/ I+ Y# |( U4 u% s& `, g% I& K 近年来,随着国务院推行“河长制”的要求,每条河道要包干到人。
e, n% u. b5 {1 N5 z- K
地方各级政府及水利监管部门对辖区所有河道节点进行了大面积改造,建设清淤除障及布设防洪信息化监控系统,以实现河道生态流量和水量全天候的自动化测量和监控。
, K1 e/ {/ K& G8 H( o
在建设水利信息化监控系统工程中,河道在线流量监测系统是整个工程的排头兵,起到了至关重要的作用。而选择一款合适的在线流量监测设备,是整个环节的重中之重。
2 v8 g4 ^* a0 v) ` 通常情况下,测量河道流量可以使用以下3种设备:GRCF河道多普勒流量计、雷达流量计、ADCP型河道流量计。
9 |: A, H8 T% [, @
一、GRCF河道流量计:
8 n: L W% n! {0 {9 v) O7 s9 q GRCF河道流量计,由传感器、主机两部分组成,属于接触式测量。
: n" A1 W, E1 ^; E; u# z: w
采用超声波多普勒测量原理,将传感器放在被测河道内,传感器向水中发射超声波,根据反射的超声波频率不同可以计算出水的流速,同时用内置其他传感器测量处水位高度、温度等参数。
5 Q9 c- N" {% y- g2 q3 O
这些数据传输给主机内,根据河流断面的截面积,就可以计算出河道内的瞬时流量和累计流量。
* v, S/ y8 ^& s. X5 e7 _
选型条件:要求河道宽度>200cm,水位超过传感器顶部5cm。测量流速范围4cm/s-5m/s。
% L# ~% F, ^/ }1 Q$ [' i2 B
/ _7 D9 M, ^* I$ b, p p5 d0 E
GRCF河道流量计
$ O) {; E8 e0 r1 {+ v
7 s# E' V5 K5 `/ F 产品特点:
5 U. V1 J; R& l
1. 只需要安装在靠近岸边底部的地方,不需要在河中间安装;
2 }! a/ B1 H, u% V! k 2. 只要不被垃圾或者淤泥覆盖,水的浑浊度、气泡不影响测量;
& s) G) _( Z( h3 X 3. 通过流速计算流量,即使上游和下游水面一样高,也可以正确测量出实际流量;
. H. z, ]4 Q8 @; j
4. 测量水位的传感器既可以用内置的压力传感器,也可以用外置的超声波液位计、雷达液位计等。
i. M, A0 B* U" @
二、宇征雷达流量计:
5 G, j( J$ ~8 g2 L) v& Y8 V' T, Z
雷达流量计由雷达流速仪、雷达水位计和主机三部分构成,属于非接触式测量。
+ |( n5 M0 A7 u 雷达流速仪根据发射和接收频率的不同计算出水流流速。
/ T( f( f" S: j# O( Q5 J1 L 雷达水位计固定在水面上,对着水面发射电磁波,通过发射和接收的时间差就可以计算出雷达到水面的距离,假设是 5.1 米。主机中设置好雷达的安装高度,假设安装高度是 6.1 米,那么用安装高度-距离=水位高度。6.1-5.1=1.0米。
/ t, k( Y$ |; G: S
再通过输入河道结构的相关参数,根据水位高低,就得出具体的水流截面积,用流速×截面积再加上积分运算,最后得出具体的流量
! G0 ~' ~/ L/ ]
选型条件:要求河道最低水位在10cm以上,水面不能是平静的,最低流速要>30cm/s,最高可以测量到15m/s流速。
5 H8 o! I2 K# W. g
0 e0 L7 b! m4 c' J% \5 h
宇征系列雷达流量计
. r+ C- X, ?& O4 {0 W# M
' @8 h( m9 K# _% Q d& [% t 产品特点:
1 \* g- p# U5 N) E( J 1. 非接触式测量,维护量低;
! G5 d% z/ Y2 Z
2. 水中垃圾、淤泥,水的浑浊度、气泡不影响测量;
" A" N, w& O5 v/ v6 n: u6 h9 D" S
3. 可以测量很高的流速,特别适合水电站下泄流量、洪水期山区渠道的测量;
, J5 z* Z8 ?- o Y 三、宇征ADCP型河道流量计:
- {: Y4 |% m4 L4 `1 y( j
测量原理和GRCF河道流量计相同,ADCP可将水分为多层来测量,把每一层的流速都输出出来。属于接触式测量
( e/ ^$ ?. W! v0 R* j
选型条件:适用于比较宽、比较深的河流,要求水位超过传感器顶部60cm以上。
, \: J% C1 X( a1 z) W5 y
1 U6 O: t( ?* e$ T* l! x
宇征ADCP型河道流量计
( T/ j9 F( q' v/ V* x/ n
) K U9 _/ ]4 e0 ?: [( _ P; d 产品特点:
' ~: M/ }7 }1 X; } 1. 接触式测量,最低流速0.02米/秒就可以测量出来,最高是6.00米/秒。
# M$ K. k* t3 [8 y: v6 V% ~! V 2. 可以把河水从底部到顶部分层测量,将整个河道断面流速都测量出来;
) z+ @3 J! ]$ c- t7 m$ ?$ O7 ?7 k 3. 测量精度高于《GRCF河道流量计》和《雷达流量计》。
6 I. b' y- ~9 V, F 以上三种河道监测设备在安装和使用时,需要根据现场实际工况来选择,只有将合适的流量计安装在合适的河道位置上,才会发挥它的最大作用。
# Q1 \- s% f( y7 p' k. ]# V
5 r# r' U3 K9 I/ A' d$ ?' K; _# j1 g$ B9 g
" h* x' V! ~" N% ^3 n: w: t. X- u* B/ h. {/ I/ w* U) O
