% x1 K, C( c$ M6 R5 i; h2 b: L8 h* F1 B
“雪龙2”号极地科学考察破冰船由中国极地研究中心组织实施,芬兰阿克北极(Aker arctic)与中国船舶工业集团有限公司第七〇八研究所联合设计、江南造船(集团)有限责任公司承担建造。2018年9月10日,“雪龙2”号下水,标志着我国极地考察现场保障和支撑能力取得新的突破。 1 ]- d7 C- a5 {& @ g7 I
“雪龙2”号具有科考船和破冰船的双重属性,七〇八所具有科考船设计经验,而阿克北极具有丰富的冰区船舶设计经验。在“雪龙2”号项目中,七〇八所与阿克北极相互融合,双方各自发挥技术优势、取长补短。
" E5 q& f: W# N- I& p7 r) R" E5 l. T+ p
4 n( S7 a( T8 H) p' F: K0 M% ]9 C$ U “雪龙2”号基本信息如下: & y7 M6 z; S; T: e5 \/ {2 K
, c& G8 f; [6 J# ~9 u “雪龙2”号的结构强度满足PC3要求,结合装载的全回转电力推进系统,可以实现艏艉双向破冰,艏向能在覆盖有0.2米厚积雪的1.5米厚冰层上以2~3节的速度连续破冰航行;在遇到很难“拱”的冰脊时,船体可以转动180度,让船尾变成船头,尾部的螺旋桨能在海面下削冰,把10多米高的冰脊“掏空”,从而突出重围。 2 r: E+ J; a6 S2 S: q d2 t" } `
# [" }# I. E0 {: t
破冰型船首 7 e+ E! o4 u+ J' }# p% O( B3 t: b
$ ]; u$ A# m4 P0 [) z 船首冰刀 9 r. v6 r+ P% S* e, |; o& Y
; {( M7 M" [5 ]/ R( @- g
尾部双吊舱推进器
- J) D+ }1 X0 \) p: T1 v 与芬兰-瑞典冰区规范不同的是,IACS的极地冰区(polar class)规范中,并没有规定各个冰级对应的冰层厚度,因为极地夹杂坚固的多年冰,冰层复杂,差异性较大,不能给出具体的设计厚度。“雪龙2”号之所以设计破冰厚度为1.5米,主要是因为我国南极中山站附近海冰厚度为1.5米左右,采用这个设计标准“雪龙2”号可以顺利抵达中山站,而非PC3的设计要求。 : {! T& H0 D% P* X. n) u
2 G4 I8 Z# H2 v- ? 另外,从上图可以看到,“雪龙2”号对应的PC3要求并不是最高等级,前面还有PC1和PC2。可不能因此小看了“雪龙2”号,因为全世界目前还没有满足PC1和PC2冰级的船舶。
7 n" i) W5 C2 r
4 z7 F3 G+ T! G 船底采用下沉式龙骨 2 {% \% Y; \8 |, l' t6 N
由于科考需要,“雪龙2”号的船底安装了重要声学设备,很容易受到气泡和碎冰的影响。为此,七〇八所专门设计了的船底结构,采用下沉式龙骨,有效解决了下泄碎冰干扰的问题。
# s9 j* v/ X/ E6 K2 @$ Q( |: ~
& w2 u0 }" m ^6 l8 D 海底门附件外板上直接开孔,起到格栅作用,防止碎冰进入
# N. i: @) c( s+ }# U
+ O, ` i; \5 y" u! A 开孔区域外板加厚 : C- c! |! ]7 K" h
最后,贴一下阿克北极(Aker Arctic)的“冰池”照片。
2 M* p0 K5 t' v! @: Y * V" `0 `6 u" b! b! C4 U
, N0 H9 }* r, X7 W. ]( f, s3 x
微信号:船舶结构设计与分析,欢迎关注、转发! # N) h4 O1 h* T S& Q6 j, z8 Z
http://weixin.qq.com/r/Ri_nv53E0MCvrdnc93pU (二维码自动识别)
' U' e% |8 L6 E3 f/ t( a& Q6 ?' B) G4 A( B
# r6 [2 C- i3 N5 I& w7 F \5 i
, V) ]$ u) u/ L+ X& N5 g
1 ~( R; U1 P- a0 o! B0 w; V$ K |
