3 p- A# v) k& ?9 i' g! K 点击上方【测绘玩家】关注我们,了解更多测绘资讯、教程 ; @: k+ g. `5 ~; |8 N9 r
全站仪作为精密的光学仪器,它可以进行各种测量作业,比如测距、测角等,其中测距可以分为红外测距、激光测距等2种方式,小编收集整理了这两种测距方式的原理,下面我们一起来看看吧。
( D* b& b0 K. v4 L5 C; t 全站仪测距方式1——红外测距
: O8 R/ R0 k6 ]6 _0 H) I! _' L3 O 传统上采用的是红外光进行相位法测距,它的工作原理是:由仪器发出的连续正弦电磁波信号在被测距离上往返传播而产生的相位变化(即相位差),根据相位差求得传播时间,从而求得距离D。 3 R$ S. u5 D/ S( ]! `! m& d1 K
3 r% F T: d5 H& t+ D
这种测量方式必须要求在待测点处设置带全反射功能的棱镜,这样仪器才能获得足够的反射信号进行计算,得出距离。 % Y: m0 H' O% t2 N# b0 W
全站仪测距方式2——激光测距 6 T9 Z! N( ^/ H
用激光进行脉冲法测距,它的工作原理是:以安装在同轴望远镜的光敏二极管以一定光学路径发出调制微波或红外线信号,通过测量点的直角棱镜被反射后通过相同的光学路径返回并被分光棱镜传递至传感器以接受回馈,通过计算原始信号与反射信号的相位差来计算路程的远近。 2 _& H4 W2 u$ ?0 I2 j2 `
" s" k% Z1 w2 r) B: [% z7 h 其中无棱镜测距采用的测距信号是激光测量较近的目标时,无需在目标点设置全反射的棱镜,经过物体的漫反射回全站仪的信号,已经足够强到仪器可以识别,并通过计算得出所测目标点的距离。
6 k4 K0 r, E4 c: s6 F5 e 全站仪测距小贴士:
, F0 e* Q3 {9 g# N 1、全站仪测距时,在普通红外光时测程为1~2km,选择激光测距时,测程可达5km,当所测距离超过普通红外光测距测程时,可选择激光测距。
1 x6 G6 F/ P9 u, m# A6 L 2、全站仪在测量过程中,应该避免在红外测距模式及激光测距条件下,对准强反射目标 5 D# y- z) G0 }) h7 y
(如交通灯)进行距离测量。因为其所测量的距离要么错误,要么不准确。 4 ]7 `6 P( L2 C* E/ [2 J
以上就是关于全站仪的两种测距方式的详细介绍了,还附上了测距小贴士,仅供大家参考。内容小编网络收集整理,若有错误,请指正。更多信息,请关注测绘玩家公众号,http://www.dych8.com。 ; N6 A' |9 F$ P2 T- x# `/ g
3 t# u# y. \) ^& e/ ~& r. A4 E/ Y R. w& J h3 N
7 V6 C2 q7 r1 }7 _3 ~- k0 T
5 d2 p) n4 a9 D |
