j i r )()(t y t x +=大学物理期末复习题! D& e g# ^+ m
力学部分2 V6 } w, C/ o' r+ }
一、填空题:, s' u) g9 u9 q5 E. a1 Z
1. 已知质点的运动方程,则质点的速度为 ,加速度$ f3 J+ P/ j7 u8 b, k# [) ]
为 。9 D* B1 L( c* u c0 `
2.一质点作直线运动,其运动方程为24 |+ W5 q. i# B, B; S& q
21)s m 1()s m 2(m 2t t x --?-?+=,则从0=t 到s 4=t 时间间隔内质点的位移大小 质点的路程 。8 z ~7 V! o1 i' e
3. 设质点沿x 轴作直线运动,加速度t a )s m 2(3-?=,在0=t 时刻,质点的位置坐标0 A+ ~4 _: S9 \7 P1 p# L; u( H
0=x 且00=v ,则在时刻t ,质点的速度 ,和位置 。) ]- W* F3 [+ q$ J# T6 H
4.一物体在外力作用下由静止沿直线开始运动。第一阶段中速度从零增至v,第二阶段中速度从v 增至2v ,在这两个阶段中外力做功之比为 。9 [9 y7 G5 a% O+ F( N
5.一质点作斜上抛运动(忽略空气阻力)。质点在运动过程中,切向加速度是
; E1 s/ l( M' T4 u6 M,法向加速度是 ,合加速度是 。(填变化的或不变的)
M* D# m5 F: x( Q. H9 O6 u6 W1 d5 D; ]% s' {) W% \; U
6.质量m =40 kg 的箱子放在卡车的车厢底板上,已知箱子与底板之间的静摩擦系数为 s =0.40,滑动摩擦系数为 k =0.25,试分别写出在下列情况下,作用在箱子上的摩擦力的大小和方向.
+ u4 u/ o7 ~: K7 u. i; u4 C(1)卡车以a = 2 m/s 2的加速度行驶,f =_________,方向_________.8 S2 D+ n" l9 Q8 Y2 z0 W1 w! q
(2)卡车以a = -5 m/s 2的加速度急刹车,f =________,方向________.
- @! i; I4 M+ K6 n* J7.有一单摆,在小球摆动过程中,小球的动量 ;小球与地球组成的系统机械能 ;小球对细绳悬点的角动量 (不计空气阻力).(填守恒或不守恒) 二、单选题:4 _0 {8 o: ^; V, t1 t+ }' L: O
1.下列说法中哪一个是正确的( )
% `4 t" ?# c8 _2 j! c* x' y* R' G(A )加速度恒定不变时,质点运动方向也不变 (B )平均速率等于平均速度的大小
y9 x/ J2 V6 s(C )当物体的速度为零时,其加速度必为零
3 ^9 n7 v4 a% s& o X5 Z7 z0 u(D )质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。( H! X! X* ?7 t8 }
2. 质点沿Ox 轴运动方程是m 5)s m 4()s m 1(122+?-?=--t t x ,则前s 3内它的( )+ i) u/ G7 \8 R$ v# n4 a9 q3 X* D- p
, L5 v5 ]5 Y H2 [& B
(A )位移和路程都是m 3 (B )位移和路程都是-m 3 (C )位移为-m 3,路程为m 3 (D )位移为-m 3,路程为m 57 _- K3 ` k3 u) A' L
3. 下列哪一种说法是正确的( ) (A )运动物体加速度越大,速度越快, X/ C9 E! j8 q8 L: Z( x3 i1 f
(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 (C )切向加速度为正值时,质点运动加快2 ~. t* `6 B" A3 Y# \
(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快' g# }7 n; u. ?9 s4 K+ H+ w) M! Q$ G
4.一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j i r 2. U2 k$ U$ P3 `2 a& o$ T( k& o
2; l3 S. t3 R+ K5 v0 s8 ^6 `3 c3 H
bt at +=(其中a 、b 为常量),则该质点作( )
* p, L* @6 Z/ Q; j l! {: y8 [(A )匀速直线运动 (B )变速直线运动 (C )抛物线运动 (D )一般曲线运动
3 h5 T4 E* c2 ]4 O2 Q" s' {5. 用细绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( )
6 g5 D ~, L+ z! T/ |5 g(A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用 (B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用 (C )绳子的拉力可能为零8 R# }3 I- L! p5 J' ?! G0 u4 A
(D )小球可能处于受力平衡状态 6.功的概念有以下几种说法
& d `+ Z) g; p( t(1)保守力作功时,系统内相应的势能增加
: o$ `8 G, Q& M8 @; C+ t _(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零
/ S* {: [* ^! w+ r+ w! r. B(3)作用力和反作用力大小相等,方向相反,所以两者作功的代数和必为零 以上论述中,哪些是正确的( )
! X4 T: ?9 f" E! j8 p(A )(1)(2) (B )(2)(3) (C )只有(2) (D )只有(3)
! \4 X; S7 k4 ^9 i4 {- w4 A7.质量为m 的宇宙飞船返回地球时,将发动机关闭,可以认为它仅在地球引力场中运动,当它从与地球中心距离为1R 下降到距离地球中心2R 时,它的动能的增量为( )1 `3 V: d: n& I' Y V% \1 Y- u
(A )2
: Y+ o9 A8 X9 PE R m m G
3 P5 u% t$ J9 [/ ^& ^/ e# _1 N? (B )2
1 a& A/ M; O% F1 I( w121E R R R R m Gm - (C )2 E( W& i, Z; G+ j1 J) A
12
) J; c. p, P, E3 P& s* P1E R R R m Gm - (D )2
3 e0 W. ]) G" |$ E/ E7 K8 X21 {. g9 p; i* @% O
212/ d& t: m2 z- F
1E R R R R m
' V/ m; [% ^2 s( H+ o+ S% C6 v# n/ NGm --( p/ L$ ?" ^9 L1 B- S5 P) f, }5 Z
8.下列说法中哪个或哪些是正确的( )
; R0 O3 G, V, I$ @2 o, \% }1 z(1)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度应越大。 (2)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大 (3)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零 (4)作用在定轴转动刚体上合力矩越大,刚体转动的角加速度越大 (5) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角加速度为零 9.一质点作匀速率圆周运动时( )
8 [4 U3 m1 F* P0 X+ C% `5 Z# w7 p(A )它的动量不变,对圆心的角动量也不变 (B )它的动量不变,对圆心的角动量不断改变 (C )它的动量不断改变,对圆心的角动量不变
' t5 V- T& S, ~4 Q. c! d(D )它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变 10 . 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆轨道上的一个焦点上,则卫星( )
* U. L) @6 `2 f4 S# K (A )动量守恒,动能守恒 (B )对地球中心的角动量守恒,动能不守恒 (C )动量守恒,动能不守恒 (D )对地球中心的角动量不守恒,动能守恒
' C4 ]+ M0 ~) Z, w4 O* S/ j% M9 L* G11.花样滑冰者,开始自转时,其动能为2
0 [- A7 p8 o: u0 s3 g # T: `* t9 R, c$ {) l3 E
21ωJ E =,然后将手臂收回,转动惯量减少到原来的31
* ~0 ?5 n& p* e& V8 B,此时的角速度变为ω,动能变为E ,则有关系( )2 }; @: [% g; y& B6 J5 A
(A ),, k+ Z7 U& f( W5 T- O
,300
3 a8 B6 \. L J& x' I' G+ uE E ==ω
3 q4 O- q# a! H( C6 G9 a5 Cω (B )! k( d$ G- F4 k. K
, L4 G, U9 g2 ]9 |: a; @9 |03,3
: k9 U- _/ B. R/ ?/ O1E E ==ωω (C ),,300E E ==ωω (D )
1 W" E# y- O) {' I, @: J003 , 3E E ==ωω9 o6 L3 s% r' I5 t
12.一个气球以1
" v2 b. j; H0 {+ T' as m 5-?速度由地面匀速上升,经过30s 后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为( )
, o0 b$ V& x7 z) R(A )6s (B )s 30 (C )5. 5s (D )8s% H3 S! B8 A& V/ N
13. 以初速度0v
+ }4 {( L4 @8 B# I$ ~8 ^+ c& ~$ G, m将一物体斜向上抛出,抛射角为0
% `) {" K$ u) n5 b: P! b/ D60=θ,不计空气阻力,在初始时刻该物体的( )
2 G. h" q* J, [7 H- k7 R4 r- g1 {(A )法向加速度为;g (B )法向加速度为;23g
; S9 F y1 z! k0 Y) `1 ?(C )切向加速度为;2$ s, N2 Q& `& R: c
3g - (D )切向加速度为.21
, u" ?% f8 E" Sg -
3 a8 Q% d' b; O2 H7 N14.如图,用水平力F 把木块压在竖直墙面上并保持静止,当F 逐渐增大时,木块所受
! g! ~) z) i: T4 S3 Q6 i5 z的摩擦力( )
5 Z; R2 ]& b8 j* G9 X; P! Y4 S+ l# ?
(A )恒为零; (B )不为零,但保持不变; F (C )随F 成正比地增大;( ?4 H0 i3 v- d1 J# c
(D )开始时随F 增大,达到某一最大值后,就保持不变。
- [4 j5 E/ Y' {1 h! N- J. X15.质量分别为m 和4m 的两个质点分别以k E 和4k E 的动能沿一直线相向运动,它们的总动量的大小为( )' o: f, c+ Z! p d
(A );33. K1 L' H% y) d& z0 {
k mE (B );23k mE (C );25k mE (D ).2122k mE -; N D4 t" }' A- l+ W9 o* w
16. 气球正在上升,气球下系有一重物,当气球上升到离地面100m 高处,系绳突然断裂,重物下落,这重物下落到地面的运动与另一个物体从100m 高处自由落到地面的运动相比,下列哪一个结论是正确的( )
# y* R- ~" p( I) k(A )下落的时间相同 (B )下落的路程相同 (C )下落的位移相同 (D )落地时的速度相同$ y1 F; r* _! G4 M( @
17.抛物体运动中,下列各量中不随时间变化的是( ) (A )v (B )v5 i( Q h4 L4 L1 K" `0 p% Q' G
(C )t v d (D )t d d v. j- Q. Q8 c- v5 M2 {: v, e# b
18.一滑块1m 沿着一置于光滑水平面上的圆弧形槽体2m 无摩擦地由静止释放下滑,若不计空气阻力,在这下滑过程中,分析讨论以下哪种观点正确:( )5 e" q% |5 l1 Y/ y' K
(A)由1m和2m组成的系统动量守恒(B)由1m和2m组成的系统机械能守恒
2 h; P" F) U$ n& z X* s(C)1m和2m之间的正压力恒不作功(D)由1m、2m和地球组成的系统机械能守恒$ t/ H; e# |; i. p4 ]: T3 G
三.判断题( W$ v8 q8 ^9 v
1.质点作曲线运动时,不一定有加速度;()" K6 q8 v' P8 t, B/ R8 q8 s
2.质点作匀速率圆周运动时动量有变化;()( }. V' y4 Z J$ {
3.质点系的总动量为零,总角动量一定为零;()6 ~5 I3 C/ `: t0 B0 E
4.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。()" I& Z* p: g7 l8 I* ?
5.对一质点系,如果外力不做功,则质点系的机械能守恒;()
+ ^0 G: r0 f" C; `2 h热学部分: d! B% |% ?5 [/ y* K; D
一、填空题:' E' e, u6 n8 q1 L7 Z3 J
3.热力学第一定律的实质是涉及热现象的.. e) j# |: @+ q+ F0 X
4.某种理想气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=1.当气体的温度为T时,一个分子的平均总能量等于,一摩尔该种气体的内能等于。
# E1 r3 g4 a" X3 E4 V( s5.热力学概率是指。4 ~2 @& b2 o5 t+ {" H4 H' Z
6.熵的微观意义是分子运动性的量度。, g/ i! k1 K- y
7.1mol氧气(视为理想气体)储于一氧气瓶中,温度为27o C,气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=0.则氧分子的平均平动能为J;氧分子的平均总动能为J;该瓶氧气的内能为J。- B% W; O0 [. B" }+ `: R, m; n4 N% X
8.某温度为T,摩尔质量为μ的气体的最概然速率v p=,物理意义为。 Q( E" D' J. b/ x O- I J
9.密闭容器内的理想气体,如果它的热力学温度提高二倍,那么气体分子的平均平动能提高倍,气体的压强2倍(填提高或降低)。# f4 e$ {) {' ~5 T1 p3 H' Z
二、单项选择题
3 v7 r( B; L# R1.在下列理想气体各种过程中,那些过程可能发生?()
" C5 u" i$ L, r, j9 Q+ ^(A) 等体加热,内能减少,压强升高(B) 等温压缩,吸收热量,压强升高
! O; w: s; B5 y: `4 X(C)等压压缩,吸收热量,内能增加(D) 绝热压缩,内能增加,压强升高
O( j1 m4 V/ {. Z: V9 n P+ Z: G2.下列说法那一个是正确的(), L2 T% ?" B; o) w- |+ t5 K3 l' L# W
(A) 热量不能从低温物体传到高温物体6 C! t2 \$ n) {* a, [/ O( E" \9 X
(B) 热量不能全部转变为功1 f6 J( B) }% u3 Q& I
(C)功不能全部转化为热量, R% [0 R; l' C8 k* {3 H
(D) 气体在真空中的自由膨胀过程是不可逆过程
4 \. ^! G" x* q6 K0 V, k3.在绝热容器中,气体分子向真空中自由膨胀,在这过程中(). s! P* t8 C2 `
(A)气体膨胀对外作功,系统内能减小 (B)气体膨胀对外作功,系统内能不变" a, T- O H# F8 K! A2 ^' i
(C)系统不吸收热量,气体温度不变 (D)系统不吸收热量,气体温度降低
$ o. {" N H e! R. H 4.1mol的单原子理想气体从A状态变为B状态,如果不知道是什么气体,变化过程也不清楚,但是可以确定A、B两态的宏观参量,则可以求出(). c0 l% s1 l8 ], f) O; L2 @
(A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化1 f3 K h) h! w; E* E! g; e# A
(C)气体传给外界的热量 (D) 气体的质量
7 V4 f- v M: f6 c3 H2 M% H5. 热力学第二定律表明()
# U% v! c: A/ y(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响
9 `6 Z+ G. y4 W! M: i(B) 热不能全部转变为功
5 i- D3 i) J2 H) Z# s(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体3 ~$ o+ F, ^* U: k7 n7 o2 O
(D) 以上说法均不对。$ i2 D# ?+ n8 w# C
6.在标准条件下,将1mol单原子气体等温压缩到16.8升,外力所作的功为()
/ g! x& q1 v% f, w0 \. f5 `(A) 285 J (B) -652 J (C) 1570 J (D) 652 J+ f) S+ ?$ k' U* s' P2 A0 b
7.关于热功转换和热量传递有下面一些叙述
) @( C, J: g* H3 _: r P" ](1)功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;+ O8 q x3 f- H
(2)一切热机的效率都小于1 ;
3 @" [( p* c- |/ Z8 D2 k4 g) g6 @1 c(3)热量不能从低温物体传到高温物体;
: H8 R6 _ T0 _2 O" T/ _(4)热量从高温物体传到低温物体是不可逆的。3 E; _, o5 F) _& G4 O3 T
8.以上这些叙述( )
, y" E* O0 t7 ~(A) 只有(2)、(4)正确 (B) 只有(2)、(3)、(4)正确 X1 B$ N( Y; I, T% U2 m3 i
(C)只有(1)、(3)、(4)正确 (D) 全部正确# N& ] L+ \/ f
9.速率分布函数f(v)的物理意义为()0 Z$ e! J; ^0 H/ `8 L
(A)具有速率v的分子占总分子数的百分比8 d% ^0 {( u" p; `2 P2 A; {0 f5 H$ W
(B)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比
, q* X7 P6 I# [0 t" ?' {3 \# C) d" P3 W(C)具有速率v的分子数8 \+ Y+ d$ s2 c5 V5 V$ A) E
(D)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数 V1 I; J9 T) |) m9 m0 M8 T
10.1mol刚性双原子理想气体分子在温度为T时,其内能为()
4 e; I$ t' p; S( B3 t. o3 ]; p& t(A)' C; V, @# T8 P& s5 X; r! v
RT
. o# O8 D- B2 b B3 J3 F+ D: @32 a) ]: {/ l5 l3 b4 M
2( G& [8 o6 W/ ^
(B)
9 i4 R" L2 y p* _$ I& QkT
- X" i6 B! K1 z+ |21 s2 \* D( Z, I! {
3 p* n2 c/ ?1 K3 w: J
(C)" `( T8 A# D( L6 s
RT
8 G- l2 Q9 L- L" J6 x* E9 P6 A7 n3 X2
1 O! z7 S* p4 l" l2 Y. c5" ]+ g6 |9 u0 U
;(D)
9 E- z6 `: x) Y j2 Y' j g7 p: ckT% P8 w) t; B/ c; d" r
2" W( }8 F. V5 ^" A
5& B, a; U2 `! J2 l
. ^2 m! m. j3 E- _11.压强为p、体积为V的氢气的内能为()
! K( R \2 k7 S2 x4 G: A(A)2 A. X3 U6 C, I1 l% q
pV
, o1 r4 m+ @' R3 D7 J2 I2
& q% I- V B* ~50 t1 ]% ?3 I. k. p( H9 P
(B)* G* u- B+ B: Q+ q3 u2 \% R+ `
pV
* f* ^! E$ q. V0 j2
; F: ?+ K5 ~" x* R3: A- H6 q; J: C
(C)
3 Z( A- |0 q7 m; [' v. ?pV' s- x# X+ X4 |( H* n' }
2
# i3 n$ U2 n+ |& [) h7 r: w+ @, A& }17 A0 N, p4 J% s1 l
(D)( }5 C& p* @. v4 k. r; s; P5 e
pV; \# Y" _3 k" U: ?
2
/ G7 z: s5 B: F0 m72 P% O4 ~6 P/ [: v0 r* |
12.质量为m的氢气,分子的摩尔质量为M,温度为T的气体平均平动动能为()2 g. P" U5 m+ q' y
(A )RT M m 23 (B ) kT M m 23 (C ) RT M m 25; (D ) kT( ? o# [( J9 L3 @9 X9 {- q
M m
" Q) M, r+ V- Y! V25& N* r$ K6 M. y3 j: L9 Z' ^3 v
电学部分
" d, S% F5 G9 c一、填空题:9 q0 f/ @6 K9 ^4 y4 r4 s
1.电荷最基本的性质是与其他电荷有 ,库仑定律直接给出了 之间相互作用的规律;
: k. ~% y7 y+ C! m3 Y7.两个电荷量均为q 的粒子,以相同的速率在均匀磁场中运动,所受的磁场力 相同(填一定或不一定)。$ |4 x& M( K) n2 }
11.麦克斯韦感生电场假设的物理意义为:变化的 _______ 能够在空间激发涡旋的电场;! M6 a2 h4 G- W, ?" T8 M1 @
位移电流假设的物理意义为变化的 _______ 能够在空间激发磁场。3 U5 R( }5 I- ?2 N3 O
9.自感系数L =0.3 H 的 螺 线 管 中 通 以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能 量W =___________________. 二、选择题:) B3 V$ G# N& M
1.点电荷C q 6100.21-?=,C q 6 p H* R' w$ d/ ~- d6 b
100.42-?=两者相距cm 10=d ,试验电荷
, P' n; x$ m+ e6 K+ z' rC q 6100.10-?=,则0q 处于21q q 连线的正中位置处受到的电场力为( )* n' B% K2 ~6 m
(A )N 2.7 (B )N 79.1 (C )N 102.74-? (D )
- |' ^- Z' R" g6 IN 1079.14-? 2.一半径R 的均匀带电圆环,电荷总量为q ,环心处的电场强度为( ) (A )2+ p* I9 k* _ c
0π4R q
, h. H6 k% {' h; G/ O3 hε (B )0 (C )R q 0π4ε (D )2028 i& @* P" A: @& u1 A7 Q0 c; g6 x" b% N
π4R q ε( X2 ?3 }, q; a3 H/ {1 V
3.一半径为R 的均匀带电半圆环,带电为Q
1 f) N7 a( s2 ~+ V. t半径为R ,环心处的电场强度大小为, Z$ S. V0 _5 M2 e
" I% E, \" f3 J+ O/ X: b' M+ Q# @(A )2& i: b) v* ?2 n
02π2R Q( e) y( s/ x# x6 i6 N9 d
ε (B )20π8R Q5 G% r9 g, t+ M. t8 K j% M
ε (C )0 (D )20π4R Q: [" `# b* r# G3 k, m- E
ε, j$ M# y6 D" D; N) Z
4.长l 的均匀带电细棒,带电为
8 _/ d/ @" i' R v3 d2 z* t) O0 iQ
1 b P4 j u; z& B, ?,在棒的延长线上距棒中心r 处的电场强度的量值为8 h' x% c7 R {0 f' b0 t
(A )20π3r Q; V6 Q" k0 q$ y0 g6 H; c a
ε (B )20π9r Q
6 ~) \7 @' F: {2 E9 tε (C )
6 J' P. |1 |% V8 O5 O)4(π2& F% ?) t2 R/ t0 r& ^
20l r Q. r' g5 N: t7 g2 P# B" u- ^5 q
-ε (D )∞ ( )& b* x# ]3 P4 x$ Y/ E
5.孤立金属导体球带有电荷3 u1 O% r2 R1 q" y4 u) B
Q
7 z' \, I6 W( m( u8 J- M6 a,由于它不受外电场作用,所以它具有( )所述的性质
. l8 I8 H, l. C$ n- C: d8 A7 J(A )孤立导体电荷均匀分布,导体内电场强度不为零 (B )电荷只分布于导体球表面,导体内电场强度不为零 (C )导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零 (D )电荷分布于导体表面,导体内电场强度为零 6.半径为R 的带电金属球,带电量为Q
8 S" X K" Y" ~+ o+ f( n p/ M3 F,r 为球外任一点到球心的距离,球内与球外的, q# Q: s2 b% O, d
电势分别为( )
- \* l, ~! a, g. L, \! h% P(A )r
- F' Z7 e d; l) X, A% N2 {. gQ V V 0ex in π4 ,0ε=0 ?( M. F9 k; ~2 k/ P k! j) \% A
= (B )r
3 N$ E0 O- N, d3 I/ JQ1 i" Q5 Z6 m: g8 R! ?2 f5 o* c; g) A
V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==5 K. o R ], h: M
) d! m6 m9 i* x" I' y
(C ), c% r6 {/ F$ m1 S# F2 B; v. _
R [7 S/ p, e) A9 l
Q! Q* p2 R! ]& z% D8 o. H3 h/ [
V V 0ex in π4 ,0ε=5 { ?' r7 T1 Q k
= (D ) F: F$ U! `4 }6 W) P
R8 b. j( h, A8 F* P5 _
Q
- m; @/ f& i5 |! pV R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==6 O! B5 h$ j3 F% k
; ?& J2 M0 z4 K- L
7.两长直导线载有同样的电流且平行放置,单位长度间的相互作用力为F ,若将它们
9 ^% }" W" _' L的电流均加倍,相互距离减半,单位长度间的相互作用力变为F ',则大小之比/F F '为 ( )
+ \ J1 i/ ~+ m(A )1 (B )2 (C )4 (D )8
+ e9 {9 k8 i h+ ]+ N+ [8.对于安培环路定理的正确理解是 ( ) (A )若?=?l 0
& \+ h9 v+ N0 ^# c5 ~0 ~7 bd l B ,则必定l 上B 处处为零 (B )若?=?l 0d l B ,则必定l 不包围电流
7 [7 t8 K9 K; t% Y2 V; Q(C )若?=?l 0d l B ,则必定l 包围的电流的代数和为零 (D )若?=?l 0d l B ,则必定l 上各点的B 仅与l 内的电流有关: O; y0 F( ~% ^8 W7 D
9. 平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )
+ V) l. o R: d" _5 q! P(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍; (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。( L4 J% x' Z" ]# F5 G3 l
10.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( ) (A )它是磁场产生电流的基本规律; (B )它是电流产生磁场的基本规律;
) ^% C! q$ a1 s n: ]2 {* l (C )它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D )以上说法都对。
, A* S! B' U3 f. O9 Z11.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间: ( )# p* D7 Q) o) R- L2 K3 ]" i8 g
A .只产生电场。* Y: {2 x/ S4 j: G9 ^6 L
B .只产生磁场。$ u. {) l) y! g
C .既不产生电场,也不产生磁场。" q V5 ]% P9 |5 Y) x
D .既产生电场,也产生磁场。
( u3 e; {9 d% R* w12.有一无限长载流直导线在空间产生磁场,在此磁场中作一个以载流导线为轴线的同轴圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁感应通量:( )$ N' r+ n& c3 V% L+ [, L
A. 等于零;
! X, C7 a) c( e) G. x% R0 HB. 不一定等于零;
* Y6 O" p/ H T$ lC. 为 I 0μ ;: H; o$ t2 D, T& U: Z& S
D. 为06 k. m- t8 f' r8 R! K
εI
$ |" Q8 c6 c z4 \! w3 f6 a.) }: @: r# E' C* ?& e+ Q
13.有一由N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a ,通有电流I ,置于均匀磁场B 中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩m M 值为 ( )
$ w, B; [1 k3 C2 r% s- _(A )2/32IB Na (B )4/32IB Na (C )?60sin 32% }8 f, j" J i* {* P# \8 A# k
IB Na (D )0+ B/ ?6 c3 x) K1 o: i, J
14.位移电流有下述四种说法,请指出哪种说法是正确的 ( ) (A )位移电流是由变化电场产生的; (B )位移电流是由变化磁场产生的;! h6 C9 o3 D c! k( F# U, n/ x
(C )位移电流的热效应服从焦耳一愣次定律; (D )位移电流的磁效应不服从安培环路定律。; C; @- Q* E2 V* f0 ~
15.麦克斯韦方程组的全电流安培环路定理=??)
* X) ?6 U" m3 b" l6 I! z) ](L l d B
9 o$ y7 E0 K8 C# I( )
3 T! I4 _! w" a9 e. d- D, l2 T. @2 xA .I 0μ; B.S d t E s ?????)(00με; C. 0; D.S d t E7 a6 N$ i# C: w# i1 N; [) R* H6 m
I s
" u* @; i: x% ?: h8 m2 B???+??)8 a4 v, X0 i: k, k) n
(000μεμ.- b/ R% H' |- U( r! q/ U5 O
16.热力学第二定律表明( )
Z. @$ z2 i4 Z4 k$ q# R: P0 @+ S(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响 (B) 热不能全部转变为功* Z$ B# J2 D0 [6 p1 r) `
$ w# D$ z9 ^3 e" B(D) 以上说法均不对。
9 I* g: y, }0 @2 D8 E1 P17.一绝热密闭的容器,用隔板分成相等的两部分,左边盛有一定量的理想气体,压强为p o ,右边为真空,今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体达到平衡时,气体的压强是( ) (A)p o (B)p o /2 (C)2p o (D)无法确定。
& L8 Q$ A5 P0 g) v1 ?5 U( d. a& q18.判断下列有关角动量的说法的正误: ( )
" Y3 b! x; c* L/ d6 L2 X% d! O(A )质点系的总动量为零,总的角动量一定为零; (B )一质点作直线运动,质点的角动量不一定为零;
( n5 D2 f( l4 @/ C; V G0 k(C )一质点作匀速率圆周运动,其动量方向在不断改变,所以质点对圆心的角动量方向也随之不断改变; (D )以上说法均不对。, {5 V: k$ {8 _1 K. h
19.以下说法哪个正确: ( )- J) N( E& H& @+ Q5 }
(A )高斯定理反映出静电场是有源场; (B )环路定理反映出静电场是有源场; (C )高斯定理反映出静电场是无旋场;6 r- O8 D; |" Q4 g. I
(D )高斯定理可表述为:静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零。8 R* _" e- ~* J& p
20.平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( ), x* W# _' `* h+ D* F, ^: E2 E
(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍; (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。 21.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( )
) O+ {! a/ S. j, [' r(A ) 它是磁场产生电流的基本规律; (B ) 它是电流产生磁场的基本规律;
% I9 C' P8 B: U7 x. I(C ) 它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D ) 以上说法都对。, v7 C" I8 x7 o& Y3 U& T6 w
22.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间:( )
0 Y/ r0 q: E; f: W; O! G0 z6 b" I(A )只产生电场; (B )既不产生电场,又不产生磁场; (C )只产生磁场; (D )既产生电场,又产生磁场。! k1 R' ?4 {+ m: H7 r
8 `1 p1 J$ t# y
6.两瓶不同种类的气体,它们的温度和压强相同,但体积不同,则单位体积内的分子数相同.( )
7 [5 Q! o" @, v7.从气体动理论的观点说明:当气体的温度升高时,只要适当地增大容器的容积,就可使气体的压强保持不变.( )
% B8 J0 ^! {" {% \5 X* G8.热力学第二定律的实质在于指出:一切与热现象有关的宏观过程都是可逆的。( ) 9.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。( ) 10.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v ⊥B 时,它因不受力而作匀速直线运动。( ) 1.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。( ) 2.不受外力作用的系统,它的动量和机械能必然同时都守恒.( ) 3.在弹簧被拉伸长的过程中,弹力作正功。 ( ) 4.物体的温度越高,则热量越多.( )
( Z( J! w# A. Q$ K' [6 g5.对一热力学系统,可以在对外做功的同时还放出热量.( ) 6.可以使一系统在一定压力下膨胀而保持其温度不变.( )
2 H+ ^' I& r; K6 E( S$ ^0 Y* L9 @7.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v ⊥B 时,它因不受力而作匀速直线运动。( ) 8.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。( ) 9.动生电动势是因磁场随时间变化引起的,感生电动势是因导线在磁场中运动引起的。( ) 10.电磁波是横波,它能在空间传播是由于随时间变化的电场与磁场互相激发所至。( )
5 o- e" l( _% J, T( _3 }四.计算题
4 f" M9 j% L, V+ k q" \4 ^) t1. 已知质点运动方程为4 {, [) O* ?6 b' {# m
1 Y- z1 V4 w3 S6 x/ M?-=-=) cos 1( sin t R y t R x ωω
6 `1 f$ ~1 e+ C- D3 s式中R 、ω为常量,试求质点作什么运动,并求其速度和加速度。 2. 一质点的运动方程为2
6 l, z, |+ d9 Z' h% ]* z- a3
8 [ v4 i' r: B25.6t t x -=(SI ),试求:
$ i) m; u' E7 a C* T% V a$ L (1)第3秒内的位移及平均速度; (2)1秒末及2秒末的瞬时速度;& i) d4 P3 Q! o2 \$ o: ?- u+ ^
(3)第2秒内的平均加速度及0.5秒末的瞬时加速度。% H$ t( P# y5 K% d
3.质点沿半径为R 做圆周运动,其按规律2
# I% x1 @3 G! g0 g6 G212 B$ W C0 t6 ]7 t
bt ct S -=运动,式中S 为路程,b 、c 为常数,求
8 |* |7 X* B* z! c3 L(1)t 时刻质点的角速度和角加速度
5 k$ X" ^7 Q5 _; @$ L1 _(2)当切向加速度等于法向加速度时,质点运动经历的时间。4 n. Y v& g) d' r9 g
(1)解 质点作圆周运动,有θR S =,所以 )6 S% m; p6 Q3 _* ]! @+ `( ~
21(12bt ct R R S -==θ 角速度
C8 i& W. g6 e! _9 Xt
; I8 w& Y) Q; F5 N3 \5 k3 \: H# jR b R c t -==d d θω 角加速度
8 w" m' S8 c, B4 `4 H' E; bR b t -
8 _; l7 Y; ?" c& l- U6 Z==d d ωα (2)在圆周运动中,有 b R a -==αt 2# |+ J* w2 _# T# a0 n1 r! d$ h
2n5 f N# n" }8 x4 l* V
)(1bt c R R a -==ω 当 t n a a = 即 2
2 L6 F6 `2 P0 J. x1 B4 B. X)(1. a; p% d- w9 d/ g# e0 P& Y2 B" j
bt c R b -= 得 0)(22
9 U. C8 W8 L" B) w/ v: Y1 L2
- e6 ]0 ?% W2 o _: G7 p3 I6 @* ~2=-+-bR c bct t b
0 h" }; n( k* ?% Q6 [ Tb R b0 J$ q+ s) G; _4 ^4 M
c
1 F, Q# @- g% R, ~' v0 g v; `t +=
$ Q% G- @5 l' `8 B
* Q; a& h$ k8 ^8 L4.一质点的运动方程为j i r ])s m 1(2[)s m 2(2
' l9 y: q; Y, ~, j# [5 E x, C21t m t --?-+?=。
. z) T9 q. d4 t; p(1)画出质点的运动轨迹。 (2)求s 2 s 1==t t 和时的位矢 (3)求s 2 s 1和末的速度 (4)求出加速度% x1 f+ v! d# z. N# D
X7 F. M5 P3 v9 `, M8 @ f
5.在光滑水平面上放置一静止的木块,木块质量为m 2.一质量为m 1的子弹以速度v 1沿水平方向射入木块,然后与木块一起运动,如图所示。0 p" F3 r7 z. G* S& o% @5 Q
(1) 求子弹与木块间的相互作用力分别对子弹和木块所做的功; (2)碰撞过程所损耗的机械能。
& m& u* e6 s. m0 ?m 1 V m 2/ l+ h& s8 {- b% M7 w
6 r' G9 h. W; l( j' o5 q% x
) D9 x% r3 F4 I1 l# D+ D/ m, P1. 一电容器的电容C=200μF ,求当极板间电势差U=200V 时,电容器所储存的电能W。 2. 如图所示,在长直导线AB 内通有电流I 1=10A,在矩形线圈CDEF 中通有电流I 2=15A , AB 与线圈在同一平面内,且CD 、EF 与AB 平行 。已知a=2.0cm,b=5.0cm,d=1.0cm 。求:
! n7 p, B7 c* E2 m' ~6 ?) M(1)导线AB 中的电流I 1的磁场对矩形线圈CD 、DE 边的安培力的大小和方向; J* S( W" T+ R7 g2 k
(2)矩形线圈所受到的磁力矩。- ~# ^) i! x9 g4 }" Y0 j
) L5 N, A1 M* ]( M
. X+ x+ |7 d9 j% o' ?- C
2.两球质量m 1=2.0g,m 2=5.0g,在光滑的桌面上运动,速度分别为v 1=10i cm ?s -1, v 2=(3.0i +5.0j )cm ?s -1,碰撞后合为一体,求碰后的速度(含大小和方向)。 {) ^* r1 o; T' a' l. }* E; n
3.我国第一颗人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运动,地球的中心为椭圆的一个焦点。已知人造地球卫星近地点高度h 1=439km ,远地点高度h 2=2384km 。卫星经过近地点时速率为v 1=8.10km ·s -1,试求卫星在远地点的速率。取地球半径R=6378km ,空气阻力不计。 13.1如图所示,在直角三角形ABCD 的A 点处,有点电荷q 1 = 1.8×10-9C ,B 点处有点电荷q 2 = -
3 r9 B7 w& J4 Q0 \! `4.8×10-9C ,AC = 3cm ,BC = 4cm ,试求C 点的场强. [解答]根据点电荷的场强大小的公式; D6 S7 u% Y+ p4 g' t+ ^. [ J
# k0 p8 o0 |. m# h5 |
22
. b5 |" Y3 B# J, r# |# S014q q% \1 K& c4 M" d, ~" [# u
E k3 X1 i2 a* t* k/ {* X( L5 V
r r ==
: a8 v/ \6 ~9 ^; x+ w$ {% `, lπε, 其中1/(4πε0) = k = 9.0×109N·m 2·C -2.
8 q S6 Z8 V/ M点电荷q 1在C 点产生的场强大小为1 `1 Q- {' O) }' t
11201
U* m9 @) c% m% R) j: q4q E AC =πε994-122! `% d2 g$ S+ ]* `; F3 V# z% y
1.810910 1.810(N C )(310)
' c% B1 R2 K% b* ~/ I--?=??=???,方向向下. 点电荷q 2在C 点产生的场强大小为
8 l, d$ m0 N! C% ?7 e5 L/ l2220||1
" B- l n: f$ N- E4q E BC =πε994-13 }7 ] c5 w1 k# }
22
( d' Y9 z9 _+ ^8 k7 t$ Z# R4.810910 2.710(N C )(410)
) G f$ b C: @3 E" X8 ~0 M' b$ T0 a--?=??=???,方向向右. C 处的总场强大小为7 y" j% P3 f4 r! R+ }7 {6 j
E =
: m! S/ H( F; _+ H% r6 A1 |, K44-110 3.24510(N C )==??,' C- }9 ?5 `' V% B7 f
; ?+ }' B* M7 c/ A9 d6 b4 f0 ^' P) U5 N" h4 x+ s
总场强与分场强E 2的夹角为 1
, U$ D' c! @, f2# q8 d: w& A) B( B5 n. r8 I) s
a r c t a n 33.693 u7 s9 M2 ]6 H
E: }6 w: N) I1 t# c) z% k1 i# @
E ==
# b' }: e, Z% s6 }3 l# K?θ. 3均匀带电细棒,棒长a = 20cm ,电荷线密度为λ = 3×10-8C·m -1,求:
+ y8 W2 n* G0 I& q+ a' S( Q$ H(1)棒的延长线上与棒的近端d 1 = 8cm 处的场强;
% \+ q7 f( H/ t/ H, w图4 u1 K( k$ g) C D( S
13.1
$ y2 w/ Y& p1 o/ {+ W& I' S
$ p* @. k7 I) X# T& v/ q. n+ h8 b (2)棒的垂直平分线上与棒的中点相距d 2 = 8cm 处的场强. [解答](1)建立坐标系,其中L = a /2 = 0.1(m),% X: n# N" f Y" Y
x = L+d 1 = 0.18(m).
n" S9 x' q# s! z在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的场强公式,电荷元在P 1点产生的场强的大小为1 h$ k3 M1 `' i: q* A } l
122
" v& Y" I' [1 y8 f, T) k0d d d 4()q l E k7 N4 B2 K7 K7 Y- ?! V0 o! j+ _
r x l ==-λπε 场强的方向沿x 轴正向.因此P 1点的总场强大小通过积分得 R1 i, {8 I; j
120d 4()L L l E x l λπε-=-?014L8 q4 i4 R8 {' P' F9 @
L7 w8 l- w4 j' f( Z ?1 @$ k4 C
x l
5 q# r1 p7 L1 Y* g2 t8 H' kλπε-=. j9 ~. V+ Y% Q
-011()4x L x L λπε=
. I5 r! y9 Z6 s2 v% V# _--+223 v2 A* T8 K& I) ~
0124L x L λ
/ b) K7 ^$ B3 {' Vπε=; }( v! L# X0 C1 O2 j9 D" v
-①. 将数值代入公式得P 1点的场强为
l2 v+ s3 n" B4 L; [89
9 c) }; {& D2 }6 k+ F9 C122, ~' l1 y7 x7 i% f/ r3 m
20.13109100.180.1
) r; }/ e! i" l2 fE -???=??-= 2.41×103(N·C -1
P2 v9 G1 q/ T6 H6 A),方向沿着x 轴正向. (2)建立坐标系,y = d 2.! Q" G8 ^" B q n3 i! C
# {( v3 q. h) S- O7 h1 P
在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l , 在棒的垂直平分线上的P 2点产生的场强的大小为
6 ?8 e7 b3 @# f# [' c+ g3 U222
; o4 C" f& P4 ~/ q% f0d d d 4q l
4 t: p1 {1 r9 T) @2 k0 _/ xE k
7 W3 C4 p7 {- S& @% f7 \r r λπε==
1 Q' g. [, G4 V+ B; _1 |, 由于棒是对称的,x 方向的合场强为零,y 分量为 d E y = d E 2sin θ.
5 Y" N. V# n% P% f3 b由图可知:r = d 2/sin θ,l = d 2cot θ,所以 d l = -d 2d θ/sin 2
+ S! v' y; X5 t) |. B* ?5 `/ h4 ?θ, 因此 02
c( L) ~( u+ o7 w" M V W) X/ ~& Dd sin d 4y E d λ0 P2 o% F5 M" Q# c$ M" t; N, k# q* ]2 s
θθπε-=,
( Y# P$ h1 j8 X5 \0 j* ~3 x9 L总场强大小为
4 i: R% b d, g( ?5 k6 Z ]
, l0 s2 X3 r- `+ z- c8 k02sin d 4L y l L
/ y4 m: b9 x6 { PE d λθθπε=--= b) \( N8 j7 Q0 }
?02cos 4L) a4 N5 i, J) ~' M( Y
l L" |! Y- r: H" U: q! N% f8 S7 T* [
d λ
- F1 x) N4 ?$ o. N( N+ tθπε=-
! g% X1 {6 e. G& a# m=L% `% {# @- |& _" u J' N! z% ~9 [
L
0 b- W( S8 u8 a! X) P# B3 y) B! E=-=) ?% q: b* g6 z9 z) A
G' v+ D$ \. q=
" X0 H$ ?# G6 z. h- ^②
; y! U. j' Z) l1 @6 e4 f1 K; R# R" V' Q7 z
将数值代入公式得P 2点的场强为
1 m9 N( F- i4 y, Q) W1 J T0 j8
5 s5 M3 R: d; ~, U: W9
1 a/ H' B+ M' t221/2
5 |: I/ e( |4 B$ ~+ Q, d2 T20.13109100.08(0.080.1)
2 k3 o9 [/ k/ e0 _- Dy E -???=??+= 5.27×103(N·C -1).方向沿着y 轴正向.3 g4 X4 H* P R( `% g/ ^( {$ O/ S
[讨论](1)由于L = a /2,x = L+d 1,代入①式,化简得
v& H, a! H5 B/ U10110111
5 \3 j+ i$ ?$ N: o44/1
2 @) d/ D1 e6 j& t$ }0 A% @a E d d a d d a λλπεπε=
- y8 H$ U! g0 ^# G+ c5 n=
7 i `7 R$ P' b1 {/ m5 _9 u* M++, 保持d 1不变,当a →∞时,可得101
( C( o) ?: K, G) R6 ?0 h4E d λ) p( x3 w) Z, y3 r7 m" _. x
πε→8 T& q6 ^4 T G6 }% j1 f" l# v
, ③5 i9 |6 ]' c* L; L+ M' k( X7 @
这就是半无限长带电直线在相距为d 1的延长线上产生的场强大小. (2)由②式得' a( \" v, C8 H) g* V# Y
* ^6 X) ^1 Z* Iy E =
% R8 Z! ^3 x' o% t2 M9 T' x/ S=
& N5 j7 F4 M% I% N( t- C6 n * a7 c0 n. d* [/ A# [
7 V: F4 _& b: F4 ?9 U4 d- w! u& h) S3 K! M7 p1 Q2 r' [
当a →∞时,得 02
/ |+ n( E& d. R2y E d λ& V+ ?9 X* ?6 ^( {5 n" j1 Q
πε→+ y8 s4 S4 }" @/ W& \
, ④
- @+ j v' f! y0 }# E+ x这就是无限长带电直线在线外产生的场强公式.如果d 1=d 2,则有大小关系E y = 2E 1.
* D/ T; C! }- [& F" r6 |13.一宽为b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷密度为σ,如图所示.试求: (1)平板所在平面内,距薄板边缘为a 处的场强.9 p( {! n1 C; f V( M' g# M
' {1 t# a( }8 T; B5 i
(2)通过薄板几何中心的垂直线上与薄板距离为d 处的场强. [解答](1)建立坐标系.在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直) W# U: {# [+ n q) i% R
线,电荷的线密度为 d λ = σd x , 根据直线带电线的场强公式 02E r- f+ {& s9 Z; E( \
λ
" C% E0 ^# w" ]9 L# S. ~πε=, 得带电直线在P 点产生的场强为8 f8 O# ^8 m. k5 S* N
X# A! t, F8 }8 z- a: r- G
00d d d 22(/2)
, S0 m P- {9 Y: tx. A d E. M$ V2 G
E r
P: P5 E, j$ l0 L+ Rb a x λσπεπε=5 l2 Q# S$ C* D3 l, S3 F4 y
=) _' a9 S! i( V/ E: n
+-,其方向沿x 轴正向.
; w! p6 g; L% D% P, h由于每条无限长直线在P 点的产生的场强方向相同,所以总场强为6 H' l8 o) u5 z6 e$ B9 C: [- x5 O0 m
/20/2+ S/ T5 X5 u, \
1d 2/2b b E x b a x σπε-=1 y* G3 c" _" e9 x
+-?/24 K$ r3 f3 v- J* J% G" ]
0/2
, f0 J8 h+ `: Mln(/2)2b b b a x σ3 n/ H0 c0 i- d n8 t
πε--=+-0ln(1)2b& l1 i0 V. X L3 N7 J
a1 M, L9 r8 D- H& h# |- U
σπε=
1 s, K( ?/ U M! y2 M% h2 \+. ① 场强方向沿x 轴正向.# i( e# D) [; [3 `3 Y
(2)为了便于观察,将薄板旋转建立坐标系.仍然在平* t1 h! F* ]/ s6 {; M+ Y! |3 m
面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度仍然为
- y4 ^4 b8 N, a& Q
# e% q! R% a( q! _) G% w; q6 h* Y3 [d λ = σd x ,
" `+ { x$ J6 K; p/ |带电直线在Q 点产生的场强为
, v: k2 n! K+ ? s4 n 2# Y4 {! z9 q' L' e% K
21/22 Y( b, b9 p/ F9 @
00d d d 22()5 N8 B# z+ K4 E0 G4 _
x+ s. ?& X3 r5 \9 s
E r
' u4 l8 P8 Q) ab x λσπεπε=% c1 n' C, E4 I
=5 J. [& z! M2 z
+,/ C2 f! w" X$ C
沿z 轴方向的分量为 221/2
) f5 y0 q3 O S3 V0cos d d d cos 2()z x
! P3 l7 q' w& x$ f0 AE E b x σθθπε==; V% V" j/ ~* X! R. A0 [9 e9 h
+,9 C& k8 p* {$ Z6 z6 s
设x = d tan θ,则d x = d d θ/cos 2θ,因此04 a1 R4 R, W9 q" o0 C; K
d d cos d 2z E E σ1 X3 [3 f0 {" E2 ?9 N) @
θθπε==: h3 {! y( d! L2 B% ?# h
积分得arctan(/2); f9 D" U! Q R# b+ w
0arctan(/2)
0 Z/ T5 X, x) {d 2b d z b d E σθπε-=
. H9 h, A7 U6 j1 v6 y, ~1 }?0arctan()2b2 Y8 W' K! u3 H. M/ z
d σπε=. ② 场强方向沿z 轴正向. [讨论](1)薄板单位长度上电荷为λ = σb , ①式的场强可化为 0ln(1/)- x9 w% ` O$ q* f, [
2/b a E a b a: P- m* W- ?! ?- E: N4 F3 p% u& k
λπε+=
+ w0 K, a2 s" U, W4 ?,; I3 P7 i: @( O! W" d$ M# o
当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为- A3 B( m0 E( j$ T. k
02E a2 O& z4 i* \7 i5 n
λ/ @3 X. i8 i# b
πε→
6 U- S7 ?" ?) K( X' E! r# X, ③ 这正是带电直线的场强公式.% `+ B2 T3 t( r
(2)②也可以化为 0arctan(/2)
, O( ?) E% } M z2/2z b d E d b d
4 ^% z1 k2 `( Xλπε=* t8 K2 W. o$ O8 D `
,! L4 q. L/ x' s
当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为" V1 p; Q- y( e. q
02z E d5 H, R$ Z6 V2 h: P( A: W P* H7 n
λ; z5 B. L7 p1 j! q" p1 B
πε→, H% v# r a8 c9 Z& G+ L
, 这也是带电直线的场强公式.
2 \) h' ^. i! V7 u: |/ p当b →∞时,可得0/ _9 n- O: @6 _8 u; q) b5 B7 \5 V
2z E σ
3 \7 R: W- h( |) l% S9 }ε→- ^+ z/ D; v+ r! k, t
! N9 Z3 r! V. b6 G, V, Z, ④ 这是无限大带电平面所产生的场强公式. 13. 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强.
# |" o- A2 X- V( Q4 [[解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性.& R6 c0 @$ p' K) x0 H9 r% n
/ c9 g3 j( ^ z
(1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以
+ f" c# T' T. a @7 j& u$ CE = 0,(r < R 1).
: H$ \: u! I" w8 H! ~(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷为 q = λl ,
) w) u" c: G4 b! V, f穿过高斯面的电通量为 d d 2- y; x" l9 W( h* T7 ^5 A8 c" L% X
e S1 M6 [: b) |9 L, P: b. b
S
1 G2 _) v2 f* AE S E rl Φπ=?==??E S ?, 根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E r: D8 i, A9 }/ s: ^+ d+ q
λ
. H1 M. F" ^- {4 ^πε=
+ ^; L, {$ [" t" z+ ~& L, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以: i; S: J' |* X1 `. J1 `0 R
E = 0,(r > R 2).7 _! ]; ?. u3 h/ z3 U6 `
13.9一厚度为d 的均匀带电无限大平板,电荷体密度为ρ,求板内外各点的场强.0 v* ~5 f' F. ^' R2 b+ l
; [5 u5 C, R+ D" l1 q) I2 v
[解答]方法一:高斯定理法.8 _, g/ y* Y! d0 Y7 E3 ~
(1)由于平板具有面对称性,因此产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E ‘.
" C/ W% Q( i& k在板内取一底面积为S ,高为2r 的圆柱面作为高斯面,场 R2 B7 W" T3 b
强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为
* F# K2 P+ a. c' E: R: p% S! dd e S
/ e' t6 E+ a! C: e; dΦ=??E S 2
1 i6 ^ l( A6 f; F. ~! ]9 K% z # m4 K' n( f2 T+ l7 F
d d d S S S =?+?+????E S E S E S 11 r' {1 |$ V! j7 O; }, ]
`02ES E S ES =++=,* x! `& l( Z5 I2 |
高斯面内的体积为 V = 2rS ,/ F, y; F; m1 z- v# G& D
包含的电量为 q =ρV = 2ρrS , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,+ b1 d* I `4 z$ ?+ L; N! d
可得场强为 E = ρr/ε0,(0≦r ≦d /2).①5 y: k# S/ Z9 N% E; Q
(2)穿过平板作一底面积为S ,高为2r 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为 Φe = 2ES ,: v ^. `& x& l4 w! W% e
高斯面在板内的体积为V = Sd ,
$ @& n" r o2 r5 W @* k包含的电量为 q =ρV = ρSd , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,$ n' c( K8 w( x( h( ~
可得场强为 E = ρd /2ε0,(r ≧d /2). ② 方法二:场强叠加法.
" w- |, G! A1 O1 L. ~ `* N5 Z, T G# x. A, M4 k7 c/ S: g
(1)由于平板的可视很多薄板叠而成的,以r 为界,下面平板产生的场强方向向上,上面平板产生的场强方向向下.在下面板中取一薄层d y ,面电荷密度为d σ = ρd y , 产生的场强为 d E 1 = d σ/2ε0,
! D* B% a" ~' C4 ]$ \2 K5 K 积分得100/2
4 k- N7 D- Z0 L! Fd ()222r, }) @9 ^( O* g7 }. R( t+ @
d y d
, Q2 f- _! Q+ F: r5 g! lE r ρρεε-=/ e, e2 M( Z! n0 K
=+?,③ 同理,上面板产生的场强为
2 D8 h" ~& [# W) t. a8 n) D& _3 q/2! u/ |/ i* g4 b% ^8 y- s- Q
200d ()222
0 [- K ? {: S+ ~, `8 ?! Y* ?d r. W( }6 i7 _ J% B6 K# Y9 r7 w
y d
' J) j& j5 a3 BE r ρρεε=4 n+ j0 k$ A P( H
=-?$ n& O& K. T5 l3 G
,④ r 处的总场强为E = E 1-E 2 = ρr/ε0.+ s/ \/ n: s j) O- V+ |. a
(2)在公式③和④中,令r = d /2,得/ J2 m& s/ w- g" W8 i; V
E 2 = 0、E = E 1 = ρd /2ε0,E 就是平板表面的场强.
: D2 d& j, t5 ^! L" O1 z! O4 k& R0 l平板外的场强是无数个无限薄的带电平板产生的电场叠加的结果,是均强电场,方向与平板垂直,大小等于平板表面的场强,也能得出②式.
T; l8 G5 M1 g2 z, ^0 h13. 两块“无限大”平行带电板如图所示,A 板带正电,B 板带负电并接地(地的电势为零),设A 和B 两板相隔 5.0cm ,板上各带电荷σ=3.3×10-6C·m -2,求:; r7 t# z0 Y# v6 i. A- Y" h6 ~- h- K
(1)在两板之间离A 板1.0cm 处P 点的电势;' g* |# E9 f# r$ H5 R1 [
(2)A 板的电势.$ ]' z: q( g* ]- h5 _5 m# b
[解答]两板之间的电场强度为 E=σ/ε0,方向从A 指向B .
) P b* b( y7 f Q% c以B 板为原点建立坐标系,则r B = 0,r P = -0.04m ,r A = -0.05m .
4 i& F9 Z' v: ]7 T3 \0 N: y- B9 P(1)P 点和B 板间的电势差为. ^8 v n. }& G+ C3 g5 [
; v7 I" j( o, q+ r( Q1 Kd d B9 ?7 _. @3 ]) n) Y2 J" W; w
B' z, q) R0 W2 `; n) y7 d
P
, X9 ]/ S: H' k/ A" d/ LP
9 _8 e0 a: g1 a' G1 rr r P B r r U U E r -=?=??E l 0) g4 M# l$ w( Y/ [3 |& _# `& k
()B P r r σ6 d/ M! x/ {0 {4 h) J
ε=
6 z5 g- s" W, ?6 ~- c, p/ O& F-, 由于U B = 0,所以P 点的电势为612
' x; P% i& G Q2 P2 Z3.3100.048.8410# q2 D1 z0 @' i5 Y- z0 }
P U --?=??=1.493×104
0 x; x- f7 W$ H2 K$ n(V). (2)同理可得A 板的电势为 0. G, g3 [. r( x. U0 f! E: R
()A B A U r r σ
: j! r" F$ F' H6 ^; F: w5 tε=9 n" b( g+ i% G1 |6 ~
-=1.866×104(V). 13. 如图所示,一个均匀带电,内、外半径分别为R 1和R 2的均匀带电球壳,所带电荷体密度为ρ,试计算:
4 a, {: q0 `2 c8 t(1)A ,B 两点的电势;
7 f, C* \. l! s. Y5 j+ T2 d4 S# n(2)利用电势梯度求A ,B 两点的场强., g( V( p+ j7 p1 i. Z$ u6 @& m# K4 l
[解答](1)A 点在球壳的空腔内,空腔内的电势处处相等,因此A 点的电势就等于球心O 点的电势.9 H5 B/ J1 H7 }
在半径为r 的球壳处取一厚度为d r 的薄壳,其体积为 d V = 4πr 2d r ,* R5 h, V3 A" z( ~8 Z: u2 u0 ?" l9 Y8 ?
包含的电量为 d q = ρd V = 4πρr 2d r ,
. z* W: h; \$ e( M, c8 s W5 w; i! t9 t# d! f, u5 F
图13.10% r7 d& H: n3 X
% Y# s, h$ Q% l* C
% B1 B; ]+ `' A" h8 `+ ?, c
. o' n, k r$ {' A* g图13.188 X* w. q$ j, I1 l
3 Z0 e. ~$ O/ L a; [ 在球心处产生的电势为 00
( P, K6 `* \' w1 d7 c4 pd d d 4O q U r r r) F7 `; ~- y1 Y; N) ?
ρ
. }8 k! N- z2 T7 ]' m$ r3 M* kπεε=
- [2 {* o9 j! {0 K3 T5 Q* P=
$ x+ n, i! E- P2 k% Q$ C, 球心处的总电势为 2- k4 d5 o% {" c
1% W2 I# q8 @; K2 H
2
. ~% C& b& g5 X3 C! e3 u5 S: _2210/ w1 G A' o5 ^ ^8 m
3 C- V3 }: t; M$ o9 K9 S6 j3 Ld ()2R O R U r r R R ρ$ U# k% `1 p) F1 p1 K
ρεε= J& g% I5 H& v2 i/ x K
1 C/ k, c, t0 @" y2 L-?, 这就是A 点的电势U A .7 ^5 q5 T2 p5 o! `! }; F$ D6 R' b
过B 点作一球面,B 的点电势是球面外的电荷和球面内的电荷共
- n# W9 G8 {% h9 k3 k同产生的.; K& e& F1 y+ f |' R
球面外的电荷在B 点产生的电势就等于这些电荷在球心处产生的电势,根据上面的推导可得
! @6 M4 y, x. J/ l: `1 s4 Z21 h8 Y# G- S. `. A5 @, M0 D4 h
2120' q4 @3 F! [) r0 K8 ~
()2B U R r ρε=
# ~; A4 I9 U& Y" ]4 W+ c2 U# V-. 球面内的电荷在B 点产生的电势等于这些电荷集中在球心处在B 点产生的电势.球壳在球面内的体积为
t$ |7 f3 q* n( }. o+ i* @- {3314()36 W/ y- n, \% Z |0 K# S
B V r R π=
& ~" ^' l f. K2 f `4 o6 H-, 包含的电量为 Q = ρV , 这些电荷集中在球心时在B 点产生的电势为 3
3 M: A$ \) B+ Z, W, r/ U32100()43B B7 s; q# S- I' v# j6 Y2 Y, R' G2 e
B
' s3 v9 ]/ J6 }0 U. d" IQ U r R r r ρπεε=
+ w8 Z1 d j+ o=
8 m% q( n. C3 A-. B 点的电势为 U B = U 1 + U 2322
7 b1 H' q1 I* t0 x# [& j% t/ K9 g120(32)6B B; m% o' x$ u1 m/ U1 l
R R r r ρε=--.& N6 O! z8 Q5 C" N) T8 g3 d
(2)A 点的场强为 0A5 @5 E2 |" B) k7 R+ ?, P
A A x' a( x( y5 m, \% [
U E r ?=-
! R# ?9 J0 J" ^" i' T9 J=?. B 点的场强为 3120()3B B B B B7 ?- W+ g9 {7 D0 k& j G3 p# P- u k0 E
U R E r r r ρ
E x) S2 F. R& {2 E) dε?=-=-?.* z2 Z; v4 R; V X* ?" |' S0 `8 L
[讨论] 过空腔中A 点作一半径为r 的同心球形高斯面,由于面内没有电荷,根据高斯定 R- ?' B8 W; F* j
理,可得空腔中A 点场强为 E = 0, (r ≦R 1).
4 z5 H H5 z) z& e; x过球壳中B 点作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为 3314
3 ^6 C R! N, }()3. `8 o& o4 ^1 Z0 [; n2 Z3 D' [( \7 K9 I
V r R π=-, 包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得方程 4πr 2E = q/ε0,# j( G) b* W; @* A$ a
可得B 点的场强为3120()3R E r r
9 r. E' h9 t2 Y8 }7 nρ0 h1 `! J, `8 \( U2 G! Q8 I- O
ε=-, (R 1≦r ≦R 2).2 a, b t0 _: S! A# F, h
这两个结果与上面计算的结果相同.+ g8 @. O! a, d4 S
在球壳外面作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为3
* K8 m' Z5 |- `9 M4 g* M3214()3
) m2 D/ B9 z9 ~' j7 |V R R π=-, 包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得可得球壳外的场强为7 ], ], k, Y* u' r$ {6 E/ t
6 \% ~5 t5 w p 332122
5 e7 O! N2 J: r6 f! y00()$ A: P! U/ L Q/ j3 g7 B- Y
43R R q
$ o* N8 B! n* |E r r1 G8 C8 ~8 `; w2 j! w4 X
ρπεε-==,(R 2≦r). A 点的电势为 d d A: }2 t+ H/ y( M+ V$ c
A$ i1 r; d3 ]3 q1 m
A r r
# W8 U+ o. T; F. Z& L4 t) nU E r ∞ m; [/ P5 y$ A) H2 }
& n) O( D1 j* [- z1 V=?=??E l 12
9 ^& P% _7 G, p15 ~2 A/ s- u: k$ q
31200d ()d 3A R R r R R r r r r ρ H; L/ F( s$ @ X$ \# a9 V/ {7 v
ε=+-??23
9 o' |' e" F2 [: F8 t- b, r32120()d 3R R R r r ρε∞
$ G; U8 @/ P4 u2 u5 e! }" k-+? 24 |) q6 D0 n+ |& t1 \' _9 o/ Q
2210
1 y3 C' V! S6 A r( V9 K()2R R ρε=, v. ^: ?" n& q. l6 ?" r. n
-. B 点的电势为 d d B
6 [8 P% m+ @% r! \5 uB+ z; p& U: C' w7 Z: Y6 h9 g
B r r
- Z& q9 a6 i: R8 }# ^% ?. L4 QU E r ∞. O* N$ ?# q/ ]: a
∞+ D/ U y4 r; z
=?=??E l 28 O3 o1 G) \9 _' c
3120()d 3B: o' _8 r, H! ~3 k6 S
R r R r r r ρ
9 ?! a$ L; K: t+ zε=-?2332120()d 3R R R r r ρε∞% w# S: _5 J" L+ r2 P9 @. P7 s
-+? 322
* i h9 f" V6 ] J' V120(32)6B B4 M! F3 t! ?+ `$ W0 A/ T
R R r r ρε=--. |+ f: r' G$ X/ B* m
A 和
8 O- X! j" I8 l3 lB 点的电势与前面计算的结果相同.
# p4 I2 ?+ o; V w14. 设圆柱形电容器的内、外圆筒半径分别为a 、b .试证明电容器能量的一半储存在半( `) I2 J/ G* s6 ~6 M5 U
径R =( x" f j5 Z5 q
+ l- g* ]# ~; D+ {1 E
[解答]设圆柱形电容器电荷线密度为λ,场强为E = λ/2πε0r ,能量密度为 w = ε0E 2/2, 体积元为 d V = 2πrl d r ,能量元为 d W = w d V .* {) I" \2 n( m: i B/ f e" ~
在半径a 到R 的圆柱体储存的能量为
' W7 d! ~* } C" [* k! ~2
, X8 V3 V+ E) y7 a" c " g9 T6 ?) J- W' C. r
d d 2V0 H+ {/ }3 T' m0 [
V7 P4 H- t& v9 z2 b% i
W w V E V ε==??, y/ _' r1 D8 M4 T2 ^
2200d ln 44R
( ~/ b# d- Q# j$ K: G0 Pa5 d. V, ~2 c) P' g1 y, `
l l R8 X+ [% s% j- Z+ N6 r% Y# J
r r a λλπεπε==?. 当R = b 时,能量为210ln 4l b
1 g. L- H, R3 q7 WW a
; A( x, H6 Y* [λπε=;
& I& O8 n F; w" j6 _当R =2 g2 y5 l# i+ x' S& f3 [2 w6 a
22200ln 48l l b7 o) r; D1 a& f& L/ p
W a
% J/ v1 Q D3 r+ \( kλλπεπε==,
5 V! ?/ o) o' X3 e$ r4 X+ B8 T# v4 _6 ], l
! f7 b2 T) z; B7 [0 ?所以W 2 = W 1/2
6 Y# e0 j( v' e4 R) W,即电容器能量的一半储存在半径R
+ m9 Y% f' P" p i# }
6 A/ W1 p. V% Y* F2 t14. 两个电容器,分别标明为200PF/500V 和300PF/900V .把它们串联起来,等效电容多& k Q5 o4 n- H4 n
大?如果两端加上1000V 电压,是否会被击穿? [解答]当两个电容串联时,由公式
& u, \% E$ L% v( C; V* {8 X6 I- m211212111C C C C C C C +=+=
2 a9 o# ^- g! \6 y5 c, 得 1212$ f% g, b7 [4 J" O
120PF C C0 X6 `' @- l& d1 Y3 M
C C C ==+.
& Z! E& {# t! f9 i4 d O 加上U = 1000V 的电压后,带电量为Q = CU ,
" f, ?( z0 R" F* a* z第一个电容器两端的电压为U 1 = Q/C 1 = CU/C 1 = 600(V); 第二个电容器两端的电压为U 2 = Q/C 2 = CU/C 2 = 400(V)./ S: z2 T4 x) k4 g# Q* Z' _
由此可知:第一个电容器上的电压超过它的耐压值,因此会被击穿;当第一个电容器被击穿后,两极连在一起,全部电压就加在第二个电容器上,因此第二个电容器也接着被击穿. 17.长为b ,宽为a 的矩形线圈ABCD 与无限长直截流导线共面,且线圈的长边平行于长
- d2 U, ?& d! E* f; c# ~/ @直导线,线圈以速度v 向右平动,t 时刻基AD 边距离长直导线为* Z- q+ Z: P2 V! C) }# k" V! i: P& T
x ;且长直导线中的电流按I = I 0cos ωt 规律随时间变化,如图所
$ [: ^" a3 N1 y: H
5 a7 [( j% O4 i+ G. X8 {示.求回路中的电动势ε. [解答]电流I 在r 处产生的磁感应强度为02I B r
% J6 I/ p8 b! _! o0 |4 jμπ=
3 p" P" m% q7 ?,
8 p5 A V. F8 I }, \穿过面积元d S = b d r 的磁通量为0d d d 2Ib7 e0 n( e! E" W) U2 j
B S r r- E7 f- ], }( k! } b) W8 u9 B3 O
μΦπ==,; M1 s( X5 ?! d3 N4 u" w0 O
穿过矩形线圈ABCD 的磁通量为 v* k2 }+ h* t2 \, H7 J2 V+ y1 J
001d ln()22x a x Ib Ib x a r r x7 }0 i$ z6 J3 }3 ^5 ] L% `
μμΦππ++==?, 回路中的电动势为 d d t Φε=-! _% H/ Q9 }6 l
0d 11d [ln()()]2d d b x a I x
% [' }6 s( c7 c5 o+ W, T. n rI x t x a x t/ J& {3 f7 a# j
μπ+=-+-+ 00cos [ln()sin ]2()
- I7 m1 d) }! eI b x a av t t x x x a μωωωπ+=
, [) K: b) p" J0 D++. 显然,第一项是由于磁场变化产生的感生电动势,第二项是由于线圈运动产生的动生电动势.# w% f# u0 D5 _6 L6 E
5.将一边长L =0.20m 的正方形导电回路置于圆形区域的均匀磁场中。磁场方向垂直纸面
. S3 M/ C5 c9 M+ r: Q/ P6 I向里,磁感应强度以0.1T ·s -1的变化率减小,如图所示。试求:(1) 整个回路内的感生电动势;(2)回路电阻为2Ω时回路中的感应电流。0 v8 D# f4 e$ N5 T3 U( r
5 j% f$ r9 a# i
( f8 r! I1 Q% b q1 L) ^1 U图17.10 |
