% K7 F5 y* b9 b1 D# H
) j) k C+ Z5 Q; r0 E' Q$ Q
4 K3 s( t4 \6 ?+ O 语音讲解-比热容.mp36:36 - j( R5 _3 J6 V* X4 i4 K
来自中考笔记 9 j: K' n9 q# y* `1 `
$ ^+ I0 C$ k) C9 z& H% X* c
y" t5 ~. L- o5 M% | e
+ s8 Q) j1 u( {1 b. ^5 |" @1 v9 U# G1 z/ z 烈日炎炎的夏季,白天海滩上的沙子热得烫脚,但海水却非常凉爽;傍晚太阳西落,沙子很快凉了下来,但海水却仍然暖暖的。 # V( ?% F' S% D% x
同样的日照条件,为什么沙子和海水的温度不一样?
0 G. R1 |$ ?* t+ y" h8 N 是不是海水多,把吸收的热量分散了? 8 V1 t( `% v* g
那我们就用相同的热源,给相同质量的两种物质加热,看看结果会如何?
: g+ [- k- k3 k8 D: n! H. x 实验:比较不同物质的吸热情况
; V+ Z4 _, G" W! v' f- U
/ d$ k( G0 e& y" K 设计实验记录表格
, I% }5 ]0 F/ ]& |. i% {
7 B8 w: [+ {/ n* R0 D
& S: t3 N# t2 }# a' K Q" O7 F
3 B+ \5 o# ?# m% p7 i 物质种类 / z2 a% @5 y5 |1 X. A" r
质量
, Y4 g' ^1 M( G! g( V" Z$ l  * j7 c3 w' y4 H z1 G
0分时温度
2 U$ k3 e/ q& L. p3 A2 r& y
) }* p- n8 J% H o; t 2分时温度
[3 V$ S/ g! p5 j! K$ I; z/ T 4分时温度 & b! W$ c, k1 u8 x+ e
6分时温度 ' {' E5 H N8 ]' H- t" l
8分时温度
A* H1 D% Z7 A$ x8 u 食用油 1 w6 r0 s+ T. Y5 Y! S
相 2 L$ p: K$ d, d6 l( C
同 9 ^% @' j2 q* o4 [3 l8 r
水 * R6 _: r$ e' L3 g3 C( i
+ m; D* x! O# n' g- d5 @
! [( Q5 a c, A . |) g, U5 G C( l1 Z/ E
实验操作
5 d$ i( W# u9 W% s& w+ }( _* e7 ^* S 首先,用两个规格相同的烧杯、天平和砝码,称取质量相同的水和食用油,然后把两个规格相同的电加热器串联在一起(保证加热时间相同),连同两个规格相同的温度计分别插入水和食用油的中央(烧杯、电加热器和温度计不要互相接触),再准备一只秒表,当水和食用油的初温相同时开始加热计时,每隔两分钟记录下两个温度计的示数,填入表格。
6 [6 }1 e' h; l 实验分析 3 o5 x) `. S/ L5 ?( s7 G
因为无法直接测量吸收的热量,所以我们必须用转换法进行转换。由于两个电加热器的规格相同,所以加热时间相同,放出的热量就相同;加热器处于液体中央的加热部分相同,所以可以认为物质吸收的热量也相同。这样,我们就可以用加热时间的长短来间接反映吸收热量的多少。 % j8 _4 D* A9 O5 [0 ]7 [
通过实验观察和表格数据分析可知:加热时间相同,食用油升高的温度高;升高相同的温度,水的加热时间长。
# Y7 m$ A5 {' {6 X6 _ 由此我们可以推测:相同质量的不同物质,吸收了相同热量之后,温度变化不同。 7 F8 o: Y5 R2 @9 A
比热容: `7 s1 ]3 p z$ ?" Z: l9 W0 ~" m
物理学家经过大量的实验证明:就像密度一样,每种物质还有一个可以反应自身性质的物理量 —— 比热容。 $ K; s' M9 l r, q
物理学规定:一定质量的某种物质,在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和升高(或降低)的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容。 ' M7 @0 K" `( i' e- f6 a! R
1 Z8 p( P6 t6 ^0 Q# ]. j
表示吸收或放出的热量,单位是焦耳(J); 表示质量,单位是千克(kg); 表示升高(或降低)的温度,单位是 °C;( 表示初温, 表示末温); 表示比热容,单位是焦每千克摄氏度( J/(kg · °C)。 f8 A+ U9 V3 p: `9 n1 v0 a
在比热容公式中含有4个变量,知道其中3个变量,就可以求出第4个变量。(有时是5个变量,知道其中4个,就可以求出第5个)
4 C7 W0 ?. \1 b5 g" N& }" o 比热容常识
, [' m7 ^/ L3 U I# a 不同的物质,比热容一般不同,但煤油和冰的比热容相同。液体的比热容较大,固体或金属的比热容较小。水的比热容最大,是冰的二倍。比热容的应用
3 s( M1 h6 K8 e1 @# D, [9 j" s 由 可知,当质量和热量不变时,温度的变化量与比热容成反比。也就是说,质量相同的不同物质,当吸收或放出同样的热量时,比热容较大的物质温度变化较小。因此,比热容大的物质对调节温度有很好的作用。
% W# p, z/ y6 c8 ` 0 Q+ d9 i. p' @/ ]* i
水的比热容较大。当环境温度变化较快的时候,水可以吸收或放出很多的热量,但水的温度变化相对较慢。生物体内水的比例很高,有助于调节生物体自身的温度,以免温度变化太快对生物体造成严重损害。
& w6 n# B0 u# f/ n! Y# D
* m! X1 ~* @/ V' j 电脑CPU的水冷风扇,用水作为散热介质。是因为水的比热容较大,吸收较多的热量时,水的温度并不会升很高,也就保证电脑CPU不会过热。
; q2 r% z8 i( D 3 o* ]. ~ K1 V6 h6 c
水的比热容是沙石的4倍多,如果吸收或放出的热量相同,水的温度变化比沙石小得多。所以,同样的日照条件,沙子和海水的温度不一样。
5 M* M' {( c- x; W! \ : U5 B1 A# r/ {, c' L% [
夏天,阳光照在海上,尽管海水吸收了许多热量,但是由于它的比热容较大,所以海水的温度变化并不大,海边的气温变化也不会很大。而在沙漠,由于沙石的比热容较小,吸收同样的热量,温度会上升很多;放出同样的热量,温度会下降很多,所以沙漠的昼夜温差很大。因为海边昼夜温差较小,所以海边更适于居住。 # Z4 f. v4 J/ E' L
7 S' S/ n$ a- P 由 可知,当质量和温差不变时,热量与比热容成正比。水的比热容较大,与其他物质相比,降低相同的温度,水放出的热量较多。所以我国北方楼房中的“暖气”用水作为介质,把燃料燃烧时产生的热量带到房屋中取暖。
`: c v# G, }- c0 Y9 L2 \ " ]- _* s" _% {" ^% f7 |. c6 A" x$ ]
培育秧苗时,常常在傍晚往农田中灌水,白天再将水放出。这是因为在夜间温度下降时,水会放出较多的热量,保护秧苗在夜间不被冷空气冻坏。
+ w2 g4 f4 H# E- Y- S3 f 参考资料 7 x+ H2 {- V* x( O( }& Y* u
人教版九年级物理全一册 + ]6 m: B0 Z0 i$ u y/ u
沪科版九年级物理全一册 # Z' G) D! Z1 M: Q+ [4 D* G
B站:-DSTBP-
F# B. j# O/ C: B
/ l3 Q( f6 ^7 V3 ^9 T4 u# Y* E, i/ |; e- ]" u. u0 h
% F" i) z" k- U, o# U7 P
7 W* T0 d# r* i# |# r( B2 X' M0 ]+ f+ L" z7 D6 B& B" y- ~+ p
