《大学物理(一)》期末考试试题]-海洋仪器网资料库
《大学物理(一)》综合复习资料& G; c1 a4 _/ W  r& c" h6 l2 Z
一.选择题
3 w8 t( k& V$ W  _# p* j) e8 I1. 某人骑自行车以速率V 向正西方行驶,遇到由北向南刮的风(设风速大小也为V ),则他感到风是从
+ o3 n3 f- x- B8 Q% U; b(A )东北方向吹来.(B )东南方向吹来.(C )西北方向吹来.(D )西南方向吹来.
- _# A8 k/ n, V( q0 W[ ]
9 ?$ Y$ c! q* r7 {2.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为j bt i at r
7 r9 C. M/ n1 J9 `3 |; _4 V) q5 q
  x8 L& E, O) E9 l24 y8 V: I8 p% K5 o: k' Z0 A
2# n/ B2 E7 J% w: O/ k1 V1 F
+=(其中a 、b 为常量)则该质点作$ q1 r9 U: T- s/ d; F+ [: I
(A )匀速直线运动.(B )变速直线运动.(C )抛物线运动.(D )一般曲线运动.+ x4 L, O) E- P2 C  Q( H
; R6 s/ [* \  _2 x. X% ]# k# F3.一轻绳绕在有水平轮的定滑轮上,滑轮质量为m ,绳下端挂一物体.物体所受重力为P1 Z/ q8 C& o* q
,滑轮的角加速度为β.若将物体去掉而以与P1 p* Y; w' n$ o% q. X- _0 q
相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度β将7 e) ^  u# V' U6 e9 }7 d; m6 K
(A )不变.(B )变小.(C )变大.(D )无法判断. 4. 质点系的内力可以改变6 o( r" R$ Y7 X* e* X" c
(A )系统的总质量.(B )系统的总动量.(C )系统的总动能.(D )系统的总动量. 5.一弹簧振子作简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能为总能量的 (A )1/2 .(B )1/4.(C )2/1.(D) 3/4.(E )2/3.6 ~" I( k& h9 x! e7 {. \3 j
[ ]! d, v) o) N, U+ C* ^
6.一弹簧振子作简谐振动,总能量为E 1,如果简谐振动振幅增加为原来的两倍,重物的质量增为原来的四倍,则它的总能量E 1变为0 `' c$ d  ?% f8 V3 ^
(A )4/1E .(B ) 2/1E .(C )12E .(D )14E .
0 j) \, p8 J- S& H[ ]
7 ?& B" B2 t! n( `( e7.在波长为λ的驻波中,两个相邻波腹之间的距离为 (A )λ/4. (B )λ/2.(C ) 3λ/4 . (D )λ.7 R5 O; A7 M$ \' R+ G! g
[ ]# X7 Z+ W' o3 k7 p5 |+ B
8.一平面简谐波沿x 轴负方向传播.已知x =b 处质点的振动方程为)cos(0φω+=t y ,波速为u ,则波动方程为:
2 _3 I% g& ~' ?7 |                               (A ))cos(0?ω+++* _# F, s7 [/ y3 N8 N( }
=u x b t A y .(B )???
: r; f) U6 l3 Q; c: m& U2 N???++-=0)(cos ?ωu x b t A y . (C )?????
5 w# j5 H/ V) ]7 _9 Q9 f* y% g, Z?7 r$ L- B4 a( X) y: z! Q5 j
+-+7 O: s- y0 P# r3 S5 b/ B
=0)(cos ?ωu b x t A y .(D )??8 b+ Y4 u0 U8 t0 w1 k1 N' d
?# H# U: l' @+ [% A) A! v
???+-+=0)(cos ?ωu x b t A y . [ ]
3 i7 b4 B) K. L$ ]# b9.物体在恒力F 作用下作直线运动,在时间1t ?内速度由0增加到v ,在时间2t ?内速度由v 增加到2v ,设F 在1t ?内作的功是W 1,冲量是I l ,F 在2t ?内作的功是W 2,冲量是I 2,那么
& M/ B  K: n: g# P* i& p2 {4 b$ q6 Y7 y(A ) W 2=W 1,I 2 >I 1.(B ) W 2=W 1 , I 2<I 1.(C ) W 2>W 1,I 2= I 1.(D) W 2<W l ,I 2=I 1 .
7 `8 N4 B# |, e9 C* i' n[ ]- d) ^: I/ X2 x- g; U$ i
10.如图所示,有一个小块物体,置于一个光滑的水平桌面上,有一绳其一端连结此物体,另一端穿过桌面中心的小孔,该物体原以角速度ω在距孔为R 的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉.则物体3 s0 j6 |2 H  k4 _% R; ]/ p
(A )动能不变,动量改变.(B )动量不变,动能改变.(C )角动量不变,动量不变. (D )角动量改变,动量改变. (E )角动量不变,动能、动量都改变.* J4 W8 c2 x+ h" ~! r4 O1 j8 K
* @' j* @% J) Y6 n
# K) d. [1 q7 s# v
) b9 j) f* k' y! a. i  d# J6 a: _# L1 x[ ]. L" G6 s( Z3 ?, j9 S
二.填空题
2 H3 {2 e9 |7 {8 I1 S: y1.一个质点的运动方程为2( J9 X2 O+ A, [
6t t x -=(SI ),则在t 由0至4s 的时间间隔内,质点的位移大小为 ,在t 由0到4s 的时间间用内质点走过的路程为 .
/ N  T- {: S9 A+ n& `* @: U  X4 ~2. 如图所示,Ox 轴沿水平方向,Oy 轴竖直向下,在0=t 时刻将质量为m 的质点由a 处静
" k1 P& f& b2 z9 b止释放,让它自由下落,则在任意时刻t ,质点所受的对点O 的力矩M7 D6 ^# B  w7 e) r. e" v2 e$ x
= ;在任意时刻t ,质点对原点O 的角动量L; ~+ Y8 a& F% Q% G) k+ ?
  F, m1 J. M- Y- N- C4 Z/ J
  k) v, P! }+ V" G  D3 t
! d. ?. g7 b& c! l1 A! q
' W: I2 M6 v" M+ i3.二质点的质量分别为1m 、2m . 当它们之间的距离由a 缩短到b 时,万有引力所做的功为 .# Q, u/ A/ X6 D- g5 G
4.动量定理的内容是 ,其数学表达式可写 .动量守恒的条件是 .
0 ]2 H* y8 N$ _$ g0 D6 `5.一质点作半径为0.l m 的圆周运动,其运动方程为:22( a4 W8 k% e( }* x
11 j4 N7 i7 u  z. J8 P' q# ]' j, X
4t +=π
  \0 R6 Y, B% @0 ^: z7 Y' x2 Yθ (SI ): c1 z2 _) G+ ~- B
,则其切向加速度为t a = .
, j2 I& q2 O, @7 ^0 Y( ^6.质量为M 的物体A 静止于水平面上,它与平面之间的滑动摩擦系数为μ,另一质量为m 的小球B 以沿水平方向向右的速度v
) ^; e3 y; \8 R* ]8 f' i与物体A 发生完全非弹性碰撞.则碰后它们在水平方向滑过的距离L = .
$ L5 P; k9 l$ O# D3 g' m5 H/ r
! I2 S' ^6 j  u- _& U1 l$ _* I* ]
. d! ]& w: e9 \0 N
2 X3 K' i4 F$ J0 H) {  Z7.简谐振动的振动曲线如图所示,相应的以余弦函数表示的振动方程为 .
/ ?+ N3 z' @$ y2 _& E+ i
. e0 R6 t' u2 c) N# x
; `* M' Z/ L. t" b  N8 w
$ G" l4 l. C* R- S* X. d* [2 S
8.一质点同时参与了两个同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为)4/cos(05.01πω+=t x (SI ),)12/19cos(05.01πω+=t x (SI ).其合振运动的振动方程为x = .) z4 ]& @: T+ g
9.一弹簧振子系统具有1.OJ 的振动能量,0.10m 的振幅和1.0m /s 的最大速率,则弹簧的倔强系数为 ,振子的振动频率为 .
: S; }, T/ R: _& {10.质量为m 的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子,其固有振动周期为T .当它作振幅为A 的自3 ~( X) U8 X( J4 P
                               由简谐振动时,其振动能量E = .) T8 `6 T( x( |/ H8 x* _  G
三.计算题
" z2 f& y+ R1 Q- J1.质量为M =1.5kg 的物体,用一根长为 l =1.25 m 的细绳悬挂在天花板上.今有一质量为m =10g 的子弹以0v =500m/s 的水平速度射穿物体,刚穿出物体时子弹的速度大小m/s 300 v ,设穿透时间极短.求:9 K8 a& l0 ^6 q
9 B9 ?3 S1 I( P* R+ O# v7 \
2 Z9 m5 k$ Z0 V' P. k% Y# M
% {0 U* z5 P# S
4 y: L" C+ o, m/ {+ I(l )子弹刚穿出时绳中张力的大小; (2)子弹在穿透过程中所受的冲量.7 c' |3 p$ `" M$ T: w
& D4 g- {! N* i! D
; J+ x, u& R( B: n
. b- O) w5 E, d- ]/ g4 t( i2.某弹簧不遵守胡克定律,若施力F ,则相应伸长为x ,力与伸长的关系为 F =52.8 x 十38.4x 2(SI )求:
# z6 b& K. j0 j- H(1)将弹簧从定长1x =0.5m 拉伸到定长2x =1.00m 外力所需做的功.
! o7 u. y4 R2 m, {9 k(2)将弹簧横放在水平光滑桌面上,一端固定,另一端系一个质量为2.17kg 的物体,然后将弹簧拉伸到一定长2x = 1.00m ,再将物体有静止释放,求当弹簧回到1x =0.5m 时,物体的速率. (3)此弹簧的弹力是保守力吗?
0 ?8 O# Q8 g9 H2 s8 c3.一简谐波沿OX 轴正方向传播,波长λ=4m ,周期T =4s ,已知x =0处质点的振动曲线如图所示,
' T9 {/ I9 O' c& v7 u+ Z(l )写出x =0处质点的振动方程; (2)写出波的表达式;6 Y0 u- t3 `& g
(3)画出t =1s 时刻的波形曲线.& ^" ^+ s1 f7 w4 F7 z" Z3 a. h
+ \- m5 O# A4 H: ~; y( @
4 k: J* |9 g" |+ _5 d6 f
% K7 [5 S; M6 U0 w& w/ w
                               答案
$ @# ^' m* x5 a# u7 `一.选择题
8 q+ j+ W2 Z: A1.(C )2.(B ) 3.(C ) 4.(C )5.(D ) 6.(D ) 7.(B ) 8.(C ) 9.(C) 10.(E) 二.填空题+ V* o0 ]9 ]# ^1 m- T8 N! c2 G, K
1. 8m 2分 10m 2分' L" z' i5 F& r6 ]% V$ y+ Z
2. k mbg4 m" G$ A4 z, K
2分 k mbgt
; X# W) B- j' p+ h0 s2 O2分
3 t3 H& @; u; i, r5 M2 I' ~3. )11(
" n5 ~! }9 ]3 f: Y6 O  r1 c21b
9 N1 @2 l( _9 }8 u# v: `3 ba m Gm -- 4. 质点系所受合外力的冲量等于质点系(系统)动量的增量. 1分* x* I7 a7 I. v- w, J6 Z, j
i i i i t t v m v m dt F 212
, k% R- I* ?) m1 G; o' @1& @! t6 J: y% `% b- x. I
+ ]' O$ o6 e9 T# k" T% D, {
- k5 z& v9 @* C5 C6 Z9 }2 @( @-= 2分; N7 E8 q: x0 U. X6 Q1 ?9 P/ h+ u
系统所受合外力等于零. 1分 5. 0.12
% z0 ^% ]& c* ]* m4 A1 Q% Rm/s
* S6 C1 r& B  w0 s" H7 j6. μ
! y3 }8 Z) g0 g. W3 z) M8 V; G, q+g m M mv 22
( B9 @4 t' s& Q5 |/ l)(2)(
; R& N4 i% f# y4 |; V/ a; F* D7. )2/cos(04.0ππ-t
* {, O! i+ |  i" Y3 i(其中振相1分,周期1分,初相2分) 8. )12/23cos(05.0π+ωt (SI ) 或)12/cos(05.0πω-t (SI ) 9. 2×102. p$ j0 z/ Z) a% B# i6 n5 D
N /m; 1.6Hz.) _. s$ H9 k4 ?/ ?# d- ^; q. @
10. 24 t$ {4 j% u( o: ^+ Z
22/2T mA π.0 O9 h4 f  X7 N; q0 G2 G; g
三.计算题
  `, r/ j2 H& m" @1.解:(1)穿透时间极短,故可认为物体未离开平衡位置.因此作用于子弹、物体系统上的外力均在铅直方向,故系统在水平方向上动量守恒.令子弹穿出物体的水平速度为v ',有: v M mv mv '+=0 2分; |+ \- z5 b7 z& \6 \% u; o. s
s m M v v m v /3/4/)(0,: {. }" G: |; h4 D9 I) n) ^. t) Y
=-= 1分0 u0 L: Y! @- ^8 ]
                               N l Mv Mg T 1.17/2
% U8 M0 @- J9 ]' E# {=+= 2分 (2)方向为正方向)设00(v mv mv t f
* y  H6 \3 [' R5 ^7 r( Y6 v5 U( F6 F-=? 3分 s N ?-=2 2分 负号表示冲量方向与0v
8 e: z+ e. w$ n; l: U' c/ C; `方向相反. 2分
; P7 T3 p1 D) \: r5 y0 ?0 V* y8 `+ Y2.解:(l )外力做的功 ??=r d F W ?+=2, C6 [' z9 e. n# w. }% F
1)4.388.52(2
0 D9 }- Y6 [! D1 n% L9 j& Q% X! g8 Kx x/ x6 f9 @% P7 [' S" f
dx x x J 31= 4分
% P2 m1 P& ]8 V* ?+ x" j(2)设弹力为F ', =2/ U5 X9 W0 ~1 j4 [& Y
2, f6 U; }. Z/ k2 w
1mv W x d F x x -=?'?21 3
/ H; L6 x9 i$ c) ?m W v /2-= 1分
$ u* p! L% G0 u3 v3 I6 us m v /34.5= l 分
' D4 T" F- p# Y$ ], u# m1 a(3)此力为保守力,因为其功的值仅与弹簧的始末态有关. 3分
- r3 N# e' O" W- A0 E# f5 v" w+ d* X3.解:(1))3/2
& I3 a& f/ ?2 P  |' K/ q. [11 c0 ]  p7 c( F8 B/ n9 B
cos(10220π+π?=-t y (SI ) 3分
4 z' D( e3 l  f* [( T% H(2))3/)4/4/(2cos[1022π+-π?=" a* h5 K/ u- J! Y
-x t y (SI ) 3分
0 V0 n% J8 p! r+ e& r(3) t =1s 时,波形方程: )6/523 J8 d1 w3 k, V- u5 A: B
1
0 {, E( F& T" Q; Hcos[1022π-π?=
" P1 x: z" M7 z7 Q, r-x y (SI ) 2分
0 d, S7 A1 |8 m4 S故有如图的曲线. 4分
# X" x4 y$ C9 L: l/ R
+ c) ]- x5 X; m2 e0 g
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
