【地理探究】海水结冰与盐度是什么样的关系?我国的盐场成因分布及其区位条件大全!
6 K b8 z, O* u6 s$ D5 t
只传播最有价值的知识
7 W" d0 A7 `) t- P* Q
表层海水盐度分布规律这个知识点在人教版教材上没有体现出来,可实际上很多考试或习题会以此为知识背景出题,致使很多同学不知道如何下手做题。新的教材里已把海水盐度再一次的加入进入,其实如果能抓住影响海水盐度高低的因素,此类问题也就可以迎刃而解了,这里做了一个梳理。
' H; _3 v" I. w
5 d- ]; V1 T0 E2 @( {9 `
气候因素——海水盐度的高低主要取决于气候因素,即降水量与蒸发量的关系。降水量大于蒸发量,盐度较低,反之较高。
. [7 m0 ?+ j) k+ U" w/ l( {
洋流因素——同一纬度海区,有暖流经过盐度偏高;寒流经过盐度偏低。
2 l( o9 s& ^/ p7 g' F- G5 {
河流径流注入因素——有大量河水汇入的海区,盐度偏低。
4 e) D! o7 g9 S: @) i/ B5 Z8 h* c
附此以外,我们还应考虑如下因素:
% g6 p! q m: q! g$ F
高纬度海区结、融冰量的大小(有结冰现象发生的海区,盐度偏高;有融冰现象发生的海区,盐度偏低);
" p& D& F( C7 k3 [; X+ ]' ?% e
海区的封闭度(海区封闭度越强,盐度会趋于更高或更低);
+ L/ `* X7 h& b- | C* I
与附近海区海水的交换量等也能影响到海水的盐度高低。
# Q n2 |: c: X9 P
各个因素具有时空不同的变化,因此海水的盐度高低也具有时空的差异。
3 L8 p" S% p. Y! P; W3 X
从低纬度到高纬度,海水盐度的高低,主要取决于蒸发量和降水量之差。蒸发量使海水浓缩,降水使海水稀释。有河流注入的海区,海水盐度一般比较低。
3 l. ?1 j( p M% g- B
8 h% m2 h, u3 h; G, j
分布规律
# u5 S# l9 D; r5 f! V- z
1、海洋表层海水水平盐度:由南北半球的副热带海区向各自南北两侧的高纬、低纬递减。海洋表层海水平均盐度按纬度分布规律如上图所示。
1 U8 M* q" {5 p
南半球盐度分布的地带性较北半球明显。
. g: R8 m; y, }
中低纬度的大洋西岸盐度较大洋东岸高。
/ `" t+ C, |0 C
在海洋,赤道一带降雨量大,盐度较低。
8 G' D. f. q/ y! i, L3 i
在高纬度地区,溶解的冰降低了盐度。
8 f# {) J) a% t5 Q$ \( O
盐度最高的地区是蒸发量高而降雨相对较低的中纬地区。
; s/ \5 o+ P; e
大西洋盐度略高于太平洋。
a, D& w3 T4 |: l F
2、海洋表层海水垂直盐度:大致在热带和中高纬地区,表面盐度低,向下增大。副热带地区表面盐度大,向下先是迅速减小,然后又逐渐增大。
, A% l" a, d% }5 I {! Y! v3 \
影响盐度垂直分布的主要因素有:蒸发与降水、结冰与融冰、河水的流入、海水的涡动对流等。
' {7 r1 ~/ D+ w0 k* z! G; D
典型海区的盐度分布及原因
9 Y4 @# I+ L# w$ t6 D* G* Q3 Z
+ J3 _2 [3 ^. f0 g( ~4 Q$ o
就全世界而言,副热带海区的盐度高于热带海区,这是因为虽然热带海区的温度高于副热带海区,但热带是全球的多雨带,而副热带是全球的少雨带,综合降水量和蒸发量两个因素来考虑,副热带海区的盐度高于热带海区。
/ w z: p# F m3 Z
从高纬地区来分析,北半球高纬度海区的盐度低于南半球高纬度海区,这两个地区气候条件大致相同,起主要作用的是淡水汇入,在北半球高纬度地区有数条大河汇入北冰洋,而南半球这个纬度恰恰没有河流。
% ?2 p! S: M: m. u9 r
红海是世界上盐度最高的海区,这是由于红海位于副热带,降水少,蒸发又很强烈,红海的两岸都是大面积的沙漠,几乎无陆地淡水的注入。海域封闭,与外界海水交换量少,所以红海的盐度高达4.1%。
6 J A6 Q6 d. O! t# M1 t0 ~
波罗的海是世界上盐度最低的海区,这是由于波罗的少两岸有众多的河流淡水汇入,同时地处亚寒带地区蒸发量很不,海域较封闭,与外界海水交换量少,所以盐度不超过1%。
$ v5 I& H- O$ S0 Q" g
河流入海口区的盐度低于周围的海区。例如亚马孙河口,从三角洲向外大约160千米内的海水都是淡水。对于流量季节变化比较大的河流,入海口处的盐度会随季节发生变化,一般来讲河流汛期盐度较低,河流枯水期盐度较高。
: n" F- y1 d; W1 I2 ]+ ^" b5 [8 i
不同海区盐度的比较方法
; f+ L& e- E1 o6 g% p
对于几个海区的盐度比较,一般先考虑纬度的差异,不同纬度海区的降水量和蒸发量不同,盐度也不同。
4 W& U" X% a, z5 ^; E
如果是同一纬度地区,则首先考虑寒暖流的影响:受寒流影响的海域,海水蒸发减弱,盐度较低;受暖流影响的海域,蒸发量增大,盐度较高。
/ j3 t0 I, Z4 i; a) r
其次考虑近海岸地区河流注入水量的大小:河流水注入量较大的海域,受河水稀释作用强,盐度降低幅度大,盐度较低;河水注入量较小的海域,受河水稀释作用弱,盐度降低幅度小,盐度较高。
: [; t6 R% H2 I) q8 O
另外,高纬度海区结冰量大或融冰量小的海域盐度高,而结冰量小或融冰量大的海域盐度低。
d3 T! \7 w. f# t5 @/ e
水结冰和淡水结冰的条件不一样。住在海边的人都有这样的体会,每当初冬冷空气来临时,陆地浅水池塘很快冻结成一层薄冰;深冬时节,江河封冻,而海面却照样波涛汹涌,海浪起伏。只有在寒潮频频爆发,空气较长时间处于低温的情况下,海水才会出现结冰现象。
# b; ~' w. @# e3 |* Y0 S" V) V8 T
2 T+ @; X) l( J& D
海水结冰需要三个条件:气温比水温低,水中的热量大量散失;相对于水开始结冰时的温度(冰点),已有少量的过冷却现象;水中有悬浮微粒、雪花等杂质凝结核。淡水在4℃左右密度最大,水温降到0℃以下即可结冰。海水中含有较多的盐分,由于盐度比较高,结冰时所需的温度比淡水低,密度最大时的水温也低于4℃。随着盐度的增加,海水的冰点和密度最大时的温度也逐渐降低。
+ U4 {2 w1 z( b* M" l) r
6 N1 S6 d9 }1 z. W) ^' s- B: a/ g
海冰初生时,呈针状或薄片状冰晶;继而形成糊状或海绵状;进一步冻结后,成为漂浮于海面的冰皮或冰饼,也叫莲叶冰;海面布满这种冰后,便向厚度方向延伸,形成覆盖海面的灰冰和白冰。
! b) I1 a1 ~- a
{1 u0 B0 [5 q" _) q( l6 D
海冰是淡水冰晶、“卤水”和含有盐分的气泡混合体。按发展阶段,可分为初生冰、尼罗冰、饼冰、初期冰、一年冰和老年冰6大类;按运动状态可分为固定冰和流冰两大类。固定冰与海岸、海底或岛屿冻结在一起,能随海面升降,从海面向外可延伸数米或数百千米。流冰漂浮在海面,谭老师地理工作室综合整理随着海面风向和海流向各处移动。
A: n2 i8 I; D1 K, R' H
海水含盐度很高,大约在34.5‰左右,这种盐度下的海水的冰点大约在-2℃。即使达到-2℃,由于表面海水的密度和下层海水的密度不一,造成海水对流强烈,也大大妨碍了海冰的形成。此外,海洋受洋流、波浪、风暴和潮汐的影响很大,在温度不太低的情况下,冰晶很难形成。
4 |0 G! m' l; F; O
% K4 h/ u) K: ] Q0 c0 z
海洋难以封冻对我们人类很有好处,海洋冬天不结冰使世界的气候比较湿润,易于生物的发展。再者海洋不结冰可以使我们的船只在冬天可以继续航行。
: o8 t* Q9 v/ r+ N
现在常年存在海冰的地方是南极和北极。在北极,即使在夏天海冰的面积也有大洋洲那么大。
' H( G4 }( C9 u% m0 F
, S+ K. F% E% d) `( o
海水盐度的一般分布规律是:由南北半球副热带海区分别向两侧的高纬度和低纬度递减。从这一规律可以看出,海水盐度大小并非从赤道向两极递减,即海水的盐度分布规律并不是与海水温度的纬度分布规律相吻合,因为影响海水盐度的因素除气候因素外,还受洋流、陆地径流、结冰与融冰、海域的封闭与否等因素影响。
8 Z. h& }( t" K4 ]
一、气候因素
8 |' k3 J# P. V8 E) d
影响海水的气候因素主要考虑“降水量与蒸发量的对比关系”。因为降水使海水稀释,而蒸发使海水浓缩,因此在外海和大洋,影响盐度的最主要的因素是降水量与蒸发量。
# m& \- D0 [( X& S# n1 `
例1、读全球降水、蒸发、海水盐度变化曲线图(图1),A、B、C、D分别表示四个海区,回答下列问题。
- Y' h$ ~9 Q* {
' e5 x) h/ _! b: n1 h# j( x; Y2 h
图1
! F$ p7 h) ]7 A$ Y* B
(1)简析D海区盐度低的原因。
+ x' M$ | Z. D! [
(2)简析A海区盐度比B海区盐度低的原因。
4 m$ Y, ]% m2 J O
解析:此题的难点在于能否准确抓住影响盐度的主导因素,能否全面分析影响盐度的主要因素。因此,在思考时应该应用盐度影响因素的思维方法来进行分析:应考虑影响盐度的因素有哪些?哪一个是主导因素?谭老师地理工作室综合整理除了主导因素外还有哪些主要因素?读图1可知,第(1)小题D海区之所以盐度低,是因为D海区分布于中高纬度,气温低,蒸发量小,且降水量大于蒸发量。第(2)小题,由于A海区位于赤道附近,气温高,蒸发量大,但其降水量高于蒸发量,因此其盐度并非最高,而B海区位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,气温高,蒸发量大,蒸发量远远大于降水量,因而盐度高。
* P7 y! {2 c1 _; \+ L
答案:(1)D海区位于北半球中高纬度海区,由于气温低,蒸发量小,降水量大于蒸发量。(2)A海区位于赤道附近,气温高,蒸发量大,但其降水量高于蒸发量,因此其盐度并非最高,而B海区位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,气温高,蒸发量大,蒸发量远远大于降水量,因而盐度高。
, m8 T; f! x$ Q! Q
# r a' P Y* Z L
二、洋流
5 ^& y* L2 U) }" s2 V
同一纬度暖流经过的海区盐度偏高,寒流经过的海区盐度偏低。
0 m, ~1 m6 k" B. `# @- a+ r# H$ f
例2、读图2,盐度由高到低排列正确的是
4 w1 N- t$ i5 Y7 o
图2
' R0 q8 j# A" Z9 O3 X; ~
A.
- ]6 O( t% S A8 _5 d
B.
# c. N. f, R2 G' s; E7 w
C.
% _/ ]1 Z+ o0 z0 _$ }
D.
5 a3 c& C C- j2 a ]( S
解析:根据海水盐度的分布规律可以推知、海区的盐度大于、海区的盐度,结合世界洋流的分布规律可知,处有暖流经过,处有寒流经过,因此盐度大于,而处有寒流经过,处有暖流经过,应用“暖流经过的海区盐度偏高,寒流则相反”这一原理可得出答案。
- r G6 B/ x) k6 w6 [$ [( D3 D( C
答案:C
& E+ ]2 ~" a. i, K( v; P# h [
5 u( b4 t$ v' r# e0 z% s
三、入海径流
, a& t7 |. D, N* v
大量来自陆地的淡水汇入,对海水起稀释作用。因此,有无陆地河流淡水汇入也是影响盐度的因素之一。由于许多河流的补给主要是雨水,因此雨水的季节变化会造成河流径流的季节变化,而径流的季节变化也会造成海水盐度的季节变化。
. ?! t4 r7 w; g- K# j/ q: J
. B2 q2 W) G; |- z: H/ ~
例3、读某海域等盐度线图,影响该海域沿海地区盐度季节变化的主要因素是
9 D2 l3 A9 Z! L: k) U) A9 V; ~
A. 海区封闭程度
; S( @0 |" U0 p+ m1 k( g4 W
B. 蒸发量
& f7 h- b9 w) U6 ]" [% S
C. 河流径流量的变化
( U( c! [! g$ _
D. 洋流
0 G. o. y4 c+ d8 H3 e) |' r" P
二月
2 n2 t. f J: S' q2 J' p: F1 x
八月
( ~' J0 }* s5 e* S' Y: S5 w5 Y
解析:影响盐度高低的主要因素有降水量和蒸发量、洋流、入海径流量等。降水量和蒸发量是决定不同纬度海水盐度高低的因素,洋流对同纬度海区的海水盐度有显著的影响,入海径流量对大陆沿岸海区的海水影响较大。图示地区为渤海,从等盐度线可以看出,二月近海地区盐度高,八月近海地区盐度低,结合本地区的气候特点和径流状况,可知沿海地区盐度季节变化的主要因素是河流径流量的季节变化。
0 _7 t# L) k9 n( [0 }# z5 K3 N
除降水量和蒸发量、洋流、入海径流量三类影响因素外,结冰与融冰、海域的封闭与开敞也影响海水的盐度。高纬度海区由于海水有结冰与融冰现象,因而同一海区会呈现冬夏盐度的季节变化,冬季温度低海水结冰,因而盐度偏高;春季以后海水融冰,盐度偏低。波罗的海是世界上盐度最低的海区,红海是世界上盐度最高的海区,除了受“气候因素和有无陆地河流淡水汇入”这两大因素的影响外,还有一个原因就是波罗的海和红海都是由于“海域比较封闭”,其海水与外海的海水沟通比较少。
1 `# G. z% m+ n0 Y
我国有漫长的海岸,大多地势平坦,滩涂广阔,很适于建滩晒盐。渤海、黄海沿岸年蒸发量大,并有明显的干季,东海、南海沿岸气温较高,除雨季外也有干季,一般均有晒盐条件。因此我国北起辽东半岛,南到海南岛,几乎都有盐场分布和盐业生产,其中尤以渤海、黄海沿岸海盐产量最大。
) I" y: U. i) _! t3 V
我国有三大著名的盐场,分别是:长芦盐场、布袋盐场、莺歌海盐场。
9 w$ \4 G4 w# v
4 ^: i( B, q7 g2 v
长芦盐场
/ a1 I% c- `9 n/ Y( t
8 D( G$ B/ X3 `. G
长芦盐场是我国海盐产量最大的盐场,主要分布于河北省和天津市的渤海沿岸,其中以塘沽盐场规模最大,年产盐119万吨。长芦盐场南起黄骅,北到山海关南,包括塘沽、汉沽、大沽、南堡、大清河等盐田在内,全长370公里,共有盐田230多万亩,年产海盐300多万吨,产量占全国海盐总产量的四分之一。长芦盐区的开发历史悠久。远在明朝时期,在沧县长芦镇就设置了管理盐课的转运使,统辖河北全境的海盐生产。到清代,虽然将这一机构转移至天津,但是袭用旧名,一直称长芦盐区。这里海滩宽广,泥沙布底,有利于开辟盐田;风多雨少,日照充足,蒸发旺盛,有利于海水浓缩;这里盐民善于利用湿度、温度、风速等有利气象要素,具有丰富的晒制海盐经验。上述这些条件,都为该盐场大规模发展制盐业,提供了良好的基础。长芦盐场所产之盐,数量大,质量好,颗粒均匀,色泽洁白,中外驰名。谭老师地理工作室综合整理
, \! B. ^& i, e, H5 s. @' |
区位条件
# p, R( \% c/ b# b n
地处渤海湾西岸,有漫长宽广平坦的泥质海滩;
9 w! S5 O1 w" O3 ?' z) t$ i- W
雨季短,春季气温回升快,蒸发旺盛,有利于晒盐;
! E$ u y+ X& T6 r& E
开发历史悠久,具有丰富的晒制海盐的经验。
. ]/ m$ l2 j2 s% @5 H
布袋盐场
3 @3 b% c) c6 n; T+ I: |
8 N) y6 w' Y1 ?- [6 W! b# [
台湾省最大的盐场。在台湾岛西南沿海。这里海滩平直,地势缓斜,且冬半年干燥少雨,常常两三个月滴雨不下,日照充分,季风强劲,对晒制海盐十分有利,是台湾唯一晒制海盐理想岸段。目前从大肚溪以南的鹿港到高雄附近的乌树林,连绵分布着一系列盐场,总面积达4000多公顷,其中以布袋、七股、北门、台南、高雄5大盐田最为著名。布袋盐场在嘉义县西部布袋镇附近,其盐田面积虽不及北门盐田,但年产量却大大超过北门。这里海水含盐量高达35‰以上,约等于长江口外的7倍多,是我国含盐度最高的水域之一。布袋一带海水含盐度所以很高,主要是因为沙滩广布,河流注入淡水量少,全年日照时间长,气温高,蒸发快,使海水出现相对的高浓度。布袋附近海岸,因有上述优越条件,所以自古以来就是我国台岛盐场富集区,每年生产着60多万吨食盐,素被人们誉为“东南盐仓”。所产之盐成本低、色泽纯白,堪称上品。
' ^5 K7 l5 D8 A# o) }9 \7 ?! \
区位条件
: ~+ J$ L4 I* ^+ j+ L
地处北回归线附近,受副热带高气压带的控制,盛行下沉气流;
, D* j# K' S/ g& U* D% `, _
位于台湾山脉的背风坡,降水少,晴天多,气温高,有利于蒸发;
7 ~6 [! f" K: W# W, a
台西平原地形平坦,有利于晒盐。
8 O( Q; \: A/ |: D: J/ {! O& f
莺歌海盐场
; k8 Q: e( `5 G( h, ?. @+ [+ R
$ f1 T3 Y) M% d" b1 {7 p0 w
海南省最大盐场。海南岛沿海港湾滩涂颇多,是理想的天然晒盐场所。明代时已有感思、乐会等6个盐场,清代有三亚港盐场,以后又出现了诸如崖县、陵水、儋县、临高等新盐场。目前以位于海南岛西南隅的莺歌海盐场规模最大。1984年全岛产盐25万吨,而莺歌海盐场就有14万吨,谭老师地理工作室综合整理几乎占全省盐产量三分之二。该盐场于1958年兴建,1963年投产,总面积为3793公顷,生产面积3000公顷。这里的海水,咸度达到波美表3.5度,即每百公斤海水含3.5公斤盐。是世界上最咸的海区之一,被称作“苦海”。这里的阳光强烈,全年日照数2600多小时,日均7小时以上,居全岛之冠。这里的风大,一年中经常吹3—4级风。日晒风吹,使这里年蒸发量达到2600毫米,因此晒盐全过程较短,从纳潮至成盐只须31天,是我国南方晒盐条件最好的地区。
! V) u8 P: `) a0 Z _3 ^. v
区位条件
4 g2 M5 A2 K$ v7 l7 h+ B9 V
位于海南岛中部山脉的背风坡,降水少,晴天多,气温高,有利于蒸发;
4 N" j) m+ J$ M4 T* X
海南岛西部地形平坦,有利于晒盐。
0 {" i- w. E4 D2 h8 T: m
答疑解惑
P+ ?+ `% N1 K2 J! p
我国北方的长芦盐场晒盐的“黄金季节”是几月份?
1 Y3 p* H; }0 A$ z) P) L8 p
4-6月。此时段北方地区气温回升快,雨季还未到来,气温高,降水少,蒸发旺盛,利于晒盐。7-8月为当地雨季,9月-次年3月气温较低,蒸发微弱。
0 X! [; ]$ C/ ]
南方的布袋盐场和莺歌海盐场形成的共同条件是什么?
. a6 j' R" o# q& }4 h( s
这两个盐场所处的纬度都较低,气温高,且都处于暖湿气流的背风坡,降水少,晴天多,有利于蒸发。另外,他们都分布在沿海平原地带,地形平坦,有利于大规模晒盐。
8 W: O2 K" h( i9 U) v
盐场形成要满足的条件是什么?
: ^5 a) ?3 f X1 e6 u# f
1.气候:气温高、降水少、多风、日照强:有利于蒸发
% L, ~- x' A; Y; F6 P
2.地形:面积广阔的平坦海滩、淤泥质海岸
9 C) d% v2 z: k; K w$ V
对应练习
) a% i* l8 f7 \. N7 f
1、长芦盐场成为我国最大的盐场,其晒盐的有利条件是( )
. Q# G* l% [1 y" p! D" P# ~5 W ^0 q! D
海滩平坦晴天多、光照强夏季多暴雨气温日较差大
* P3 D, V' ^9 I4 d
A. B.
4 w+ r2 s7 m, O# e6 Z0 J2 X
C. D.
' [! M( p$ n4 b( G0 \5 z, X
【答案】A
% g: `6 W% E! R: i/ D: W
山东黄河入海口一带盛产海盐,使滨州成为全国最大的海盐基地之一。图3为山东及周边局部区域图,读图完成第2题。
, V, S6 u2 S6 [6 m; R: z0 e% h
1 l3 y; |+ S9 B
2.黄河入海口一带盛产海盐的原因是( )
8 X# V$ C7 \5 d8 ~4 D3 f* P( D
A.河流带来大量的盐类物质
. }! W5 j+ V: `: \: v+ J z5 S
B.黄河口处海水盐度高
3 U" }1 s* `1 i- J
C.广阔的海滩和多晴天气候
! a( V9 m- e" C" L D- x5 ^
D.地势低平地下水位高
3 {6 Z: m7 _. Y) x. I8 g
【答案】C
& g1 P8 @ P6 x) w& t3 c [% V
【解析】河流水是淡水,受其影响其流经地区和入海口往往盐分较低,AB选项错误;黄河入海口附近平坦广阔的泥质海滩和降水少晴天多的气候特点是晒海盐的好条件,特别是春季雨季未到,降水量少,而且气温回升快、风大、蒸发量大的季节产盐量大。地势低平地下水位高是形成土地盐碱化和盐渍化的原因,并非晒海盐的条件。故选C。
; a0 v+ ^, m" A
3.材料一 :盐丁村是我国海南省詹州市峨蔓镇最边远的一个古村落,海边有距今1200多年、总面积达750多亩的古盐田,晒盐是盐丁村的一道独特风景,淳朴的村民至今还延续这古老的制盐工艺,盐丁村最为值得骄傲的是拥有750多亩的盐田,这个盐田,养育了村子1200多年,至今,任然发挥着不可小觑的作用,并成为中国最早传统海水日晒土盐的制盐点,也是中国最后一个保留原始晒盐的古盐场。
, ]8 O u3 \! \$ `$ ^- _) D( I4 U& \* W
材料二 :盐丁村晒盐的方法古老、独特,规模小,海水成盐所需时间短,产盐质量高,味道鲜美独特。每年夏季盐丁村附近大海每隔半月就会涨一次大潮,海水漫上海滩。每当海水涨潮,就用沙土吸收海水,在经冲刷过滤制成卤水(饱和盐水),然后再将卤水倒在盐槽中暴晒,最后结晶成盐,盐槽很特别,它是由百万年前火山喷发形成的黑色火山石制作而成。
/ f' T' b. @% g: @8 a1 l
/ S! \ S9 `" b; a+ L( J
材料三 :每年春季是我国华北平原长芦盐场的最佳晒盐季节,长芦盐场生产规模大,机械化、现代化程度高,主要是采用大规模引海水入盐田直接暴晒成盐。
" r/ u) h" s$ C& _) B3 ~- a) L
(1)请简述长芦盐场与盐丁村最佳晒盐季节不同的原因。(8分)
- S6 a7 V. n' x' e$ M: s" ^) S& V
(2)在同为晴天且昼长时间相差不大的情况下,盐丁村海水暴晒结晶成盐所需时间较长芦盐场晒盐所需时间明显短一些,试分析其原因。(6分)
( S3 y- W+ E* Y1 E) t
(3)为了进一步发展盐丁村的经济,有人提议摒弃盐丁村古老的制盐方法,改为向长芦盐场学习,引进大型机械设备,发展产业化大规模晒盐。小明同学对此提出了反对意见,请推测小明反对的理由。(6分)
$ y2 o5 o% H1 i/ L7 J
【答案】
3 h) f" h% T+ F7 u0 X/ G
(1)长芦盐场位于我国华北平原,春季气温回升快,多大风,空气干燥利于海水蒸发成盐;(2分)夏季华北进入雨季,多阴雨天气,(2分)空气湿度大,不利于晒盐。盐丁村位于我国海南,夏季,太阳辐射强,光照充足,气温高,多海风,(2分)利于晒盐;每年夏季海水每半月一次大潮,海水上涨,(2分)利于引海水晒盐。
, }! u `9 j4 v- ?" V; f
(2)盐丁村属热带地区,纬度低,而长芦盐场位于华北地区,纬度相对高,因此盐丁村太阳辐射更强,气温更高,(2分)利于海水蒸发,盐丁村用于晒盐的盐糟为黑色火山石,吸热快,升温快,(2分)利于海水蒸发;盐丁村晒盐的卤水盐度更高,成盐世界缩短。(2分)
7 i! v9 Q! E! {) E0 C
(3)海南盐丁村平地少,不适合大规模晒盐。(2分)盐丁村是中国最早传统海水日晒土盐的制盐点,也是中国最后一个保留原始晒盐的古盐场。它是我国宝贵的文化遗产,我们应该继承保留下来。(2分)为了发展盐丁村的经济,可以组织村民大力发展以“千古盐田”为主题的文化旅游业。(2分)
4 V6 X3 d. D+ S6 U6 k; l 2 y8 p$ D t& H$ F6 } k ?: a. G& H( D 8 @( I- \& G" _+ N) c0 i & K3 L& {% _& ~/ q# d
孙一震
