$ A7 J& R6 U2 O 原标题:盘扣式脚手架的主要特点有哪些? 2 G# j& `0 D& K! n0 F
' a: P4 x7 h, Z. d) W2 m. w) ] 近年来,脚手架家族又出现了一名新成员——盘扣式脚手架 ,它作为一种新型的建筑支撑系统,可以根据不同的建筑施工要求,组成不同的形状和承载能力进行单、组价尺寸、双排脚手架以及支撑架等多种功能的施工装备。
. p7 {3 H: {" }1 K" n% b9 F 盘扣式脚手架水平斜支撑的主要作用:限定圆盘架成为一正四方形(四边对角为90°),使水平方向平均受力,对高层支撑架,拥有绝佳的牢固作用。其搭接形式与橫杆相同,但为水平对角连接。架子管材质:Q345B、Q235。长度:0.6m×0.6m;0.6m×0.9m;0.9m×0.9m;0.9m×1.2m;0.9m×1.5m;1.2m×1.2m;1.2m×1.5m;1.5m×1.5m。直径:φ48mm。 " Z, ^& L% G% e2 e1 _: T) J3 L! R
 3 v/ ~& s+ X/ {6 s* |
盘扣式脚手架 只有立杆和横杆及斜拉杆组成,没用任何其他活动部件,最大限度防止了传统建筑支撑配件易损坏易丢失的现象发生,减少了损失。同时施工现场整洁有序储存管理方便,彰显了施工单位实力,增加社会效益。 # t2 i4 W( g5 Q5 s
盘扣式脚手架组装快捷、使用方便、节省费用,由于用量少、重量轻,操作人员可以更加方便地进行组装。搭拆费、运输费、租赁费、维护费都会相应地节省,一般情况下可以节省30%。 3 j. } X. l7 _0 _5 k' n, ^
盘扣式脚手架 的特点:本体系的圆盘共有八孔,功能分明、安装简单、施工速度快,能节约大量工人安装的成本。具绝佳的结构强度,可与水平杆、斜拉杆、及定位杆等构件作绝佳的拼装搭配。支撑构件采用高品质Q345材质,强度极高。本体系构件为独立杆件,节约存放空间,方便整理及运输。返回搜狐,查看更多
! Y* I# g% v8 K' n* y* F( _. r6 H! U+ |! x& `: Y
责任编辑: ) v. _7 n k5 b4 F+ {- M
# i( H9 q* r) W( U7 s9 T1 o. F8 e" J u1 ]! n# e g7 K/ e
4 J& f( S, [+ d: Z- P
9 v B2 G+ r# M/ }' m& z% T |
