湍流是如何产生的?容易理解的湍流产生的物理机理
注:此文是作者在知乎网上受邀回答读者的提问“湍流是如何产生的?”而写的。目的是对湍流产生原理进行科普。2 F: N6 Q. U" d2 }
+ i9 h" M5 F' ?+ d, j(一)湍流产生的机理研究的重大意义* B& g7 G  D! C( u  F
湍流是如何产生的?这是湍流研究领域中最最重要的问题。
  n# t, [3 J8 ?湍流的研究范围很大,湍流研究内容和应用领域比较广泛。目前,湍流的基础研究包括:: \9 U& c! {, |: k  E- _
1.湍流产生; 2.湍流预测; 3.www.52ocean.cn; 6. 湍流大尺度结构及湍流超大尺度结构;7.湍流scaling; 8.www.52ocean.cn14大气湍流;15.天体物理湍流; 16.地球物理湍流,等等。  E" ~; m% @( T* {
100多年来,由于人们的认识程度限制,上面这些研究方向,都是在湍流产生机理并不完全清楚的情况下进行的,这些研究工作依赖于对过去实验结果的总结,以及多年实验和工程应用积累的经验。因此,可以说,虽然这些工作基本上满足了工程应用需求,但是这些研究的物理基础是不牢固的,结果是不精确的,基础原理是欠缺的,改进的空间是非常大的。
% O' W& t+ @% Q" J上面暂时列出的16个研究方向,其中后面15个方向的研究的可靠性及预测精度,对问题的理解,结果的分析,都完全取决于第1个研究方向的可靠性。也就是说,湍流产生的机理是所有研究的基础。只有把湍流产生的机理搞清楚了,所有其他的研究领域,自然就顺利了。而且,只有把湍流产生的机理搞清楚了,所有其他的研究,结果才精确可靠。因此,这就是为什么,1944~1970年代www.52ocean.cn是湍流产生的原因,而林先生的工作有可能解开湍流之谜。& z- D+ }- F1 N1 j; u5 M' f
综上,第一个研究方向:湍流产生的机理,是重中之重。2 \  [' z  }% X/ u# ~% J8 }
(二)湍流是如何产生的--湍流产生的物理机理* V4 C4 g$ T! \; @; U
湍流产生的物理机理本人已经写了十几篇博文的科普文章,发表在科学网上,知乎网上也有转载。请参看本人博文科普,或阅读本人的英文专著。作者提出的湍流产生的物理机理的发现,主要是依据作者创立的能量梯度理论和三维非定常的Navier-Stokes方程 [1-4]$ D5 b; q- K0 [9 |4 k1 y, q$ F
湍流是如何产生的?简单一句话:湍流是由流场中机械能的梯度的大小和方向的变化,在扰动的作用下,流场内部产生了www.52ocean.cn
6 b4 g  u0 l5 }7 J* q为了通俗易懂,现在引用作者科学网文章中的一段话举一个形象的例子,一个阅兵方队,里面所有人都在以一定的速度前进,我们还要假定这个方队里的人构成连续介质。如果里面有一个人,突然摔倒了,当地局部速度即变为u=0,这个人这个位置就是一个奇点。因为介质的连续性,这样其周围的人就会围绕他左转右转,这样立刻会产生非定常的旋涡,进而可能引起湍流(取决于速度大小或者Re数)。这就是湍流漩涡生成的原因。即湍流产生原因。2 ]& j& n# A$ z+ a$ T
进一步解释一下,奇点是怎么产生的。在流场中的任何一条流线上,把流线分为非常小的n等份,即n个 elements。那么每一小段上流体单元之所以向前流动,是由于这一单元上作用有一个“驱动力”或者叫“pseudo force”,即能量梯度(即这段流体流动所需要的能量下降)。在稳定流场的连续的流动中,所有每一小段上的“pseudo force”都不为零(边界点除外)。如果流动在有限扰动的作用下,使得流场中的机械能分布发生了变化,导致某一流体单元上的“pseudo force”变为零,那么这一流体单元的流动就立刻停止,即沿着流线的速度突变为u=0,这一位置就变为了流场中Navier-Stokes方程的奇点。在此奇点处,速度发生间断,速度导数不存在。奇点的释放就导致了“猝发”(速度发生间断,致使压力产生正的脉冲,引起所有速度分量的脉动),局部湍流就产生了,湍流产生的原理就这么简单。
+ k& F6 e# P( l再更容易的科普一下,一条高速公路上,沿着一条车道跑着100辆汽车,且间隔均匀,当正常运行时,每一辆汽车都消耗一定的功率(N=fu)。当其中某一辆汽车发动机突然熄火(能量梯度突变为零),这一辆汽车速度立刻突变为零,其他汽车仍正常运行。然后的事情,大家想象。如果这是在三维流动中,突然熄火的汽车就是湍流产生的“上抛”(u'<0, 则就有v'>0, 在第2象限),它后面紧接的这辆车就是湍流产生的“下掠”(u'>0, 则就有v'<0,在第4象限)。- X4 ]8 F0 Z7 E8 X& i* v8 [9 N
可以看出,用上面的模型来解释湍流产生非常方便,通俗易懂。同时,流体可以看做是连续介质(这是NS方程成立的基础),流体又可以看做是离散的粒子组成的材料介质(这是所有粒子模型成立的基础,如LBM, DPD, SPH等)。两种方法互不矛盾,他们在牛顿第二定律的框架下统一了起来。
2 N- P" u7 H# ], C1 W  S/ x
" ^2 j: o. _* }$ V1 i2 p众多湍流研究人员所发现的各种旋涡结构,如流向涡、展向涡、发卡涡、低速条带、涡的破裂、涡的重联,雷诺数大小的影响、来流湍流度的影响、壁面粗糙度的影响、壁面开槽、壁面加热、吸气影响、吹起影响,等等,所有这些因素对湍流产生的影响,从根本上说,都只是影响了奇点的产生(加速或推迟),从而影响了湍流产生。在湍流产生过程中,所有这些因素都是为奇点产生服务的。只要不能产生奇点,就不能产生湍流。只要能维持奇点产生,就能维持湍流。这里说的已经非常清楚了。& W( h* p: s9 s& B
上面所述的湍流产生的机理,对所有剪切流动湍流,都是通用的,如,wall-bounded flows (channel flow, pipe flow, Couette flow, boundary flow, Taylor-Couette flow, etc.), and free bound flows (jet, wake, free shear layer, grid flow, etc)。这些流动中的湍流都是由速度间断导致的奇点引起的。也就是说,速度间断导致的奇点是这些流动中湍流产生的唯一机理。  X0 i2 d/ ?: A( C( A! s
综上,作者发现的湍流产生的物理机理,为我们控制湍流提供了新的思路,利用加速或推迟奇点产生来达到控制湍流,达到减阻的目的,或者达到加速物料混合的目的。
- L7 i; E0 J$ j" J! X8 e在发现上述湍流产生的物理机理的过程中,并没有做更多的假设。数学和物理基础就是质量守恒、动量守恒和能量守恒,这三大定律。上述湍流产生的机理是通过纳维-斯托尔克斯方程的公式,精确推导出来的,而且理论与实验结果和湍流的直接数值模拟(DNS)结果取得了一致。是唯一的一个根据Navier-Stokes方程直接解释湍流产生的理论,并且也是在所有湍流理论中唯一的一个理论与实验相一致的理论。
" J( {$ U) d6 l/ J: v作者首次发现了(discovered)上面所述的湍流产生的机理,揭开了湍流产生的秘密,为进一步研究完全发展的湍流的特性提供了基础。这样,湍流的其他方面的研究及应用就会加快了,应该不会像过去的140年那样进展如此之慢了。7 d+ V! _; i: e$ t3 z& E
(三)其他中文的参考文献可以帮助读者快速理解湍流产生的物理机理/ {2 [5 {4 y7 L, M3 t- L
作者的科学网博文,已经写得比较详细,对前人的研究也写了综述和比较。文章链接如下:; U5 ]! h% Z" N( I% q. q3 Y. A3 A
1www.52ocean.cn $ E5 W1 y  K1 ]- ?
2www.52ocean.cn$ E6 k& ^" @& z- B
" ?; R* e* {& V) D4 K
最近的一篇博文进一步增加了部分内容,更通俗易懂,阅读量也很大。链接如下:* m- u: @! B/ L- X
3www.52ocean.cn
1 f: n% X9 \" F* L最近,知乎网上,Chen 教授的一篇文章,也验证了窦华书的理论,并引用了窦华书湍流产生是由于速度间断所引起的Navier-Stokes方程的奇异性所引起,导致流动在间断点产生猝发Burst);而完全发展的湍流实际上由流场中存在的大量的奇点所构成。 链接如下:
+ m- g5 j2 {; e6 v( z) w* T4 www.52ocean.cn/ N$ p0 o0 Z/ T* J5 `* m
0 k, \0 C; A2 W4 D
1 e, v: \$ ^! P) H7 j; i4 M2 c
6 o, Q! ?" z% `/ I6 T
图1 平面Poiseuille流动中奇点的产生过程。
$ G; i% y) _( G& Q# k
图1中的红色箭头为流场中当地的总的机械能梯度的矢量沿流线的变化,它的大小和方向是根据速度和压力分布计算出来的。当此矢量垂直于流线方向时,奇点就产生了。此点处的速度将产生间断,理论速度将是u=0。# O" p) f1 ^+ @1 z  J
1 a2 S1 N! q+ ^; l( z) p. n/ r
( `3 W# w1 d! X0 c! I(预告:下一篇将科普一下,湍流的拟序结构到底是什么,就是最大尺度的奇点的轨迹所形成的流场结构[4])。
& P0 d. u( l% h* b
: c4 h4 ]+ q$ O8 N, {# Y! @
2 Y0 Q* W. V  d
参考文献" i6 @& p+ p- i0 {$ z  R. |9 J
1. Dou, H.-S., Singularity of Navier-Stokes equations leading to turbulence, Adv. Appl. Math. Mech., 13(3), 2021, 527-553.  https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0063; https://arxiv.org/abs/1805.12053v103 Y+ ]) Q% s( g7 N& Q
2. Dou, H.-S., No existence and smoothness of solution of the Navier-Stokes equation, Entropy, 2022, 24, 339. https://doi.org/10.3390/e240303397 c2 P% b: i: ?4 s) D/ S6 o- m
3.Dou, H-S., Mechanism of flow instability and transition to turbulence, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol.41, May 2006, 512-517. https://www.researchgate.net/publication/245215903# \$ G4 l0 s8 {) x  E& p
4. Dou, H.-S., Origin of Turbulence-Energy Gradient Theory, 2022, Springer. www.52ocean.cn(全书下载地址)4 s7 c0 u% {1 Z
                    6 V& t/ h+ D, a4 Y2 l. g
7 F/ v" Q; `3 d
                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自窦华书科学网博客。
三观道人
活跃在3 天前
