' s: B3 Y& @' [1 {5 o0 X1 U 原标题:色差测量仪器设备都有哪些呢,测量色差的仪器原理 5 K; R, n* c6 e$ v _1 }
: S0 V4 n' e& v 色差,需要控制在合理范围内,一旦超过行业标准和范围,就会引发产品质量问题。严重的还会遭到退货甚至引发品牌危机。为此,进行色差测量和分析就成为了产品生产中的必要步骤。那么,色差测量仪器设备都有哪些呢?本文进行了简单总结。 2 u1 `) X& t9 o
测量色差的仪器原理-目测法:标准光源箱
: b! o/ Z4 f9 z8 H3 Q& a1 y. T  2 y: X B1 a @8 q
传统的目测法就是直接通过肉眼去评判产品的外观颜色,然而由于颜色检测时的光源差异、观察角度差异、周围环境不同等因素,就会导致我们看到的颜色有所变化。为了提高目测法评定结果的准确性,就可以借助标准光源箱。 T5 t8 J4 M) F1 \8 K. M0 k
标准光源箱是一种专门用来检测颜色的照明灯箱设备,支持多种常用的标准光源,包含D65、TL84、U30、UV、F光源等等,具备颜色评定、色差检测、同色异谱、荧光增白剂检测等功能。
; J" d( u; p8 P# _8 \ 色差仪测量色差的仪器原理-光电积分法 + b% Y7 J6 [0 j2 e7 z
: R% G& w3 p* |. d! d8 s 通过目视法虽然可以评定产品外观颜色是否一致,但是对于色差程度却难以通过数值的方式进行表示。为了准确的评定两个色源之间的色差,就可以采用光电积分法。光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。它不是测量某一波长的色刺激值,而是在整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z,再由此计算出样品的色品坐标等参数。
0 t( l: g& T ^- j 光电积分法用三个探测器的相对光谱灵敏度S(λ)必须分别满足光谱三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)曲线,在探测器的受光面上加合适的色玻璃组即可满足上述条件。将X、Y、Z三个探测器接收到的信号送到电子线路中,信号经处理后就能显示被测样品的色品坐标X、Y。
4 d G8 j p( F! Z; c! I 普通的色差仪就是利用光电积分法来实现对物体色差的检测。不过在实际工作过程中,由于色玻璃的品种有限,此类型仪器很难满足卢瑟条件,因此,只能近似符合应用部分滤光片法可使x(λ)和z(λ)曲线的匹配积分误差小于2%,y(λ)曲线的匹配积分误差小于0.5%。
& r4 D: c, W+ i; L 测量色差的仪器原理:分光光度法——分光测色仪 , P( x$ f5 I4 k+ ?' v* _
- S$ q; v- B" I T' I 分光光度分析法是光学分析法中的一种,根据物质对光的吸收特性进行定量分析的方法。
5 q5 l, m" G7 g$ k 分光测色仪通过样品反射(透射)的光能量与同样条件下标准反射(透射)的光能量进行比较得到样品在每个波长下的光谱反射率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源按如下公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z按CIEYxy,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。
- U7 @4 H3 @/ W& n6 y5 G 分光测色仪检测的结果不仅仅可以给出XYZ的绝对值和色差值,还可以测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,模拟出多种光源环境。其测量的色差结果相对于普通色差计更加的精准,并且测量数据也更加便于交流,用户可以通过分光色差仪配合专业的色彩管理软件,搭建自己的颜色控制管理系统。返回搜狐,查看更多
- ]5 k1 f) b2 m# y- v0 s
; A& F G* O% P 责任编辑: - {0 j& p B X) D7 H! r' [3 v
: y+ W2 ?; t7 r/ _; Z# }% `4 q
; _$ \8 N/ W) ^; {) M1 i& O) K$ q$ o1 B4 Y* a; e5 ?( v
/ E) }. ^- u6 h3 Q: F- q& d |
