「物理精要」阅卷老师整理的易错点,必须牢记
7 G( h, c' s# A: P* V) ^
6 _- Q) ]5 F$ K! ? ?
物理易错点
6 C4 j. @9 Q5 g( F- L
2 n, e' ~# z" S4 w' B9 ?
1. 内能和温度有关,机械能和物体机械运动情况有关,它们是两种不同形式的能。
' n) Z [3 P% f$ m" X9 t
物体一定有内能,但不一定有机械能。
+ w- E, \" }! g3 A6 @# v
2. 热量只存在于热传递过程中,离开热传递说热量是没有意义的。
# l, p: O8 e1 m6 s+ z
热量对应的动词是:吸收或放出。
) X" Q5 h/ D: d* h! [9 P" \* s
3. 比热容是物质的一种属性,是固定不变的。
' C& A/ O, R! d
比热容越大:吸收相同热量,温度变化量小(用人工湖调节气温);升高相同温度,吸收热量多(用水 做冷却剂)。
0 y& P" u7 W" Q& B
4. 内燃机一个工作循环包括四个冲程,曲轴转动二周,有两次能量转化,对外做一次功。
. {) q% m" }) J# |2 p1 M& q
5. 太阳能电池是把太阳能转化为电能。并不是把化学能转化为电能。
- w6 C& Q2 W; F7 y
6. 核能属于一次能源,不可再生能源。
' x! c: p# _0 L$ F" h* v
7. 当前人们利用的主要是可控核裂变(核反应堆)。太阳内部不断发生着核聚变。
9 L) Q! Z$ A) w: `
8. 音调一般指声音的高低,和频率有关,和发声体的长短、粗细、松紧有关。
9 h# G+ J( ~, }. j% ?* }1 m- y w% X
响度一般指声音的大小,和振幅有关,和用力的大小和距离发声体的远近有关。
4 `6 T, g9 K+ o D
音色是用为区别不同的发声体的,和发声体的材料和结构有关。(生活中的有些用高低来描述声音的响度)
) u5 b+ u" o! e7 O# A c
9. 回声测距要注意除以2。
& n! q3 E- }2 X& H, p
10. 光线要注意加箭头,要注意实线与虚线的区别:实像,光线是实线;法线、虚像、光线的延长线是虚线。
# B6 S- P. o l @
11. 反射和拆射总是同时发生的。
0 F1 I- D- M% Y- f: u( v- e: N
12. 漫反射和镜面反射都遵守光的反射定律。
) b: e' C0 |! C/ S( _% J) N' E
13. 平面镜成像:一虚像,要画成虚线,二等大的像,人远离镜,像大小不变,只是视角变小,感觉像变小,实际不变。
2 G% W# ]" F0 }/ H7 T z. x
14. 照像机的物距:物体到相机的距离,像距:底片到镜关的距离或暗箱的长度。
) F! H, r# z/ K/ X& N1 ?% r: j3 h
投影仪的物距:胶片到镜头的距离,像距:屏幕到投影仪的距离。
* N: g. q0 O% k7 E
15.
2 L+ ^1 @5 C2 z' ]) M
照相机的原理:u>2f,成倒立、缩小的实像,
* Z3 z% H$ c2 F
投影仪的原理:2f>u>f,成倒立、放大的实像,
% ^' m+ S# l9 w' b! X8 o. c& {6 b( K
放大镜的原理:f>u,成放大的虚像。
: v( ^: n. ^" M, c
16. 透明体的颜色由透过和色光决定,和物体顔色相同的光可以透过,不同的色光则被吸收。
8 k+ E1 \7 `" _9 h9 j& h9 [
17. 液化:雾、露、雨、白气。
" T- k* P# R! J2 y
凝华:雪、霜、雾淞。
/ p$ P" b4 B- `
凝固:冰雹,房顶的冰柱。
- i" R% q% j' V/ n
18. 汽化的两种方式:蒸发(任何温度下进行)和沸腾(一定温度下进行)。
+ h0 F) E5 Y* u4 `. c/ k8 c' o/ ?
液化的两种方法:降低温度和压缩体积。
" `3 a6 p) P9 d2 x
19. 沸腾时气泡越往上越大,沸腾前气泡越往上越小。
L1 A$ z- l- p' X) g
20. 晶体有熔点,常见的有:海波,冰,石英,水晶和各种金属;
8 I% e* R7 k. v% J& {: ]* A5 a, m
非晶体没有熔点,常见的有:蜡、松香、沥青、玻璃。
3 {4 \* g' V# o% n2 h
21. 晶体熔化和液体沸腾的条件:一达到一定的温度(熔点和沸点)二继续吸热。
1 ]6 N+ p: B( F& Y3 K7 B2 U
22. 金属导电靠自由电子,自由电子移动方向和电流方向相反。
0 F+ Z0 Q5 W) h
23. 串联和并联只是针对用电器,不包括开关和电表。串联电路电流只有一条路径,没有分流点,并联电路电流多条路径,有分流点。
2 ^/ v( Q% b5 O- l
24. 判断电压表测谁的电压可用圈法:先去掉电源和其它电压表,把要分析的电压表当作电源,从一端到另一端,看圈住谁就测谁的电压。
! Y0 u) D/ l; J
25. 连电路时,开头要断开;滑片放在阻值最大的位置;电流表一般用小量程;电压表的量程要看电源电压和所测用电器的额定电压;滑动变阻器要一 上一下,并且要看题目给定的条件先择连左下或右下;电压表一定要放在最后再并在所测用电器的两端。
; h1 ~$ h! S- Y8 j
26. 电路中有电流一定有电压,但有电压不一定有电流(电路还得闭合)。
+ T: @9 t. r4 y' C7 s9 Y' Y4 z
27. 电阻是导体的属性,一般是不变的(尤其是定值电阻),但它和温度有关,温度越高电阻越大,灯丝电阻表现最为明显。
( A' V9 L# u5 [1 ^6 L# j0 T
28. 串联电路是等流分压,电压和电阻成正比,也就是电阻越大,分得电压越大。并联电路是等压分流,电流和电阻成反比,也就是电阻越大,电流越小。
9 R" r7 B9 B# R4 f: e
29. 测电阻和测功率的电路图一样,实验器材也一样,但实验原理不一样。(分别是R=U/I和P=UI)测电阻需要多次测量求平均值,减小误差,但测功率时功率是变化的,所以求平均值没有意义。
2 Y- i+ o4 ]. f- \1 L* S* P" L# F
30. 电能表读数是两次读数之差,最后一位是小数。
7 H- f- y1 o; m) r; J/ i; O! j/ r, D
31. 计算电能可以用KW和h计算,最后再用1KWh=3.6×106J换算。
3 V. L2 e/ ~! W; u3 n
32. 额定功率和额定电压是固定不变的,但实际电压和实际功率是变化的。但在变化时,电阻是不变的。可根据R=U2/P计算电阻。
z- w3 U) F) L" h A2 }
33. 家庭电路中开关必须和灯串联,开关必须连在火线上,灯口螺旋要接零线上,保险丝只在火线上接一根就可以了,插座是左零右火上接地。
- g+ `1 r- p7 B$ m: p" F
34. 磁体上S极指南(地理南级,地磁北极,平常说的是地理的两极)N极指北。
: U, T3 \2 @! @/ w; c* K
35. 奥斯特发现了电流的磁效应(通电导体周围有磁场),制成了电动机;法拉第发现了电磁感应现象,制成了发电机;沈括发现了磁偏角;汤姆生发现了电子;卢萨福建立了原子核式结构模型;贝尔发明了电话。
2 @3 D! w. K1 r; `$ L7 e& g% J
36. 磁盘、硬盘应用了磁性材料,光盘没有应用磁性材料。
( S* |% G# G! A+ Z; E3 o# {) t
37. 电磁波的速度都等于光速,波长和频率成反比。
+ t; f. h: j; y& e6 k& q; {
38. 电动机原理:通电线圈在磁场中受力转动,把电能转化成机械能。外电路有电源。
/ E! N7 t% b$ Q# ^% q; p! J& h% a
# [* } C+ F% Q5 `5 M & }7 M9 E5 V- P' \ ! I- ]8 T* J$ S- O7 A6 @9 R - \' Y/ h0 x4 i' S# b, J; i * `% @" [7 A. [ A
尖叫的土豆
活跃在2026-3-23
