5 I& i; [* F' L' f
原标题:同惠LCR表TH2816B的测量原理-安泰测试
9 x7 d4 k2 O( G- Z: J# N% b5 x
8 ^; ^1 ~% a$ s4 G4 L 当LCR测试仪在100Hz和1KHz频率上,能同时提供串联和并联等效元件值时建议:一定型号和数值的元件应采用一定的方式进行测量。这样做是为了获得既最适合于元件的结构形式,又最适合于元件常用的工作方式的测量。如大容量的电解电容器,常作为电源波滤元件,测量时会发现,1KHZ频率上的电容值明显低于100Hz频率上的电容值。这种现象是由于这类元件的几何结构有关诸因素所构成。因此,电解电容在100Hz频率上测量的电容值是zui有用的,电解电容的损耗项通常在串联等效电阻(ESR)上显示,因此,应该测量其串联电容和串联电阻值。 5 h/ Y9 z# u) m; y1 C
LCR测试仪的测量条件参考表
7 U/ ~, Q/ s* s6 ?8 P 表 测量条件参考
. x, n1 ~6 [/ J( O+ a! _ 元件名称 测量频率 串--并联
{8 \$ q1 w) `& j; x# a% s 电容<1μF 1KHz 并联
8 R& I, h5 w( f. k* F/ \ 电容≥1μF(非电解电容) 100Hz 并联
! ~# h1 v$ `/ A4 z* U+ ~1 {+ m 电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联(SER)
# d L5 ?/ w; U) C: g 电感<1H 1KHz 串联(SER) 6 S7 [5 J0 h4 L5 C7 \3 ?- c. }
电感≥1H 100Hz 串联(SHR)
. ]: K6 N$ u3 D 电阻<10KΩ 100Hz 串联(SHR)
. g0 K* h7 A1 W7 C7 _ 电阻≥10KΩ 100Hz 并联 5 E% S7 A0 M7 x! U$ J+ K3 o( R
0 I0 d% k2 m N7 J3 ]% _1 W) v LCR表TH2816B测试仪的测试原理
& r$ D+ {" m3 T1 d4 ?; u 数字LCR测试仪的测量对象为阻抗元件的参数,包括交流电阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字LCR测试仪为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,一般均在0.1%左右。 ( Z' m0 k) i' L% R9 o
数字LCR测试仪原理如图所示。图中DUT为被测件,其阻抗用Zx表示,Rr为标准电阻器。切换开关可分别测出两者的电压Ux与Ur,于是有下式: 8 Q3 L Z i5 k1 n5 c
平衡式LCR测试仪测试原理 2 Z& C5 _3 J5 M4 i; r7 H
Zx = Ux/Ix = Rr * Ux/Ur
! r, ^9 H+ `- p; Q* ] 此式为一相量关系式。如使用相敏检波器(PSD)分别测出Ux和Ur对应于某一参考相量的同相量分量和正交分量,然后经模数转换(A/D)器将其转化为数字量,再由计算机进行复数运算,即可得到组成被测阻抗Zx的电阻值与电抗值。 " Y- a4 S7 F' E h- m! r
从图中的线路及工作原理可见,数字LCR测试仪只是继承了LCR测试仪传统的称呼。实际上它已失去传统经典交流LCR测试仪的组成形式,而是在更高的水平上回到以欧姆定律为基础的测量阻抗的电流表、电压表的线路和原理中。
; Q( x" w+ {. | 数字LCR测试仪可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字LCR测试仪带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字LCR测试仪有几十种。数字LCR测试仪正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。
% o2 i* v, z: ?$ [ 更多关于同惠TH2816B的详情信息,欢迎访问安泰测试:http://www.agitek.com.cn/chanpin-s-77-1138.html返回搜狐,查看更多
% @# ^' b3 X5 `* f# Q y
/ e$ i" c& c0 v+ l; e2 p 责任编辑:
/ P' a3 ^" O3 @. S
: Q, I# Z" X8 }! Y' y/ \ U$ O% x) n# H/ i
. b) w0 H0 p; i) K9 P. E4 d A
- a, W1 F8 n0 c: B: t3 d- G T |
