1 r* w( G q5 ^# d& R+ I1 H! n
) \' D$ g; y8 _% F# k) x( x1 O A--GPS 接收机标称的固定误差;α——电磁波测距仪器标称的固定误差;
a7 X! R: j* ]9 b+ F B---GPS 接收机标称的比例误差系数、隧道开挖面宽度; 6 c) _# ?) L* h6 I5 o
b——电磁波测距仪器标称的比例误差系数; 3 k! t% I. h1 [9 C( v
C——照准差;
$ \1 ~& e1 P# \9 C- S0 ?9 E+ o D——电磁波测距边长度、GPS-RTK 参考站到检查点的距离、送变电线路档距; # I1 _: Y4 r. I! J& u1 e
Dg——测距边在高斯投影面上的长度; 7 Y3 Z9 j9 R+ d3 Z9 W
DH——测区平均高程面上的测距边长度;
8 J+ Z! g$ z5 i& Y$ h# C DP——测线的水平距离;
, F3 c5 n1 {- x0 L( M D0——归算到参考椭球面上的测距边长度;
) w9 p7 v/ {& Z, r: q" ] d--GPS 网相邻点间的距离、灌注桩的桩径;
) c7 x4 E& ]0 p3 u6 f3 H DS05、DS1、DS3—一水准仪型号;
9 c( X$ C2 \( V fβ——方位角闭合差;
# ^2 }6 J A3 F' Q8 R% R. E# u H——水深、建(构)筑物的高度、安装测量管道垂直部分长度、桥梁索塔高度、隧道埋深; * G+ `- d3 X3 A' M. [
Hm——测距边两端点的平均高程;
) _) d* A+ Q0 ^5 X% r, V8 x6 n7 w Hp——测区的平均高程; 2 ^8 F$ d- Q; R+ d: L
h——高差、建筑施工的沉井高度、地下管线的埋深、隧道高度;
% w* X' \, l. T hd——基本等高距;
, l; l$ W o. k0 U hm 一一测区大地水准面高出参考椭球面的高差;
/ q8 o8 p2 ^6 ~ i——水准仪视准轴与水准管轴的夹角;
: _/ Q! I5 D$ d1 a% ^1 y K——大气折光系数;
6 r) f2 k( I2 w! u5 n# I* i7 x7 C% {( @1 { L——水准测段或路线长度、天车或起重机轨道长度、桥的总长、桥的跨径、隧道两开挖洞口间长度、监测体或监测断面距隧道开挖工作面的前后距离; 5 p6 E' u6 i% k, d: _5 X
7 x9 q- D" Y' Z; x% Y
l ——测点至线路中桩的水平距离、桥梁所跨越的江(河流、峡谷)的宽度;
7 \, P0 P3 @3 _6 D3 a6 ^" X M——测图比例尺分母、中误差; * e8 o6 `' O( W
Mw——高差全中误差;
2 \) \) U/ q5 |% B; K6 ^ M——高差偶然中误差; $ N, A7 Q! A) ?, C- O
M——中误差; 5 @6 `6 p" y) r0 ?+ F- A
mD——测距中误差; + g8 y v* h( M9 `
mH——地下管线重复探查的平面位置中误差; 5 Q7 z, M# N! Y1 P+ C( w: |& C
mV——地下管线重复探查的埋深中误差; % C. u% N. d( ?' d' ~$ r
mα——方位角中误差; . P' t$ ~; s/ S
mβ——测角中误差; 3 ]1 f+ h; p6 r$ {& q( J1 C: k, I
N——附合路线或闭合环的个数;
9 S% G5 \7 g& R8 X) K2 n n——测站数、测段数、边数、基线数、三角形个数、建筑物结构的跨数;
5 Y+ \" P. ?: w2 w) `0 C2 s/ h P——测量的权;
$ k2 Y1 N8 s% @! S- o+ w! a R——地球平均曲率半径; 4 m- x4 Q) |& m9 R5 E7 R5 F. J! F. r1 b* G
RA——参考椭球体在测距边方向法截弧的曲率半径; 1 {$ l* e" d2 i- m8 N' P4 w
Rm——测距边中点处在参考椭球面上的平均曲率半径; , t' ~# {+ C6 L( S8 R( @
S——边长、斜距、两相邻细部点间的距离、转点桩至中桩的距离;
0 C6 R& e9 C9 v+ `& x. J' @ T——边长相对中误差分母; ) Q$ a" L( Q2 f8 C" O
W——闭合差; ! a7 k3 l' W. ~7 _* X9 Y
Wx、Wy、Wz——坐标分量闭合差;
* T$ p6 ~7 s% A3 J+ t! f Wf、Wg、Wj、Wb——分别为方位角条件、固定角条件、角-极条件、边(基线)条件自由项的限差;
8 p2 o- Q5 ?$ a4 W ym——测距边两端点横坐标的平均值;
/ E# r: k" e0 O1 W6 I α——垂直角、地面倾角、比例系数; ( ^+ g% U7 b% ~5 `% t7 w
δh——对向观测的高差较差;
7 l ^' t' W+ S+ S, P* F: M δ1、2——测站点1 向照准点2 观测方向的方向改化值;
$ U, C% c$ `5 ]' c/ y3 J ——测段往返高差不符值; ; A1 F0 x/ l# A6 Z/ k1 W7 x
d——长度较差;
( H5 g' @) m; ]7 U9 z4 _1 v: p' C H——复查点位与原点位的埋深较差;
6 E8 ~5 Y+ ~4 ?7 B- R" c- J3 }/ | S——复查点位与原点位间的平面位置偏差;
8 W& [7 Z- O) J3 O! O" J: K a——补偿式自动安平水准仪的补偿误差;
7 J8 T, s# R1 c' }/ n1 Y, @ μ--单位权中误差; 8 J# m7 j( N4 j
σ——基线长度中误差、度盘和测微器位置变换值。
f M/ a/ o* f: d7 `4 j4 {$ S
4 P3 t5 M1 R1 n: }. Z+ |: f% }$ e4 F0 Y% y; {8 N1 P, S2 V# M: t1 O
5 b. ~/ t o/ u( |' j3 r* E
% B: k2 @1 m0 W: ~! B |
