4 k9 T" {( b' X+ ?. _7 E! ?; H/ G 一直做地理 所以最专业
) [, X/ Y" C6 E v3 ] 最强的地理自媒体科普矩阵
+ T! Q1 e( v4 k+ D4 Z) F0 K2 ]
地球半径是指从地球中心到其表面(平均海平面)的距离。
+ j9 N) T7 T. t/ j j& z
地球不是一个规则的物体。首先,它不是正球体,而是椭球体,准确地说是一个两极稍扁,赤道略鼓的扁球体; 其次,地球的南极、北极也不对称,就海平面来说,北极稍凸,南极略凹;第三,地球的外部地形起伏多变(这对测量地球半径是有影响的)。平均大约3959英里(6371.393千米)
; q7 Y; k. M8 Y; n
由于地球的自转、内部密度的不均匀以及外部的潮汐力使得地球的形状偏离球形。同时局部的地势增大了这种不均匀性,使得地球的表面状况极度复杂。为了便于处理,对地球表面的描述必须比实际更加简单。因此我们建立一个能够满足需要的地球表面的最简模型。
/ {0 I& L2 c7 G
所有这些常用的模型都会涉及到“半径”的概念。严格地说,立体图形中只有球体才有半径的概念,但在很多领域,包括处理地球的模型,都会扩展“半径”的用法。以下是按照精确度降序的地球模型:
6 t- C) k9 V) ?8 @
地球的真实表面;
p6 _5 J% b, U+ V* s: X+ j
按照真实表面每点的平均海平面定义的大地水准面;
3 K; e& N( M! \& {$ i% g 对于大地水准面和椭球体来说,模型上任何一点到指定中心的确定距离被称为“地球的一条半径”或“在某点地球的半径”。同时也常用球体模型的“平均半径”来作为“地球半径”。另一方面,对应地球真实表面的“半径”是没有实际用处的。相反,相对于海平面的海拔才是有实际用途的。
" H) l4 P% G, e C( n
地球的任何一条半径长度都落在最小的约为6,357km的极半径以及最大的约为6,378km的赤道半径之间。因此地球形状与标准球体的偏差只有约三百分之一,这在大多数情况下可以充分地把地球看做球体并使用术语“地球半径”。这个概念也可以推广到其他主要的行星上去,只不过扁率有差异而已。
i" z# Z8 A. K
极半径
+ D$ h. f8 E5 c3 D9 Q# W 从地心到北极或南极的距离,大约3950英里(6356.9088千米)(两极的差极小,可以忽略)。
5 q3 Z# W6 j2 _ 赤道半径
! K% L9 v3 S/ \7 y% S9 N5 p
是从地心到赤道的距离,大约3963英里(6377.830千米)。
* z) }. @8 O, [ 平均半径
- M" { P& v* _' S 大约3959英里(6371.393千米) 。这个数字是地心到地球表面所有各点距离的平均值。
: Q( v$ t* B" t/ d) W9 T
可以这样求:平均半径=(赤道半径×2+极半径)/3
7 W1 x, i) D0 H7 w! f8 T 地球半径有时被使用作为距离单位, 特别是在天文学和地质学中常用。它通常用RE表示。
! K* d" D8 b. J
地球大概半径6370.856千米。
4 j% ^; _* Q3 |' \) R& | 我们知道,地球的形状近似一个球形,那么怎样测出它的半径呢?据说公元前三世纪时希腊天文学家厄拉多塞内斯(Eratosthenes,公元前276—194)首次测出了地球的半径。
/ D- h$ J$ c' N9 n/ t+ R 他发现夏至这一天,当太阳直射到赛伊城(今埃及阿斯旺城)的水井S时,在亚历山大城的一点A的天顶与太阳的夹角为7.2°(天顶就是铅垂线向上无限延长与天空“天球”相交的一点)。他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角SOA就是7.2°(如图1)。又知商队旅行时测得A、S间的距离约为5000古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为4000古希腊里。一般认为1古希腊里约为158.5米,那么他测得地球的半径约为6340公里。
( y" p- p/ E& l! ?, [2 W' M
{) i# F2 [) d. u$ o0 k" M 其原理为:
6 h9 _1 x4 I1 A3 Q9 A' H
设圆周长为C,半径为R,两地间的的弧长为L,对应的圆心角为n°。
y) d( v1 M0 G$ [6 j; E# _0 ~! R 因为360°的圆心角所对的弧长就是圆周长C=2πR,所以1°的圆心角所对弧长是
4 b. z4 v5 W1 t ?% _
/ s. O" R* U2 L$ I1 t ,即
1 ^7 A: ^- @5 p: T- }8 y% t
2 |9 N$ s0 T! Y& y( ?( p 。于是半径为的R的圆中,n°的圆心角所对的弧长L为:
3 u* k: |3 u% A$ s# q9 \5 E6 \$ ?
& h) M) ]$ O& C' N
: d! x7 w; F& x2 p1 |& j9 f5 a
$ `! b% R8 ], q 。
8 B0 L- P3 R9 ?, H
当L=5000古希腊里,n=7.2时,
% T5 M' }# L) K! k& k4 }
8 i; H; D; @% u- c( U6 Q) g
古希腊里) 化为公里数为:
3 H! X, L# |, y" J* w! X
! d& @! |, |" b/ e/ X (公里)。
. T0 ~$ q1 c; J3 n) F* F
厄拉多塞内斯这种测地球的方法常称为弧度测量法。用这种方法测量时,只要测出两地间的弧长和圆心角,就可求出地球的半径了。
E$ F% f+ x1 w' @1 S' C9 N: Z 近代测量地球的半径,还用弧度测量的方法,只是在求相距很远的两地间的距离时,采用了布设三角网的方法。比如求M、N两地的距离时,可以像图2那样布设三角点,用经纬仪测量出△AMB,△ABC,△BCD,△CDE,△EDN的各个内角的度数,再量出M点附近的那条基线MA的长,最后即可算出MN的长度了。
' o8 n/ L' d- a$ H9 a
8 G2 Y1 e d" P6 V9 I5 e 通过这些三角形,怎样算出MN的长度呢?这里要用到三角形的一个很重要的定理——正弦定理。
+ b' r1 H2 K1 ]- \ 即:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等。就是说,在△ABC中,有
2 @% M/ g8 I! E+ W
' {5 `- X1 q9 w! @4 R
: `% ?, I2 h/ H# S! C+ b
在图2中,由于各三角形的内角已测出,AM的长也量出,由正弦定理即可分别算出:
- c% A& Q4 u) Q4 x6 X* C( S9 Q
+ V0 N& p) v3 b# ?! F. {4 e$ |% F
∴MN=MB+BD+DN。
6 @) p0 W, r2 M, m) S3 s 如果M、N两地在同一条子午线上,用天文方法测出各地的纬度后,即可算出子午线1°的长度。法国的皮卡尔(Pi-card.J.1620—1682)于1669—1671年率领他的测量队首次测出了巴黎和亚眠之间的子午线的长,求得子午线1°的长约为111.28公里,这样他推算出地球的半径约为6376公里。
/ K" N5 |* M8 B3 t
' f) I& L' J" H+ ]0 d2 l
(公里)。
4 T6 d$ p p/ p% Y3 e* Q+ F$ W
另外,布设三角网有多种方法,要根据实际情况,布设的网点越少越好。
9 @ t4 m' _( w. j 随着科学的发展,人们对地球的认识也越来越深入,并发现地球不完全是球形的,而是一个椭球体(如图3)。科学家家们还找到了求得地球的长半径a和短半径b的方法,由于比较复杂,我们这里就不介绍了,有兴趣的同学可阅读有关书籍。
" H& N& e$ ~4 o* m
& z8 x- F3 ^. s# y
你相信吗,仅仅利用一张日落的照片,你就能得出地球的半径大小! Princeton 大学的 Robert Vanderbei 在最近的一篇论文中对一张摄于密歇根湖的日落照片进行了分析,不但证实了地球是圆的,还依据照片上的内容对地球半径进行了估算。
# Q( R, F' f8 {4 _: }
; o w# T1 H ~! [$ Q
事情的起因就是上面这张很平常的日落照片,以及这样一个大家平时并没有太在意的问题:太阳露出水面的部分应该是一个标准的弓形,但为什么在日出日落时,我们所看到的太阳是一个橄榄球一样的形状?大家或许会很快想到,发光体的下半部分其实是日光反射在水面上造成的。随之产生的是另一个问题:为什么它的下半部分要比上半部分小一些呢?
' G+ h4 {: C( ^ M: I+ {: C9 D* u
# t. x6 [( p; M: U' F% Q2 m 这是因为——想到这个问题的答案并不容易——地球是圆的。上图就是人站在地球上看日出的一个比例夸张版示意图,其中 O 为地球的中心, A 为人眼的位置, AB 为视平线, B 点为水天交界处。由于太阳距离我们相当遥远,因此我们把太阳光看作是一束理想的平行光线。我们把直接射入人眼的太阳光与 AB 的夹角记为 α ,把经过水面上的一点 C 反射进入人眼的光线与 AB 的夹角记为 β 。从图上可见,视角 β 比 α 小,也就是说太阳在水面上的镜像比本身要小一些。
7 i; p s7 t: _2 V
1 F2 x7 `; D/ t4 X0 X; x β 究竟比 α 小多少呢?对照片进行精确地测量,可知太阳的直径相当于照片中的 317 个像素,而露出水面的部分高 69 像素,水中的倒影则只有 29 像素。众所周知太阳的视直径(看太阳的视角)为 0.5 度,因此我们就得到 α = 0.5 * 69 / 317 ≈ 0.1088 度, β = 0.5 * 29 / 317 ≈ 0.0457 度。
6 O7 w2 Q; c5 v+ f7 d+ L8 N) v$ K
如果再已知人眼(或者说相机)离水面的垂直距离 h 为 2 米,那么根据这些数据我们就足以估算出地球的半径了。不妨把 ∠AOB 记为 φ ,把 ∠AOC 记为 θ ,把人眼到水天相接处的距离 AB 记为 D ,把人眼到反射点的距离 AC 记为 d ,入射角和反射角记为 γ ,最后用 r 来表示地球半径,那么此时我们一共有 6 个未知量。为了求解出这 6 个未知数,我们需要寻找 6 个不同的方程。这 6 个方程可以由以下 6 组等量关系得到:
8 a2 @2 T a7 T/ T4 C
2 m/ a( @7 ?( t1 z- X
1. 四边形 OBAC 的内角和为 360° ,即 (φ - θ) + 90° + β + (180° - γ + 90°) = 360° , 化简得 方程(1) φ + β = θ + γ
& i+ T5 B+ }2 P7 N! s! I, I- ~
2. 两条平行线的同旁内角相加为 180° ,即 (α + β) + (180° - 2γ) = 180° ,即 方程(2) α + β = 2γ
* P7 B, o# P# k! t4 H7 G1 p6 p* l! E 3. 由于 AO = h + r ,同时又有 AO = AD + DO = D·sinφ + r·cosφ ,因此有 方程(3) h + r = D·sinφ + r·cosφ
5 _- B9 Q! n8 j0 H2 o- J ~ 4. BD 既可以等于 D·cosφ ,又可以等于 r·sinφ ,于是有 方程(4) D·cosφ = r·sinφ
! w' a% d- Y- I; k
5. 由于 AO = h + r ,同时又有 AO = AE + EO = d·sin(γ+θ) + r·cosθ ,因此有 方程(5) h + r = d·sin(γ+θ) + r·cosθ
" E9 H4 S) E( }: u* ^7 i, l& v2 Q
6. CE 既可以等于 d·cos(γ+θ) ,又可以等于 r·sinθ ,于是有 方程(6) d·cos(γ+θ) = r·sinθ
% y9 G ]- u3 V; v. N+ k2 }( `/ v
一系列复杂的代数运算(省略数百字)最终告诉我们:
9 L, u9 |5 O o6 |& l+ ?( J7 M r = h / (√1 - 2·cosβ·cosγ + cos2γ / sinβ - 1)
5 M/ E; m& M( E' K 其中 γ = (α + β)/2 。代入已知的 α 、 β 和 h 可以得到,地球半径 r 大约为 7.29312 * 106 米,也即 7293 千米。
& l. d2 _+ q: ?! l! O w 这个估算的误差有多大呢?事实上,地球的半径大约为 6300 多千米,可见误差不是一般的大。不过,考虑到我们估算的依据仅仅是一张照片,能把数量级估对就已经相当牛 B 了。除了测量的精度之外,还有很多潜在的因素会导致误差。目前看来,误差的最主要来源似乎是不完全平静的水面——一点小小的波浪就会给 α 、 β 的值带来巨大的影响。
! H' f4 @# j3 ]: \2 ~
) N ~! M6 t3 |2 |& E0 h3 v3 A! S 公元前3 世纪,古希腊天文学家埃拉托色尼首次测量出了地球的半径。他发现夏至这一天,当太阳直射到赛因域(今埃及阿斯旺城附近)的水井时,在亚历山大城的一点的天顶与太阳的夹角为7.2°。他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角就是7.2°。又知商队旅行时测得两地间的距离约为5000 古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为40 000 古希腊里。
* t4 H- ~6 O, w0 K
他是怎么算的呢?我们不妨跟古希腊人一起来做道数学题:假设圆周长为C,半径为r,两地间的弧长为l,对应的圆心角为θ。因为360°的圆心角所对的弧长是圆周长C=2πr,所以1°的圆心角所对应的弧长长度是2πr / 360,即πr / 180。于是,半径为r 的圆中,圆心角θ所对的弧长l 为:l=θπr / 180。所以,r=180 l / (θπ)。
7 i* S' Z9 u7 ~9 a+ C/ s& g 当两地距离l 为5000 古希腊里,θ等于7.2 °时, 就算出地球半径r 是180×5000/(7.2×3.141 59 ) ≈ 40 000 古希腊里。曾有人考证,1 古希腊里约为现在的158 米,按这个关系换算,40 000 古希腊里则相当于现在的6300 千米。
5 ]: z B9 J8 \5 D3 g# [ 这种测地球的方法常称为弧度测量法。用这种方法测量时,只要测出两地间的弧长和圆心角,就可求出地球的半径了。
& ]0 O* P" ]4 C/ Z- H4 N; @
现代测量地球的半径,还是用弧度测量的方法,法国的皮卡尔于1669—1671 年率领测量队首次测出了巴黎附近子午线1°的长约为111.28千米,从而推算出地球的半径约为6376 千米。
5 }% @8 Q. L k
