4 C! W* V) r+ j' S; e( ?( C & W5 I# c5 w: E$ b
RESON回声测深仪SeaBat T50-P ( q2 [1 o. e+ S9 _1 T. ?* w( X3 l
3 x- F* h3 o7 j5 E9 Z
: D7 K% O) v a# Z. @) B 品牌介绍:
1 f9 E! U) q' g) c/ a9 @" L3 V
. }1 T5 F1 J/ ]
6 ^8 s; i9 B! m2 C2 I/ L7 [4 O 丹麦RESON在水下声学领域已运营几十年,在基于声学测量系统和工业产品领域具有广泛的知识和经验。开发了一些世界上高 端的声纳技术。为海底声成像和多波束回声测深仪解决方案提供了市场上强大的集体产品组合。在各种应用领域提供声纳解决方案,包括海上,土木工程等。工程服务部的工程师和水文测量师,致力于为我们的客户提供支持,在全球六个地点有服务中 心,并通过全球服务合作伙伴网络扩大了与客户的联系。
# H/ [4 I. G$ H. r( k* n, ]/ n
, C6 A7 y4 a3 K2 O2 s6 G
5 c. y4 A0 d% d 相关产品介绍: + ^6 w, y6 e$ J) p# w# T% {/ @, n# s
- p9 x# V, u+ S0 V& h$ N+ r: Z3 ]1 x; x
, F- ^) ]3 R2 E8 S* H! ]
SeaBat T50-P具有190至420 kHz的全频率捷变能力,可改善条带性能,并在困难条件下缩短测量时间。专为在小型船只上快速移动而设计。便携式声纳处理器和声纳探头构成一个紧凑的系统,可确保min的接口连接和较小的空间需求。
6 D* K) J8 L% Z2 X. V- A6 h
3 L/ Q0 L5 z; r! l; L
9 g2 g7 l; I* P8 m8 f' V 主要特征:
( r9 a& e, H! t
0 {; X" w# t' b$ q+ C H/ X / E5 F' o0 i1 f8 k. O5 B7 ^
-干净和超 高质量数据,可加快操作调查速度并减少处理时间。 , j+ Y$ r* j% t2 h# b: F* z/ D
8 k2 F2 m0 t/ \) f0 R9 e/ g; u4 p, a
- u- ]- J7 h' c* a( a" X! k' [1 w
-从190到420 kHz的全频率敏捷性,可改善条带性能,并在困难条件下缩短测量时间。 - M- V- R5 |& l. G% j- B
) n3 W- {; i* Z) s. G, D9 q
* R. U. f% A9 ^* q/ _( h8 S -设计用于较小的容器便携式使用。紧凑的系统可实现快速动员,min的接口和较小的空间需求。 8 ]7 `0 u: W, r
: m) B6 i j9 O8 m7 z
1 K: o' ]8 G, a -使用智能数据缩减算法在压缩水塔功能中显着减少了数据量。
# ]$ ]0 F8 M5 I ) b0 X9 {/ K1 N+ n6 w, i
! |0 }0 C% C( R8 v. W1 i. ^
SeaBat T50-P标准配置 % `5 w# Z3 w; q5 o
* F$ g* j5 ?9 j- y
6 }2 X6 C1 K5 o) B: m N 便携式声纳处理器 # t) [8 X: Z: |+ @- }% o* P
4 _6 p% n2 X5 I" O
8 A0 {( F' B, L 减少电缆连接–快速动员
4 c3 [, H" Q& I# E - g! o1 u; s' D- V x+ | L3 M) ] w/ |
# g. `9 ]& O" G$ \# }& a- w 单点,准确的传感器时间标记
* i; C: _; H$ Q% j( B; u0 y5 {& K' E
% K* G$ B* K" L9 H
# y ^- b: T" w- ]3 x 防水等级IP54
0 P3 I4 q* m7 \' j C7 [& e3 d; x
- k% V2 H, `( w8 }
$ v7 h: c7 i& e( z6 ` 24VDC和100-230VAC提供max的灵活性
3 Z9 F# E$ [3 S. r8 h- _4 W) S / V& B. \6 Z) l1 ]2 ^
, A9 w' @4 z: v8 G4 |8 ~
25m电缆到湿端组件 . S# ?8 F) Y9 d5 q
" C5 a' x4 F! ?/ J8 V! @ x7 A: w$ w1 H0 Y
T50声纳头组件 , A o+ s+ _3 z) X! H% Z
/ ]# o8 q% w7 z# B8 Y' P
A, e4 J4 b" {" j( q 190 – 420kHz宽带
5 Q' Y5 p; M4 z3 A- ]
3 j2 _; y, ^6 s* _# ^ . w4 O7 ? v. Q1 N N
坚固的钛金属外壳
; E" X# _3 `& F. g
u1 C% W$ `$ | p8 `! ]% ~& B- U ) T+ j3 g3 e0 q. F5 a% U# D
水中少于8kg # M5 O9 t0 G) v
# Q4 k# m- m' Z
, V1 n! a$ w3 ^$ s: [& L1 p 技术参数:
' U( F) `" e" a1 v
& o/ P1 z4 d. s& Y, } {" I
/ v# k* c3 k" A) T; i 输入电压:24VDC或100-230VAC 50 / 60Hz % S, K( W/ H$ s
& j/ E* |9 o$ O" e " _+ A Q1 i$ R; C4 i
功率(典型/max):150W / 300W ' c! |) ?2 l5 z
' C2 P# I9 N* H
. F9 D" Q" ?% v. b* s D
防护等级:防水(IP54) $ ]8 m |) }8 a; X# _2 \) Q+ R
* Y' F8 b, b- h' Y
. i8 |+ Z5 L8 Y+ S 传感器电缆长度:25m(标准)可选:10m,50m或100m " T" F4 D* y( J% `1 T3 V
( [( A0 f8 @( M9 L8 _$ d) p
8 y- e9 c: C. x" [/ Y 温度(运行/存储):便携式声纳处理器:-5°C至+ 45°C / -30°C至+ 70°C + u9 |: B$ w% D8 b
8 t! L, j4 e/ |! s( s
+ L: G3 U0 u# z+ G" D' m
声纳湿端:-2°C至+ 36°C / -30°C至+ 70°C
0 @3 o" T6 r/ G: j
. E3 Y6 T2 M5 [) l+ t/ I
0 ~" V: y$ Y; M. k T50接收(EM7218) % {! r& l/ G& }& l7 g2 l+ q) c
( D6 W+ M0 H) F# j- ] 5 x9 a0 ?% _& x0 p4 f, F
-高度[mm]:102.0 & x( u- z8 G( y) Z* B! G& E1 b; C% ~
4 \7 R9 O* a: i7 C1 w* S
+ r9 W( U! s* f -宽度[mm]:460.0 # S$ i2 z& {/ T8 T3 J
1 S* I5 P, x4 k: c: J% r
$ `/ N, d: B# k$ l' C3 A t2 U -深度[mm]:90.7 : A+ P2 ^% S: b: _
6 F/ r9 a t) d. ?+ g* x
' t! ]4 V: w, ]( `$ Y -重量[kg /空气]:8.2 5 d; y: E" v! a0 ~( Q5 ?
! o: k0 ^! Y5 M# U; L
9 S+ C. p: y3 c4 _3 k2 [0 v
-重量[kg /水]:3.9 , E/ S# j! W, ~: k: ^
7 l9 C7 c; S# d( m% t: J & L0 C% K4 ?: a! v
T50 Tx(TC2181)
: @( g7 w8 n4 i
, u# [: s: R3 x4 [+ B- ` 5 I9 E( V4 \4 Z2 U5 P+ A
-高度[mm]:86.6
% w3 w1 [) m: K3 C! z
( t' q* I! j8 b( A' ?, w% X$ t: O
$ S# G' L6 N4 T# B! l -宽度[mm]:93.1 . F9 Q9 k2 ?# P2 d0 [8 D
1 J5 s( \5 R: r/ `4 Q; |
y9 T8 T8 }* F -深度[mm]:280
! O+ ]; N. L1 S) J 5 `( q. ^0 h! P/ D+ m0 o
/ B/ c U$ Z7 R3 {% n J, m -重量[kg /空气]:5.4 , o4 ~5 G# j3 h! {" E
' ^$ ~% ?" j; Q6 \& N7 I
9 x6 L8 L& \! m8 a( k, \& F. i -重量[kg /水]:3.4 5 i! p: N5 T0 z$ B) ?8 m
) C% h L9 e; z- P2 x# d, l
' A U& _& ^: f, b- g 便携式声纳处理器 - e7 _% L, B( m4 r$ c r# x+ c- v
8 t7 b: ?3 _( X; S7 b
3 R" T9 X M3 Q! ? -高度[mm]:131
7 ]; L, j, v) B8 }) e. l( R5 w% h 7 [8 D' @! G) }. a+ N8 q
8 F1 L! m4 s. s$ b% @1 w3 c2 o -宽度[mm]:424
. ^" R o3 S+ c3 X3 {) g 6 T# o, Y: ~8 A8 f$ c" o7 i. ?
+ h$ u# T0 C$ W( q1 R
-深度[mm]:379
7 v+ ^+ d" @4 b# [: R* ^ ; E7 ~/ I& S4 q5 g5 c" `4 U
) C/ ~, F+ I: i9 f2 B -重量[kg /空气]:14
" B+ P+ l3 N7 [' n) w9 e- o" \ , j4 D, G) z, I! J ]8 u* p
& a3 z3 }$ `( ]# |' w -重量[kg /水]:N / A j- g; R- R4 x6 i
& N; J( N3 W: M# n! l: q% ^1 Z8 g
* f. N# r! x t$ O) V9 a6 a5 N0 i T50声学性能 : d; x7 C6 D# Q% m; y! }
7 P" [( h% ~' c% e* N l& E
' T) \9 m! X1 n3 T 400kHz(max频率)
. W6 F/ N3 B3 V
2 M2 o4 g2 z! L$ Y: _
- _; F/ d1 i3 J -跨轨接收器波束宽度1:0.5°
* d+ E. _ l" }7 D' y5 f- M, | 1 Z* h# M# K7 u; l2 q8 z
$ M: U# G8 H) Z) I. e. b! H1 }
-沿轨光束宽度1:1° % X) ]# d- `# A# `' V) Q; i
, A$ J3 f; F$ `0 y 1 T c4 G% i. w& o# k w9 u
-光束数:min 10,max 1024
2 ~6 j6 T K* p- [- l7 y
& P( t# B: N/ K" R* o; D1 ?# d
1 V" k$ J) o7 ?6 C9 ? -覆盖范围(max):等距150°,等角165°
! {+ D# V! k% a J! G" o" l' p
% ]# ?- W5 P( m+ {+ Z " _% t) l; C* }+ j9 @) F
-典型深度(CW2):0.5-200米 6 g. E" t1 d# K7 X0 l. l
4 v1 a& s# |; P* _" t% K) H8 u
( y0 e7 {& T6 p& I8 t" h! X -max深度(CW3):250米 $ ^ R. r& g7 M1 U+ H) D9 c" g1 v7 v
- r# F" |6 j) m4 ]
6 p; z3 k: U; v& K1 K -典型深度(FM2):0.5-225米 # M; y5 |' y8 }+ v' G4 q
3 o* R* ?! H+ A' p9 r7 l7 e' C& ] 8 G: D8 _( p7 _9 w5 q
-max深度(FM3):300米 - D/ d6 E8 Q$ P2 f
9 D+ w& O+ }* E* _9 r4 p $ Z" B! E; I' [8 z. m: t: \
-ping速度(取决于范围):max 50 pings / s
, ~5 E1 B, o5 s- m
8 n7 d( F. Z3 Y) U4 P ' A; \ o! G! j, F7 T3 Y9 {1 \
-采样率:34 kHz或66 kHz " G8 U( y1 x3 U' M9 q5 H0 x6 }
- G' B( t. _, d+ z3 @
* ^, _! v; N9 n9 W7 }( c
-脉冲长度(CW):15 – 300s
6 `' D& P# p9 I- p4 Z3 \5 M# A/ h: ^ % o$ O. x; D8 Z; D8 f7 z% A$ y* h
' H; L: s( \: D' D
-脉冲长度(FM):300s – 10ms
m+ q5 e3 I, ?& D
9 L, p0 ]0 N% E5 X& q6 [ : D, w% J' E' p+ K. A3 V3 X4 h" _
-深度分辨率:6毫米 ! o/ R2 i0 m4 y# h9 k8 F, r
/ L7 W6 f' B3 {( G ) n* f1 f9 t' G; p- I4 G4 } ~
-深度等级(声纳头):50米 3 g8 y9 H0 x& U _8 `! U3 D k
* {0 T# s7 M; t5 E# O: J
$ K" ~5 K$ ]/ v* B 200kHz(min频率) & @5 `% Q5 h% }
8 M6 u- Q) O. ]2 k9 q$ ^
- c% M8 h! s5 y: T. f
-跨轨接收器波束宽度1:1°
! T! i" w/ _& ]7 K1 u2 |$ w ( B( X9 O5 b3 J# k- G: M! O) @
+ s. }% q: D2 O* G0 u& R
-沿轨光束宽度1:2°
0 g( j8 P5 p$ D& L
& J4 N9 U+ i$ r4 ]8 k: S9 t2 ]
* L1 {7 e, Q0 A. o -光束数:min 10,max 1024
, E% D$ W7 w* n6 D: p* b" B4 d5 @
: F0 o6 D5 Z) a6 K) X4 ?$ t ' y# |% i# C, W* P/ B
-覆盖范围(max):等距150°,等角165° H4 C$ ?& F9 f& a. @
' j; d5 P" ~$ X" Z' @7 t! e
7 \) O5 I* j2 u, g
-典型深度(CW2):0.5-400米
+ e! N: W z/ ]9 x 2 W# v' r$ w9 ]% h$ m& ^) @
+ A: [" L% T f+ m. J -max深度(CW3):475米 : v% z$ x" ?0 `$ H' n N( X) d, j0 |
. W. ?# H5 Z6 F ~' K( e
, z c: U2 b( S/ x -典型深度(FM2):0.5-550米 . ^0 F/ I9 m" y( V5 N3 @
( N4 B' A" M5 r: q- g! b % z% C/ b+ v) a$ q% J
-max深度(FM3):575米 2 p' W0 w$ s8 i
' Z# W& t/ p$ M) n, ^( q : q3 r( [' ^" W( x% Q2 v
-ping速度(取决于范围):max 50 pings / s ; V1 A( ~3 u* [2 Y
5 l4 L G; C/ v# u6 L! N
% `( [% a# M0 t2 _ -采样率:34 kHz或66 kHz 7 X0 K1 ]: y5 k2 K- \
2 _( S$ Q# L- u9 J Q* G ; Z( I `$ A m7 A0 c: R3 j
-脉冲长度(CW):15 – 300s
7 F5 b+ A* p ?) T d- A
, r& `/ d" f% e& g9 H) v ' d" C) V$ x) V
/ j+ [, L/ r: p( z 6 v o t! P* M
; ]. l4 U( r, E8 A. Z -深度分辨率:6毫米 3 s4 w9 F9 u* C# z: B
- p# X. t+ Z& l9 \
6 T% s; X, W. j5 M& K. G9 L -深度等级(声纳头):50米
! @. t- a9 g3 o' R2 I2 \: }' V ! Y9 T; W% {2 O, c
! @% X! ^# A+ [! s# ?+ M
举报/反馈
9 P3 [+ L u* y& g
P! E* V4 s6 v8 y" L- ?2 e4 L
& n( [& b8 i4 I; q. ]- ]8 M; {, L/ c9 m, d5 F+ y
: i- O9 R! `: d, K3 p: d4 E! A+ d
2 v; U- d% H! M) V+ c4 O
