. {+ a5 u& W3 r9 D* R [
原标题:非开挖导向仪操作流程有哪些不懂赶紧看看 6 }" K: H; U9 u
, R2 T+ h& S) s8 A. @* Z. `7 K 现在的非开挖施工,各种各样的导向仪已经很普及,绝大多数人都会使用,但是当中不乏有一些不为人知的小技巧。 " J+ d7 {) N# o" K7 o( ]! D
" u' j( s. S$ g, z/ a7 l( m7 Y2 O. R, {" M
首先是探棒工作的准确性以现在广泛使用的DCI仪器举例,3米校准是给探棒一个3米的基准,此后的所有测量数据都以这个值为基准,因此保证3米校准的准确性是必要的,校准时必须把探棒装入探头室连同导向钻头一同校准,并且周围的环境干扰尽量越小越好。这样标定的探棒具有更高的测量准确性。) x4 e( N% O# `' `! @# h. t" z
2 R, k0 C. G) Q  $ Q/ ~* F$ L0 n
2. 对钻进沿线的排查
- u- _7 D" J0 v w9 q# v" _5 S4 n 不安装探棒,只用接收机沿着钻进路线排查一遍环境干扰对施工大有帮助,如:事先探明在150米处干扰值很大,160米过后干扰降低,那么有经验的施工人员会在150米之前就将钻孔钻至指定深度,并且调整好钻进角度,当再150米处发生环境干扰过大使接收机无法正常接收探棒发出的信号时,采用不造斜只回转钻进的方法,待钻过160米接收机重新能获得信号时再进行正常钻进。
* {' j5 j1 f2 A7 }, p 3. 接收机只有信号强度时是否就无法施工 + L* l% j/ y' a6 H- J Y5 P5 l
在某些施工时,由于超过探棒的测深距离,或者由于周围的干扰,有时会发生接收机上只有信号强度,而钟面、倾角等参数都没有的情况。这时是否就无法施工了呢?其实不然,有经验的施工人员,会根据信号的峰值和谷值来大致判断出探棒的位置,与钻进轴线比较看是否偏差,通过后续的操作如减少深度等来逐渐恢复正常的信号发送接收状态。返回搜狐,查看更多 - [- S+ }, h. ]! k2 u5 {$ O
2 W9 d3 S2 a2 s# x
责任编辑: ' ]7 W# Q# I% ^! [+ l5 t& a
8 f; ~: |9 {6 u
. \8 I! f5 t8 C/ A- C7 Z8 Y, T
- n w9 I$ L8 X; J9 L, ^; A# a8 L+ Y6 B8 q" J2 f
