【玩转地理】海水为什么不容易结冰?关于海水盐度的话题(附盐度专题设计)
$ Y5 N5 b% W6 D. u7 y
综合整理自全国高考地理备考专家数据库
" I& o% z' j& _& p; @- g
表层海水盐度分布规律这个知识点在人教版教材上没有体现出来,可实际上很多考试或习题会以此为知识背景出题,致使很多同学不知道如何下手做题。新的教材里已把海水盐度再一次的加入进入,其实如果能抓住影响海水盐度高低的因素,此类问题也就可以迎刃而解了,这里做了一个梳理。
* _* y0 o4 G$ M0 h$ C, B - o6 ]$ B% k0 g; S- Q8 ]4 T$ g- p/ u
: t6 O4 c+ n7 [1 L4 S4 ~2 {
①气候因素——海水盐度的高低主要取决于气候因素,即降水量与蒸发量的关系。降水量大于蒸发量,盐度较低,反之较高。
0 g3 R! o( H- A( G8 t2 h g( k! k% h* e" x
②洋流因素——同一纬度海区,有暖流经过盐度偏高;寒流经过盐度偏低。
( g* J: n; v. c) D
③河流径流注入因素——有大量河水汇入的海区,盐度偏低。
2 @2 X, w, f/ ^( \
附此以外,我们还应考虑如下因素:
$ a s2 c- f4 U {- D
高纬度海区结、融冰量的大小(有结冰现象发生的海区,盐度偏高;有融冰现象发生的海区,盐度偏低);
" C4 {) m/ ]! G$ q
海区的封闭度(海区封闭度越强,盐度会趋于更高或更低);
# @ y, Z8 T1 _6 t
与附近海区海水的交换量等也能影响到海水的盐度高低。
2 o) `/ L. f! }. O/ M' I
各个因素具有时空不同的变化,因此海水的盐度高低也具有时空的差异。
- H' B* q0 L! Z9 c, A
从低纬度到高纬度,海水盐度的高低,主要取决于蒸发量和降水量之差。蒸发量使海水浓缩,降水使海水稀释。有河流注入的海区,海水盐度一般比较低。
; q; q8 B) b' G! E' J
2 I; p: {4 D/ Q3 e! x7 K o
分布规律
; m+ J( A2 Q2 H/ t4 m$ e& S+ p 6 S: F" E4 ^1 f I) ?% Q- S1 M
1、海洋表层海水水平盐度:由南北半球的副热带海区向各自南北两侧的高纬、低纬递减。海洋表层海水平均盐度按纬度分布规律如上图所示。
( U X, N7 H; X* n5 t E7 k- w6 X
南半球盐度分布的地带性较北半球明显。
0 F6 {2 E( P e$ W B
中低纬度的大洋西岸盐度较大洋东岸高。
2 g% P, ]0 j0 |9 E( Q
在海洋,赤道一带降雨量大,盐度较低。
" T6 f' Z3 {6 w' O+ f# \1 J
在高纬度地区,溶解的冰降低了盐度。
5 R" ?5 M0 b) L- Y( [, X
盐度最高的地区是蒸发量高而降雨相对较低的中纬地区。
/ P$ n* a1 X/ q- I: k
大西洋盐度略高于太平洋。
: `& X& [1 @2 h8 d) s3 H+ [5 Z
2、海洋表层海水垂直盐度:大致在热带和中高纬地区,表面盐度低,向下增大。副热带地区表面盐度大,向下先是迅速减小,然后又逐渐增大。
9 _$ O- C! a5 j6 r- D [) D
影响盐度垂直分布的主要因素有:蒸发与降水、结冰与融冰、河水的流入、海水的涡动对流等。
V7 B" x; }; C c) D5 Q
典型海区的盐度分布及原因
: F7 P' v2 E& { Q u6 J! o2 O) I
2 h- C% U! x5 A0 n1 V& z$ X Z
就全世界而言,副热带海区的盐度高于热带海区,这是因为虽然热带海区的温度高于副热带海区,但热带是全球的多雨带,而副热带是全球的少雨带,综合降水量和蒸发量两个因素来考虑,副热带海区的盐度高于热带海区。
: F5 s- D& K0 e0 w8 e
从高纬地区来分析,北半球高纬度海区的盐度低于南半球高纬度海区,这两个地区气候条件大致相同,起主要作用的是淡水汇入,在北半球高纬度地区有数条大河汇入北冰洋,而南半球这个纬度恰恰没有河流。
( Y( N. R5 h" }0 W
红海是世界上盐度最高的海区,这是由于红海位于副热带,降水少,蒸发又很强烈,红海的两岸都是大面积的沙漠,几乎无陆地淡水的注入。海域封闭,与外界海水交换量少,所以红海的盐度高达4.1%。
/ m! n5 M9 \7 R ~
波罗的海是世界上盐度最低的海区,这是由于波罗的少两岸有众多的河流淡水汇入,同时地处亚寒带地区蒸发量很不,海域较封闭,与外界海水交换量少,所以盐度不超过1%。
. M; ?$ o- c R: s
河流入海口区的盐度低于周围的海区。例如亚马孙河口,从三角洲向外大约160千米内的海水都是淡水。对于流量季节变化比较大的河流,入海口处的盐度会随季节发生变化,一般来讲河流汛期盐度较低,河流枯水期盐度较高。
, I- @# w3 C n8 R, J" F, q' t
不同海区盐度的比较方法
! g0 ~9 u0 V) h$ ?5 E7 y
对于几个海区的盐度比较,一般先考虑纬度的差异,不同纬度海区的降水量和蒸发量不同,盐度也不同。
; w. d5 x+ _; i: T
如果是同一纬度地区,则首先考虑寒暖流的影响:受寒流影响的海域,海水蒸发减弱,盐度较低;受暖流影响的海域,蒸发量增大,盐度较高。
- v" c4 a7 ]# Q" ?. e. n
其次考虑近海岸地区河流注入水量的大小:河流水注入量较大的海域,受河水稀释作用强,盐度降低幅度大,盐度较低;河水注入量较小的海域,受河水稀释作用弱,盐度降低幅度小,盐度较高。
N, K; _( O& L, t# Z
另外,高纬度海区结冰量大或融冰量小的海域盐度高,而结冰量小或融冰量大的海域盐度低。
& K; p, k2 b- ?/ M* ]. Z2 z
海水结冰和淡水结冰的条件不一样。住在海边的人都有这样的体会,每当初冬冷空气来临时,陆地浅水池塘很快冻结成一层薄冰;深冬时节,江河封冻,而海面却照样波涛汹涌,海浪起伏。只有在寒潮频频爆发,空气较长时间处于低温的情况下,海水才会出现结冰现象。
) n/ L4 Z8 ^; D( F8 ?( y! f7 ^& H+ _
3 j% Y9 ?) i+ M9 [0 ^ H
海水结冰需要三个条件:①气温比水温低,水中的热量大量散失;②相对于水开始结冰时的温度(冰点),已有少量的过冷却现象;③水中有悬浮微粒、雪花等杂质凝结核。淡水在4℃左右密度最大,水温降到0℃以下即可结冰。海水中含有较多的盐分,由于盐度比较高,结冰时所需的温度比淡水低,密度最大时的水温也低于4℃。随着盐度的增加,海水的冰点和密度最大时的温度也逐渐降低。
4 y- `5 ]% k# E1 F/ i* t+ A
. U0 N+ Z- F9 Y6 C" Q' o. h
海冰初生时,呈针状或薄片状冰晶;继而形成糊状或海绵状;进一步冻结后,成为漂浮于海面的冰皮或冰饼,也叫莲叶冰;海面布满这种冰后,便向厚度方向延伸,形成覆盖海面的灰冰和白冰。
* e9 d: ?" \0 }0 S
% ]4 S- I' Z1 J& d
海冰是淡水冰晶、“卤水”和含有盐分的气泡混合体。按发展阶段,可分为初生冰、尼罗冰、饼冰、初期冰、一年冰和老年冰6大类;按运动状态可分为固定冰和流冰两大类。固定冰与海岸、海底或岛屿冻结在一起,能随海面升降,从海面向外可延伸数米或数百千米。流冰漂浮在海面,谭老师地理工作室综合整理随着海面风向和海流向各处移动。
# g. T9 ~ Q+ V- w, l0 h% E1 t$ u
海水含盐度很高,大约在34.5‰左右,这种盐度下的海水的冰点大约在-2℃。即使达到-2℃,由于表面海水的密度和下层海水的密度不一,造成海水对流强烈,也大大妨碍了海冰的形成。此外,海洋受洋流、波浪、风暴和潮汐的影响很大,在温度不太低的情况下,冰晶很难形成。
5 Z- l4 y& z1 a5 E$ m3 N
9 p2 J( i; h. O4 H
海洋难以封冻对我们人类很有好处,海洋冬天不结冰使世界的气候比较湿润,易于生物的发展。再者海洋不结冰可以使我们的船只在冬天可以继续航行。
. i" M, K- ]* N# h! D# Y
现在常年存在海冰的地方是南极和北极。在北极,即使在夏天海冰的面积也有大洋洲那么大。
* o: I2 Y" X4 p) {& z5 c! v% f) n
# N5 A+ @/ y B* K/ P6 x# H
海水盐度的一般分布规律是:由南北半球副热带海区分别向两侧的高纬度和低纬度递减。从这一规律可以看出,海水盐度大小并非从赤道向两极递减,即海水的盐度分布规律并不是与海水温度的纬度分布规律相吻合,因为影响海水盐度的因素除气候因素外,还受洋流、陆地径流、结冰与融冰、海域的封闭与否等因素影响。
9 w( U" Q H: v. o0 C$ _/ M
一、气候因素
( j9 T1 @2 c0 e$ w
影响海水的气候因素主要考虑“降水量与蒸发量的对比关系”。因为降水使海水稀释,而蒸发使海水浓缩,因此在外海和大洋,影响盐度的最主要的因素是降水量与蒸发量。
0 _. R* j; | g9 U* L) |9 d- E
例1、读全球降水、蒸发、海水盐度变化曲线图(图1),A、B、C、D分别表示四个海区,回答下列问题。
1 w: A; C: i1 I* H: L. G. t
4 t* a' O F3 `. b
图1
4 g) P# u$ `1 _; D3 ^
(1)简析D海区盐度低的原因。
0 x' b! b F% N, Q' v ` C5 N
(2)简析A海区盐度比B海区盐度低的原因。
* Z3 A* y: q d( j C
解析:此题的难点在于能否准确抓住影响盐度的主导因素,能否全面分析影响盐度的主要因素。因此,在思考时应该应用盐度影响因素的思维方法来进行分析:应考虑影响盐度的因素有哪些?哪一个是主导因素?谭老师地理工作室综合整理除了主导因素外还有哪些主要因素?读图1可知,第(1)小题D海区之所以盐度低,是因为D海区分布于中高纬度,气温低,蒸发量小,且降水量大于蒸发量。第(2)小题,由于A海区位于赤道附近,气温高,蒸发量大,但其降水量高于蒸发量,因此其盐度并非最高,而B海区位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,气温高,蒸发量大,蒸发量远远大于降水量,因而盐度高。
1 E, h2 j( d' Q7 D" j
答案:(1)D海区位于北半球中高纬度海区,由于气温低,蒸发量小,降水量大于蒸发量。(2)A海区位于赤道附近,气温高,蒸发量大,但其降水量高于蒸发量,因此其盐度并非最高,而B海区位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,气温高,蒸发量大,蒸发量远远大于降水量,因而盐度高。
' t O( v6 H9 r5 }
\. v s0 _" C/ W8 g: @ P+ R
二、洋流
y$ [0 k/ f0 `. ]' y
同一纬度暖流经过的海区盐度偏高,寒流经过的海区盐度偏低。
" g4 ?: V+ d2 _0 u+ ?% H+ s$ L
例2、读图2,盐度由高到低排列正确的是
1 B, X( a1 _& R$ K& H6 H' Z$ x
+ x4 A) ~7 X' c' x5 N( a* [
图2
% k# w6 ]' y& }
A. ②①④③
5 u; d% E" Z2 ^* I- n
B. ①②③④
; n& j, |% k( K- L! o2 P
C. ①②④③
1 ^! G0 b+ u9 o- B; O
D. ③④②①
! ~0 ~; ~+ O* e% Z& H$ x" {9 f
解析:根据海水盐度的分布规律可以推知①、②海区的盐度大于③、④海区的盐度,结合世界洋流的分布规律可知,①处有暖流经过,②处有寒流经过,因此盐度①大于②,而③处有寒流经过,④处有暖流经过,应用“暖流经过的海区盐度偏高,寒流则相反”这一原理可得出答案。
, n: r( N: P; q N* \" z9 [
答案:C
& W4 U- N2 O: b1 ^+ m4 D
4 q& T7 H( m% z* A6 k- t8 i- d
三、入海径流
* W9 b) o' S. V$ u5 C" p
大量来自陆地的淡水汇入,对海水起稀释作用。因此,有无陆地河流淡水汇入也是影响盐度的因素之一。由于许多河流的补给主要是雨水,因此雨水的季节变化会造成河流径流的季节变化,而径流的季节变化也会造成海水盐度的季节变化。
6 c3 q# m8 E' E# \3 m% y
# C. [! f8 | I9 t% e# m
例3、读某海域等盐度线图,影响该海域沿海地区盐度季节变化的主要因素是
, [+ S+ ]" m# q+ i3 U E3 T
A. 海区封闭程度
! X2 h# Y* X; p% s
B. 蒸发量
. U) N H! J; S; V
C. 河流径流量的变化
+ x0 M6 u1 }( ~' L$ z$ W$ L3 B
D. 洋流
* a5 }9 D6 c, P
?# ?# k) {6 F
二月
- {1 g5 ]% f/ R8 O( {
4 Y1 E; r5 X' h3 d) V7 i3 ]+ ?
八月
! P0 G$ g, p0 j% L6 M1 a
解析:影响盐度高低的主要因素有降水量和蒸发量、洋流、入海径流量等。降水量和蒸发量是决定不同纬度海水盐度高低的因素,洋流对同纬度海区的海水盐度有显著的影响,入海径流量对大陆沿岸海区的海水影响较大。图示地区为渤海,从等盐度线可以看出,二月近海地区盐度高,八月近海地区盐度低,结合本地区的气候特点和径流状况,可知沿海地区盐度季节变化的主要因素是河流径流量的季节变化。
3 W& q. J! ~! M# G1 f! Y4 N
除降水量和蒸发量、洋流、入海径流量三类影响因素外,结冰与融冰、海域的封闭与开敞也影响海水的盐度。高纬度海区由于海水有结冰与融冰现象,因而同一海区会呈现冬夏盐度的季节变化,冬季温度低海水结冰,因而盐度偏高;春季以后海水融冰,盐度偏低。波罗的海是世界上盐度最低的海区,红海是世界上盐度最高的海区,除了受“气候因素和有无陆地河流淡水汇入”这两大因素的影响外,还有一个原因就是波罗的海和红海都是由于“海域比较封闭”,其海水与外海的海水沟通比较少。
) A6 r" i) S8 x* h+ l' y+ |
答案:C
9 B" M! j5 T/ w7 h9 W
高考地理专题设计——盐度
: v* p% i7 C6 ~9 C
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
$ c; O$ r' Q$ p
一、单选题
/ k# T8 ~7 O8 t( V% _; Z' O& Q
读图,完成下题。
7 x* |; l* C2 y( X: E/ E
0 \* B K' ^& D- t# F/ j2 f
1.
. j$ T( k8 H: s * ]7 i+ v1 _0 L
A.向北、暖流 B.向北、寒流
; \* K! j, q2 U# G- d! E; A
C.向南、暖流 D.向南、寒流
5 ^* {' e. o o3 I# s
2.
( }) H2 B, x5 {
A.温度、盐度均高 B.温度、盐度均低
) A9 {: q( O* v3 w7 k
C.温度高、盐度低 D.温度低、盐度高
& b. u4 S4 }& y P/ u. ~) I
【答案】
9 S1 u" L# W& H" b
1.A
0 P& u4 G5 S, ~3 ^
2.A
% @6 D8 _' M/ Z' ^: B! f2 K+ r3 N
【解析】
9 N7 v* F: m' V
1.根据洋流流向和等温线弯曲方向相反,可知洋流向北流。由高温海区流向低温海区为暖流,选A。
: o# a ~0 r2 A. Q* E& t7 V3 T
2.根据等温线的数值和分布可知②处温度等于22度,而①处温度大于22度。①温度高,而暖流附近海域具有增盐度的作用,①处盐度较高。
0 S- a6 L' \. L- C8 Y
点评:洋流判读和影响。
- ]9 Z8 v* T6 Q; C/ ~/ c
3.关于海水盐度的叙述,正确的是:
' T: r- |6 ?" S2 A3 \7 S) v
A.海水盐度是单位质量海水中所含氯化钠的质量
" F, r4 O6 _9 j$ T& w
B.同一纬度的海区,盐度基本相同
- a3 I8 Y6 s3 a; M! K" A) U
C.在不同的海区和同一海区的不同季节,观测到的盐度不同
, V# |% p& b1 m. m
D.影响大洋盐度高低的主要是河川径流大小
0 ^$ z V" M# G# t( q# M3 y h
【答案】D
6 V5 m# V: l7 y
【解析】太阳辐射是地球的能量来源,海洋表面的温度取决于太阳辐射,影响大洋盐度高低的主要是河川径流大小,所以D正确。
* D( Y. |* E1 F- i1 H) l4 W" K
二、综合题
8 v9 Z' j+ D9 [
(读图回答下列问题。
W$ E: u( K2 d. L4 d0 W4 R4 u
. f, M: F1 N. Y" N2 x
(1)4.图中所示的全球表层海水盐度变化曲线与___变化曲线比较接近,海水盐度最 高值出现在南北____附近的海域。
o1 F3 v9 E8 t. q* s8 \- J
(2)5.图中显示,大部分纬度地带的海水盐度随水温上升而升高,而赤道附近海域水温最高,海水盐度曲线却呈波谷状,其原因是__________________。
' w9 t) D7 m% ?" q# {2 C5 _9 T$ a
(3)6.南纬60°附近的海水盐度约为__‰,它与北纬60°附近的海域相比,海水盐度大的是____附近海域。这两个海域的海水盐度不同的原因是:______________________________________________。
. ~" ^4 V% G. z, z
(4)根据上述分析结果,可以看出________、__________、____________是影响海水盐度的重要因素。
% w9 ?$ o, S+ {3 o2 j
【答案】
( b2 ~/ L# q8 K! }6 n* M5 v0 f
4.蒸发量;回归线
, G0 Z! Z k1 U7 V* R3 ]
5.地处赤道低气压带,降水丰富
- |; l' t- @% p0 v% V( L9 q% ^
6.34;南纬60°;北纬60°海区有大陆淡水大量注入,南纬60。基本上全是海洋
4 P! W7 P+ H6 J2 ]$ ?# w% ~
【小题4】蒸发量;降水量;人海径流量
$ Z( y8 q% n4 M# l. _8 ^
【解析】海水温度的变化规律是从低纬度向高纬度递减,海水盐度的变化规律是从副热带海区向两侧的高纬度和低纬度递减,温度比较高的地区蒸发量也相对比较大。影响盐度的因素主要是降水量和蒸发量的关系、径流量大小、洋流、结冰和融冰等因素。
6 ?4 m; o2 K- j/ X& O2 q2 q7 }
(温馨提醒:由于微信改版,打乱了发布时间,为了保证大家可以及时看见谭老师的推送,可将“谭老师地理工作室”设为星标就可以第一时间看到谭老师的推送哦)
W0 Q( |& R+ S C$ J5 a . s* T7 c5 P6 f6 s& h & M- K& e8 L: f ' J. C1 S( q! a* W) l% D * U2 P% c3 R; _' [) i
梅子姐姐
