在线明渠流量计技术指标
0 m( I, s" }. t
" M- _* c8 W8 d2 p+ p8 |
  在线明渠流量计技术指标:
# I& t8 l. l2 u* Z# }3 H! M
0 C& _ p" `& J
7 D) a5 H' w; w8 m7 Q0 R* t
  1. 流量量程:0.1升/秒~10米3/秒(由配用量水堰槽的规格决定)
" n* q. ]. C1 x2 w% G, j) b6 T$ @
* N. T$ W6 f) G$ L1 W4 q* j
; _8 h# R7 N* G0 T7 X
  2. 流量不确定度:5%
0 q: d, ~" J5 ]) G4 r
* U7 V: s6 Q1 L
, ~' d& }8 e! S Y
  3. 超声波大测距:2米
# W+ ]7 x* e/ Y: }5 k
; X' J' ^# A8 a$ ?' Z& k' C& N
* A7 r$ p, w9 g% B7 g6 k) ]
  4. 探头盲区:0.4米(从探头的法兰盘起,0.4米内不能用于测量)
6 m- R6 D- x+ m) ^% p+ O5 A" a: g
3 Z }" H. v' i; n6 R2 t
& ~" F! l% {! c* ~: c
  5. 测距误差:<0.4% 或±3毫米(在1米量程内)
/ c. a- Y8 P6 B: V. H# k9 |) s
1 y- {% ]6 x: y6 Y: _- d
3 e$ z: c% L5 B4 i
  6. 水位分辨力:1毫米
' I |+ `' l- S
' c1 g- v, s* ~5 N& c1 H1 R ~: u
9 l& d& l$ y) }( P9 t' O& P
  7. 仪器防护:探头为可防水式不可以浸水;仪器为防尘式
( X0 r0 L/ D- V. { z8 p' n
- }0 I9 u; P. s8 O7 a0 K
9 d1 u3 J- R+ }4 {1 Z
  8. 交流或直流供电: 交流:220V 50HZ 2W;直流供电DC12-24v
8 ?/ {( A2 j4 I3 i9 E
. w& Y. T9 @1 O
4 o# t$ w6 d* N# {
  在线明渠流量计工作原理
: q, K/ P% U* L) s& T
p) a) \2 u, h# T' t( H
, S4 f+ x$ Y: D# X* i- L
  明渠流量计仪表直接测量的物理量是液位。
& Z' c* ^9 o5 h8 I/ G
3 I6 \) _- B: ?/ M+ s, d: b
+ n7 J4 Y4 {" {, M
  用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位-流量关系反算出流量。常用的量水堰槽有,直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽。
+ D2 m; O" D; l# ~$ m! `( [
3 C# j; |3 C( p! I3 O6 y
! a/ u/ y: B3 E* S& X! U" s s
; ]" d: ~- J8 w( u$ M3 B
# h2 ]0 H0 M0 k1 x2 E4 ]% w
$ }. e% w+ p* g4 m( Q! S
  用途与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、城市下水道的流量。由于这种仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性液体情况下,比其它形式的仪表具有更高的可靠性。
% O$ m6 Q' C/ Q/ {5 v
: p. K% K J7 E- J6 p' [
% ?' m `* J. K0 O0 G5 q
  超声波测液位原理:本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方。探头对准水面。探头向水面发射超声波。
: N/ N& {4 }/ N' t9 Q; V2 t! C4 n" N
8 f- h# W* z( ^$ A& |
. _0 E& k3 u6 l T
  仪表的工作原理:仪表控制探头发射和接收超声波。测量声波传输时间测算液位mm。在通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位:升/秒)。
. Q& M, u0 {3 [
# W% M' {+ \9 S& V! G1 k. \
' D! K: R; H$ q1 U% ~. T
  仪表显示:仪表显示液位高度、瞬时流量、仪表把瞬时流量按时间累加,得出累计流量。
9 x+ R5 |3 O4 a8 g# A5 C8 c3 t) _
0 c, T' l( l! A S
! X+ R* E; w" q8 r) B5 p( d
  仪表输出有,4~20mA电流模拟量;继电器的开关量(需订货选择);RS485的数字信号;
, m- K0 n" [" k% [. u; G0 Y9 S
) b+ [; c# b9 c9 {( U
) N" G2 ?" Z: A
举报/反馈
5 R* \( q1 C% Y2 _$ `) J
1 w# }$ c/ |. `5 M' L2 m + V# m. J$ v: P0 y& |% v0 }6 F6 P* V! x . `7 N5 t7 G! }1 S& [) d# Y # S3 Q- c- e5 b" _! x$ |
梦里寻你
