【MATLAB】输出图片内容部分丢失以及quiver的绘图问题
1.      有关matlab图片输出的问题9 p' q- I2 D7 {0 X, R' k, N& R. h
最近在用matlab2017a绘图时,发现print的图片有部分内容丢失,比如marker图案残缺,通过修改set(gcf,’paperposition’,[0 0 12 6])里的参数发现没有什么改变,通过多次尝试,发现问题出在print的设置里边,常用格式print(‘.\figs\pic’,’-dpng’,’-r350’),问题就出在后边的’-r350’分辨率的设置上,当设置为’-r300’时,问题就会得到解决。
2 Z# S& L) [0 b: t
3 I% w/ p! Z9 F1 n3 j7 j& W# A6 m  q
2.      有关quiver的绘图问题  o* w& y1 b0 {7 a
在用quiver绘制流速矢量时间序列时,发现quiver的参考矢量与流速矢量并不是一一对应,绘制出的箭头长短大小及方向与实际的流速矢量有一定的偏差,如何解决这种偏差问题,是每次用到quiver命令时都要面对的问题。最近绘图再次遇到流速矢量的绘制,多次碰到这样的问题让我无能为力地认为quiver也许只能大概地表现流速的方向,而大小却不能按实际的表现出来。这次我又进行了新的尝试,由于时间序列对应的横坐标的长度往往要大于纵坐标,所以quiver之后表现出的会有变形的现象。我们都知道,如果xy轴刻度大小都是相同的,那么画出的箭头和实际的是完全对应的。所以,根据这个原理,如果时间序列对应320个点,那么y轴表示范围可以在160(即x轴点数的一半)的周围取数,比如在100~200的范围内,然后在输出图片时,设置图片的输出比例。比如,有三个时间序列,对应y轴的位置120,160,220,设置ylim([100 260]),若x轴的点数为320,那么set(gcf,’paperposition’,[0 0 12 6])12/6x轴与y轴的比值,然后输出图片。上述问题的解决方法只是经验之谈,可以参考,如果有更好的解决方法,欢迎交流学习。* ^- Q; g7 i* O5 h! u' x- S
5 a! K  ]2 c/ c, l0 s4 s: ~: ?7 d  ~0 x. W! `0 w6 M2 A$ {
0 F2 Z. Q3 [, p7 C' P" N
7 F( S+ P$ ^: q$ W% A$ W                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自叶瑞杰科学网博客。
黄金品质
活跃在2021-12-8
