# V3 |6 I4 h) N2 H9 f3 a
D8 Z& B) }: g3 m* g, S7 L4 w! p
RESON回声测深仪SeaBat T20-R
# p! J& v3 o+ H+ Y: n7 X0 q $ z* [( {# S4 H- |1 i# N9 L
9 ]; D3 |& }7 r
品牌介绍:
9 ^8 H( A9 c; k* M7 u# ~: k
7 h+ o7 S8 b; `" o! E) F ' a: T/ m# t+ G0 J" {, Z& X" n
丹麦RESON在水下声学领域已运营几十年,在基于声学测量系统和工业产品领域具有广泛的知识和经验。开发了一些世界上高 端的声纳技术。为海底声成像和多波束回声测深仪解决方案提供了市场上强大的集体产品组合。在各种应用领域提供声纳解决方案,包括海上,土木工程等。工程服务部的工程师和水文测量师,致力于为我们的客户提供支持,在全球六个地点有服务中 心,并通过全球服务合作伙伴网络扩大了与客户的联系。 , `- A3 O1 l6 w7 f% B. [
1 J2 b5 p+ a. E E( G2 w+ }% C
/ x8 w2 q9 @0 | X# D" y+ Z! S 相关产品介绍:
. g' {: U' Z; S. b' _2 h6 T1 z % T7 M7 \% Z2 O& {
( S# P1 L" z$ g! i+ e. B% D, y& E
SeaBat T20-R与安装在机架上的声纳处理器(RSP)结合使用,为小型船只设计,采用高度紧凑的包装,可提供良好的测量数据。 : p: _5 n0 c4 b" j% z
8 B- c, L, I( Y/ H # `& k7 j1 g7 ]( O8 G
安装在机架上的Sonar处理器带有可选的完全集成的惯性导航系统,以实现准确的传感器时间标记和运动稳定。
: ~6 r. s' r! b. S5 G % y! Z1 s+ K3 r3 z9 X: Z
2 G) a) b: G6 S3 ]9 _3 C+ `4 d SeaBat T20-R专为在任何类型的测量船上快速移动而设计,可确保min的接口连接和较小的空间需求。
5 h' Q/ S9 H- i6 N$ ]& B5 K" W , p0 m! }" b4 i
5 s" F9 f) R' f7 E) r1 S
主要特征: 8 q3 Z `' O. I$ \, C; ~* o
* P. ]% C2 o, v/ {
3 {) M; u6 |1 A7 d, b -一站式,灵活和集成的调查系统
0 _( c6 D# ]1 a7 R, x
% H; t- s: M! k 7 |9 d) C- b8 K
-良好的清洁和高数据质量,可加快操作调查速度并减少处理时间 . m2 n* J. ]- n/ w
+ m) ?/ T/ f9 I
- G% G& Q8 C" V4 } -从190到420 kHz的全频率敏捷性,在恶劣的条件下可以改善测绘性能并减少测量时间 & Y# T* n3 C% B
+ k( U3 d4 V1 w9 } , O4 A9 i+ r6 b3 E( W
-新的压缩水塔数据大大减少了数据量,同时保留了所需的信息
6 m9 u5 i* r5 P* _: H3 L ) T" B. L4 d7 K+ _* d( G
& [/ c: v" W% Z% r Y7 d# g
SeaBat T20-R标准配置 ! k6 t. v' P) _/ P- E
1 Y* H% u3 s8 J9 O8 }% m
7 s9 O9 f* ^9 b& y% Y* }/ X; Y
机架式声纳处理器(RSP) ! S8 }0 X5 I) x4 }: |7 C
( A: ]/ ~6 M: ~; N! A
. v- m$ R2 y& S: x, _6 n
用于所有电缆连接的单点–快速移动 ) q3 n, x" y* |4 P0 w5 v5 E
3 v0 \* L- c# ]# z. b5 e( w+ q7 ] ( J8 g9 O$ I3 v4 ]# s' G
通过可选的集成INS进行准确的传感器时间标记和运动稳定 - a" Z4 y0 \$ _7 o3 k
% q) C) f+ E" G/ m
N' x+ v% A9 q; {: S2 o 10m电缆配置 ) b3 f+ _: X. q! E0 b
0 w+ o7 D9 k0 @! p1 q B ' a( {* D& F7 g: h
标准19英寸机架中的2U尺寸 6 x4 R1 ?9 b5 I, A
" m; b$ }) l+ j% b6 R3 N/ @. F
3 L0 Q! W% n' S
T20声纳头组件 + o/ p) a# X/ @) i# O) p
$ A. U8 _+ h- g
5 b, C8 i5 B. V
190–420kHz宽带
' M3 G& B8 M% [) o9 k % m+ `2 s2 L) Q, S$ A
2 r9 e8 L P- x2 j+ V
坚固的钛金属外壳
& Y2 P6 u' L, E
0 u) L2 X8 o6 U2 o& H0 p
; B( s2 g+ n) G* h8 K 水中少于8kg : I+ d0 T) T8 f {$ V5 g7 k. G2 {
5 F! j' F1 ]6 Y! _- J3 f% T
. H: L: I/ O5 P3 S& a( ] 技术参数: " U( M* O. M" z% T
1 ]- j1 |4 I% |$ I* _2 N
8 p" b1 t" U5 @# Q2 Q* ^( {
输入电压:100-230VAC 50 / 60Hz 7 ~; ~$ t; S: u
2 v s/ D# I1 \: a- \. Y4 ]6 {% l
1 H: C) {/ O4 C5 s$ }0 D6 Z X
传感器电缆长度10m(标准)可选:25m,50m或100m 8 f1 }9 `( {' O3 z* d+ C# b/ O
9 B0 n4 y) K4 p
) I1 f8 m, a" T) E( K- Z7 [ 温度(运行/存储)机架式声纳处理器:-5°C至+ 45°C / -30°C至+ 70°C
+ |7 R- T3 K& x: d- T0 N7 T
; s5 y& ^- z1 f0 a* O ) H: M; g( w/ h5 F0 s2 K& t1 i# J; b
声纳湿端:-2°C至+ 36°C / -30°C至+ 70°C
7 X4 c* A1 \* `) h) Q% s; f9 ?4 A5 c
/ X7 _/ I! [6 g% g# V - j8 l t! c$ j# N
T20接收(EM7219)
: |" s b; W% c; U# ?$ I0 u
8 j: A9 I6 J; V' A " N: R) n/ N% ~* i
-高度[mm]:102.0 : m/ n* G# S, q" s1 f
, _; C: i) h2 y0 Y7 I {
, F+ k. D3 p/ E- N$ L# i -宽度[mm]:254.0 4 e+ _) y3 A |6 E/ h
" F) Y3 f& _- C* p( _9 k, L( X' R
& s( P' O' G- q
-深度[mm]:123.0
1 \% B3 h9 y$ j {0 u' l/ u% ]2 ^ 7 X, S& K5 H' M7 r
) C$ z0 g* W; h+ d! @ -重量[kg /空气]:5.0 # p2 z0 x6 `) X- F" W# B* l5 A
6 }- D9 P1 Y# Q: c% ?$ Y
O/ u j) I1 d1 O& P9 l# b' B -重量[kg /水]:4.2
4 I- z/ C6 A9 o S . I7 m" Q, }' y5 m1 I& S; [+ o
; q9 ^3 e2 {0 y
T20 Tx(TC2181) ; T* v% J. P2 D0 y7 j
0 [: @% n7 e$ F% {5 I* ^) ^; G
0 X4 x/ Y% Z F4 g( v, L; [ -高度[mm]:86.6 ( I* y# f9 q# n: S2 W0 }
$ [2 [, ]- p1 m8 v Q 0 i' S, L0 f/ j7 w
-宽度[mm]:93.1
* t; d8 ^" V% {; M1 `$ F2 q
9 V, d! z7 E: R5 X; i( f$ g/ r
, E! b7 _( |' B1 B -深度[mm]:280 2 d7 a' n6 w1 @. G0 w! O: |' I
& L: T% \, G6 x, H
& X$ b* ~, F- S' f) h0 M
-重量[kg /空气]:5.4 2 f4 O6 V+ f8 Z8 o
^3 O( J# L$ a0 ?3 M; K) E2 z) G
: \2 x, ^8 ~3 Y) d4 k
-重量[kg /水]:3.4
0 N& J2 {( o4 O
8 S! F" T- g0 M( V8 x( `. \. {
) O% I# O% P5 O& ] 机架式声纳处理器
; l D- a9 ~4 S' a2 w+ b1 t0 c
/ Z4 _0 H2 q# Q$ x" w" s
; G i5 a8 ]5 @5 B: b8 O Y -高度[mm]:88(2U)
8 I1 z- m6 M' o( Y6 v4 w5 O2 ]
' w3 y9 \" x! A; o+ ^
: f; W1 Y* y; ~# o: U) y8 I6 |3 ^: g8 {) Z -宽度[mm]:478 * " a D7 t% I) B3 K, n( X4 B
/ ?) ~0 | [2 ~8 x6 k2 Q
4 K2 e& o7 c4 y% ^! a, b& `. y
-深度[mm]:462
2 `( t8 Q+ G4 E5 t
2 g4 J' l' j9 @, @! q" W
5 L4 M% L, t1 u& m5 R! Y; Y -重量[kg /空气]:12.3-13.8
" o' \$ i/ P( f( n0 c& G
) J. K4 @& D. G- `2 x, i5 v$ d" E
- L1 V2 F2 T6 M# @ -重量[kg /水]:N / A % g4 z( `6 S! { T9 D w/ @) v. w
; y4 ]8 r) ^' t D4 D 0 L V6 L9 w: C
Teledyne 20/30型IMU " ~) u7 g* J! G( J1 S Y" S" A! H
. S+ r+ ?# G1 S
) `# f }( o% Y4 u
-高度[mm]:123 & |5 |# K( G3 r7 L7 O, V; Q' }2 v
; P! s, J) e% w9 @
# K) K. @# Q+ M% t: {0 q; Z -宽度[mm]:118
9 z1 Y% q0 {$ R P4 D, F5 u2 y
; Y, E+ G% E' O5 B 3 q. |$ d2 P0 v. d4 A% X
-深度[mm]:95.6
+ }/ H3 ]( w( h ) J8 B) s$ x% g9 R
]- l/ L7 z3 Q5 s' U. x
-重量[kg /空气]:3.0
; P8 q7 H4 C; `5 w" u) j ; J% g s5 D- A, D& T% u' W
+ Q7 E" }2 _. W$ z9 ]3 |
-重量[kg /水]:1.6 7 f7 B% m4 ^ {! i' J
0 j% I# X0 D! O" a1 n( @& H
$ W1 a4 m( j/ p3 A0 W T20声学性能
1 u F0 k# `+ k1 }0 q' Y7 C
8 _+ H5 a m/ ? f. C3 U0 Y! H
K( c! H( l8 U" {& T$ i 400kHz的 ) E; c) C0 h6 Y8 l4 i, P2 P* ~
( [# T" V* E1 U4 ^+ o" E7 Y4 s
) X, f: O% w9 u" D% j1 Q9 Y$ p) c% P; _
-跨轨接收器波束宽度1:1° 2 P$ u: b% I% Z4 i) A
* Q9 K5 D% y! C8 b9 V1 x $ x% y4 |* v/ p# E; e4 t: ]
-沿轨光束宽度1:1°
1 _2 e3 i3 A$ u4 V% L- U1 A, \
$ n$ d5 t5 Q' i. p. D7 F
1 f8 P" w" u( Q0 o y) V3 B8 n' u -光束数:10-1024
/ M& D3 o8 h) Q
' C: Z& `2 V3 o9 f' j; ^3 T+ ? : N {/ h4 i1 ^, a& H) i
-覆盖范围(max):10°-140°等距离,10°-165°等角
. ~5 `7 d% F; \$ q
5 v4 N5 z& D( T3 o3 Y6 K
5 U/ W# ^8 Y; C$ h$ C3 U3 ` -典型深度(CW2):0.5-150米
0 l0 A# y6 P5 U7 c- x% E/ b, z o % b% O1 w8 z7 U4 d( }
5 s2 A6 J: e' Q
-max深度(CW3):250米 % _, x4 A) d0 F: n0 W* U
, T, ~& I3 ?! O* r& v+ G
6 X& s+ s7 ]' T& J& G
-典型深度(FM2):0.5-180米
$ Q8 k' N/ C# U* {9 Q# P+ R- D& r ( ~( k4 F+ ^7 ]5 ?/ G' c+ [
. x3 w0 A% b, Y+ V% v
-max深度(FM3):300米 # a8 o% Q' G4 {. j# S
; o: h' V; V. c, ?. T
; o) J# D2 A0 G p/ N( X -ping速度(取决于范围):max 50 pings / s 0 Q2 D; M% i+ d) K W- t4 T
7 K% l4 _1 |6 e( t9 b T( e; O3 g
p% l! v: W; W/ s9 y -脉冲长度(CW):15 – 300s
' K0 _5 W) w2 U7 x, I0 u$ I) o" W$ C : V' V. k$ _. P7 V
) N6 F* H3 h% \( j! r0 F* @. L -脉冲长度(FM):300s – 10ms
+ z" M6 S. l* a, V 4 g0 i8 q) X+ c$ C/ j6 Z
* E, X' W A& _$ ^2 g8 { -深度分辨率:6mm
/ a7 D6 T5 s2 g4 D/ ]" d% A* P9 u) ^/ x 5 K* N& V6 T1 Q: F' C
0 e1 V, d% G2 {0 l
-深度等级(声纳头):50米 9 A6 W; o+ B, q. ~
' u$ b8 H! V3 K0 @$ k$ p
1 N! |$ ]2 s" c r% T* @ 200kHz的
7 P6 \1 b7 J$ ~+ z' G ' z% x& s1 e3 ^9 g
6 I" f) k u. g1 G9 y& d/ e! `" S" N; O
-跨轨接收器波束宽度1:2°
, x+ O+ A* i2 D; }
/ ?* ^$ ]( k" X8 f: ^0 | ' ]! M V/ V/ v' r4 s9 m4 I
-沿轨光束宽度1:2° / T# ]4 p& J# ]3 {
4 j* N; b" V, h$ o
! ^" K6 d, B: P5 W& i+ f1 Y# \ -光束数:10-1024 % M G' \0 A( b( w
. \& w9 R1 n% U0 G# |) D : O) J2 E' {2 A/ y
- r* h+ r: \% E$ C7 Z
1 d# f5 y9 U+ O" S! a % X4 }7 F: _6 Y: {1 L' s
-典型深度(CW2):0.5-375米 ( L8 T* ]5 g7 T
" ]0 @4 A5 C2 m/ d' D6 _9 k$ l8 R f
/ \" } g& N; y8 \2 {, T- H -max深度(CW3):550米 6 N: g& |; D% M: B0 ]( Z5 U2 T/ A8 ]
4 C3 s% F' @; N . E- v1 P6 Q, \. f! }3 H, q& P6 K& n
-典型深度(FM2):0.5-450米 ! f$ A5 W, l( }: F2 F. s Y
7 F5 D% e8 F7 e& m! c) \# g: f $ j( ^' D3 d8 v- A9 c3 a6 C
-max深度(FM3):575米 $ [# L* ?2 p8 I/ S) C9 F* S
! z, I# A# w ~) q l
, O0 R0 v6 B- c2 }+ y -ping速度(取决于范围):max 50 pings / s 6 f: _7 N0 F. i. |) M
`' z+ x3 A" k; I: l
! V, |+ W u- b- W* _" j
-脉冲长度(CW):15 – 300s : ^) e! W( {4 {( I& k6 w
4 \- A/ H" i- u( T# b, p5 [
/ ~1 r$ D5 G: O" ]; y8 K' Y, G
-脉冲长度(FM):300s – 10ms 2 w- i& W l, u& {/ o
/ \" G, \, P) e $ U& Z! z0 F0 p# C* W+ R4 s1 Z: @
-深度分辨率:6mm
# X- R- N' h3 p7 j& i+ v) X . v# x1 p9 A5 x3 t8 P5 P
% ~/ ?, q* }' k( \! K -深度等级(声纳头):50米 % G- h5 B4 J% P, ~" _
, n8 ]. N9 u R* G5 q. B " M) Z% n; M& i
举报/反馈
# b' l3 I' s) ~9 F
! q8 c& C3 m p+ i) _& o$ d! ?) X2 L& h& R2 `* p5 G
H& ?- Q) w3 ]7 x
- ?9 P" q6 d% ~- |0 Q) J9 m" O' \( m z$ z+ \
