 C) P    发射频率:24.169GHz & h4 I7 A" s1 g* N/ O  ~
    发射功率:﹤15dBm : ?; f+ Y  |  u
   信号接口: RS-232 / RS-485
/ G% z8 u/ G1 S9 s   数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调 4 E7 q3 M, X6 x( p0 E. ?& R
    工作电压 C12V , L7 p2 G" b1 y
    工作电流:200ma # P  U5 E2 X6 I( c7 B9 X
    工作温度: -40-70 ℃
1 M' D/ r( X. l9 }: m" n    防水等级 IP66
7 l+ b; a8 N5 t; V( c8 u    外壳材料:ABS
6 p) M6 B3 \* z$ R# }转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
